1007 en panne à l'aide !
Bonsoir à toutes et tous,
Alors premièrement, je suis une femme = nulle en mécanique automobile donc merci de votre tolérance...
Mon problème ? Je suis tombé en panne aujourd'hui en rase campagne, un message "anomalie anti-pollution" s'est affiché et j'ai eu un "bip" puis le moteur s'est arrêté. J'étais en roue libre et ensuite impossible de redémarrer... Le voyant moteur était également allumé.
Pour être honnête ce n'est pas la première fois que ces voyants s'allument mais chez Peugeot ils m'ont dit que ce n'était pas grave juste un filtre à changer un jours. Maintenant il faut que je trouve un garage (j'habite à Rennes) qui me répare ma voiture...
Pour info le dépanneur à essayé de mettre le contact et il m'a dit que ça faisait un bruit bizarre qui lui fait penser que la courroie de distribution est à changer....
Pour ce qui est de mon véhicule c'est une 1007 Essence 1.4 75ch immatriculé en Dec 2006, elle à 37 500km.
Ce que je veux savoir c'est ce que vous en pensez et comment ne pas me faire rouler chez le garagiste.... Si vous avez des conseils je suis preneuse.
D'avance merci et très bonne soirée à toutes et tous !
Re: 1007 en PANNE A L'AIDE !
Ah oui petite précision, j'ai fais l'entretien (vidange....) il y a 8/9 mois environ
Une courroie de distribution, à moins qu'elle soit rompue (et ça doit faire un peu de bruit quand ça casse), ne peut pas empêcher le démarrage du moteur.
Par contre si elle est cassée, il ne faut plus essayer de démarrer le moteur sous peine d'aggraver la situation.
Sais-tu si les bougies ont déjà été remplacées ?
Bonsoir David et merci pour ta réponse si rapide !
Alors il n'y a pas eu de bruit particulier, j'ai même du éteindre la radio pour être certaine que le moteur était éteint.
Les bougies? Aucune idée... Sans doute que non. Si ce sont les bougies es-ce normal que le moteur s'arrête et que je ne puisse redémarrer ? Quel est le lien avec ce voyant "anomalie anti-pollution"?
Si une des bougies ne fonctionne plus, tout le carburant n'est pas brûlé, cela crée une anomalie anti pollution.
Ça ne coûte pas chère et c'est assez simple à faire : viewtopic.php?f=24&t=3563&p=62591" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je ne peux pas t'affirmer que c'est bien ça.
Oui oui bien sur mais merci pour cette réponse. Ah oui j'ai oublié de te dire que depuis quelques temps je trouve qu'elle avait du mal au démarrage. Pas de difficulté à démarrer à proprement parler mais plutôt dès que je voulais accélérer une avait du mal .... Es-ce important? Pense tu que ce soit lié?
Si une ou plusieurs bougies ne fonctionnent plus cela provoque une panne ? Et une impossibilité de démarrer ?
Désolé pour toutes ces questions... Je suis nulle!
Et elle consomme beaucoup.... Je fais que de la ville mais quand même 11l/100
Peut être un boitier papillon, mais sans conviction.
Difficile de diagnostiquer une panne sur une voiture moderne, c'est l’électronique qui décide d'arrêter le moteur.
De plus l'anomalie du système antipollution correspond à de nombreuses pannes (faire une recherche avec Google pour se faire peur
C'est pour ça que maintenant quand tu vas chez Peugeot, ils ne se cassent pas la tête, ils branchent direct la valise...
et ça coute déjà 100€ avant qu'ils aient commencé quoique ce soit
2 trucs "simples" pour qu'un moteur essence se coupe et ne redémarre pas c'est :
1/ Que les bougies ne marchent pas(comme l'a suggéré David)
2/ Qu'il n'y ait pas d'essence qui arrive au moteur.
Il y en a sûrement d'autres, mais je ne suis pas mécanicien.
Je ne pense pas que ça soit les bougies, Peugeot recommande de les changer à 60000km, quand il y en a une qui ne marche plus, le moteur
tourne comme une "patate" mais ne s'arrête pas (enfin, ça c'était avant l'électronique...)
Pour, les problèmes d'arrivée d'essence, ça peut être le réservoir ou le filtre bouché, ou la pompe à changer.
Malheureusement, je pense que tu n'as pas trop le choix, il faut aller chez un garagiste,
demande dans ton entourage, si on ne peux pas te donner une bonne adresse.
(Évite le dépanneur, je confirme, ce n'est pas la courroie de distribution)
Laurent
Laurent
Merci beaucoup à tous pour vos lumières. Je vais trouver un bon petit garagiste de quartier et grâce à vous j'aurais l'air moins nouille !
Bonne journée à tous et encore merci pour votre aide !
Emilie
Emilie
Bonjour et bienvenue Emilie.
Pour ajouter mon expérience, j'ai eu une fois l'anomalie anti-pollution au démarrage:
Le moteur a "ratatouillé" comme si il ne tournait que sur 3 cylindres et j'ai une odeur de gaz imbrulés dans le garage.
Au démarrage(s) suivant(s) plus de soucis, tout ça pour dire que la piste bougie(s) n'est peut-être pas à écarter.
Bienvenue Emilie. Tiens nous au courant de tes démarches auprès de ton garagiste... en espérant qu'il ne s'agit que d'une bougie...
Bienvenue Emilie
Je pencherais aussi pour un problème de bougie/allumage .
Malheureusement pour moi il s'agit bien de la courroie de distribution... Et bien sur il va falloir tout changer....
Merci quand même pour votre aide à tous.
Bonne semaine,
Bonne semaine,
a 38000 km ce n'est pas normal contact Peugeot a Paris pour une prise en charge !
Elle a presque 6 ans... Y parait que c'est normal.... Il faut la changer tous les 5 ans...
Sauf:
Pompe à eau - Courroie de distribution:
1-
christian77 a écrit 1007-2008
2-
Sésame a écrit 1007-2004
3-
alex16s a écrit 1007- 2008
4-
sabrina a écrit 1007- 2005
5-
1007duquatre9 a écrit 1007-2008
6-
7-
ESPELETTE a écrit 1007-
8-
la rotule 73 a écrit 1007- 2005
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
Lors du remplacement de la mienne, le garagiste m'a dit que 10 ans c'est beaucoup trop.
La courroie semble être très solide mais c'est le reste qui suit pas, pompe à eau et galets.
Merci pour ces précisions. La mienne à 6 ans et ne roule pas beaucoup. Il faut dire que l'entretien ce n'est pas mon fort.... Je ne crois pas que le garagiste m'arnaque à ce point... En plus le dépanneur m'avais dit que le bruit lui faisait penser à ça.... Qu'en pensez vous?
Le problème c'est qu'un bruit par écrit n'est pas facile à narrer...Si c'est un sifflement
Ici, ma
a eu ce problèmeil est connu par Peugeot et tu pourrais comme
le dit Zeb demander une prise en charge
J'ai téléphoné au service client Peugeot et il vont constitué un dossier pour une éventuelle prise en charge des frais (totale ou partielle).
Quand j'en ai parlé au garagiste en lui disant que Peugeot allait le contacter pour voir si cette panne était normale ou pas, il m'a dit Ok.
Une heure après il a téléphoner à mon mari pour lui dire qu'en faisant les test il y avait quelques chose qui n'allait pas avec la pompe à eau et que ce n'était pas normal et donc il allait constitué lui, un dossier pour une prise en charge de Peugeot.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Exact ! C'est ce que le service client Peugeot m'a dit aujourd'hui ! En fait il y a sans doute une anomalie avec la pompe à eau qui elle a provoquer la rupture de la courroie qui elle à pulvériser les soupapes.....etc voilà j'espère qu'il y aura une prise en charge mais cette voiture a été réviser tous les ans depuis 6 ans et toujours dans un garage Peugeot !
Bises,
Bises,
Tu as la même panne que Gori44,peut être avec plus de dégâts,une culasse neuve,une distribution neuve,vérification du bas moteur, tu vas repartir à zéro pour le moteur! La liste des pièces changées serait intèressant,si tu peux la récupérer
Le même problème de pompe à eau que sur la mienne, le roulement casse ...
