Centralisation de vos factures réparations & entretiens
Nondidiou! a écrit :Ce serait pas mal de faire un nouveau topic sur les factures et voir si elles diffèrent de beaucoup
Vos factures & devis seront centralisés ici
Voici les liens vers les prix des réparations répertoriés
:arrow: ABS
:arrow: Actionneur de boite 2-Tronic
:arrow: Actionneur de porte
:arrow: Actionneur de porte & agrafes
:arrow: Actionneur de porte tarif Polynésie
:arrow: Actionneur de porte-Joints d'injecteurs
:arrow: Actionneur de porte-Contacteurs mobile & fixe
:arrow: Actionneur de porte prix-Contacteurs mobile & fixe
:arrow: Actionneur de porte prix-Contacteurs mobile & fixe-Diagnostic
:arrow: Actionneur de porte-Contacteurs mobile & fixe-Serrure
:arrow: Afficheur ODB
:arrow: Alternateur-Courroie
:arrow: Alternateur-Courroie-Batterie
:arrow: Alternateur-Courroie-Poulie
:arrow: Alternateur-Tendeur
:arrow: Amortisseurs arrière
:arrow: Amortisseurs avant
:arrow: Amortisseurs avant & arrière
:arrow: Amortisseurs avant & coupelles
:arrow: Amortisseurs avant & coupelles + disques + plaquettes
:arrow: Amortisseurs avant - coupelles & géométrie
:arrow: Amortisseurs -Ressort-2 pneus-Vidange
:arrow: Amortisseurs- Ressort-Biellettes-Support d'amortisseur par soi-même
:arrow: Bague d'échappement liaison entre collecteur & ligne
:arrow: Barre stabilisatrice
:arrow: Batterie
:arrow: Biellettes de barre stabilisatrice par soi-même
:arrow: Biellettes de direction
:arrow: Biellette de direction-Réglage train avant
:arrow: Biellettes de direction-rotules-parallélisme
:arrow: Bloc hydraulique ABS
:arrow: Bobine-Bougies
:arrow: Bobine-Prolongateur-Bougies-Vidange
:arrow: Boite de vitesses 2-Tronic
:arrow: Boite de vitesses 2-Tronic-Joints d'injecteurs
:arrow: Boite de vitesses 2-Tronic-Transmission
:arrow: Butées d'essieu arrière
:arrow: Cable porte
:arrow: Cable porte
:arrow: Cable-Moteur de porte
:arrow: Calculateur-Injecteur-Tuyau de gasoil
:arrow: Capteur de freins
:arrow: Changement liquide de freins
:arrow: Clé télécommande avec reprogrammation
:arrow: Compresseur de clim
:arrow: Compresseur de clim réparation par soi-même
:arrow: Contacteur de pédale de freins
:arrow: Contacteurs de portes
:arrow: Contacteurs de porte-4 amortisseurs-Parallélisme
:arrow: Contacteur ESP ASR
:arrow: Coupelles
:arrow: Coupelles
:arrow: Coupelles
:arrow: Coupelle-Amortisseur
:arrow: Coupelles-Disques-Plaquettes avant
:arrow: Coupelles-Réalignement de la barre stabilisatrice
:arrow: Courroie d'accessoires-Alternateur-Galet
:arrow: Courroie accessoires-Poulie damper-Galet tendeur-Diagnostic
:arrow: Courroie accessoires-Vidange-Filtres-Plaquettes
:arrow: Courroie de distribution
:arrow: Courroie de distribution-Galet tendeur-Galet enrouleur
:arrow: Crémaillère de direction
:arrow: Crémaillère & moteur de direction
:arrow: Débimètre & joint
:arrow: Démarreur
:arrow: Démarreur
:arrow: Démarreur
:arrow: Démarreur & Fusible
:arrow: Démarreur-Neiman
:arrow: Démarreur-Neiman-Injecteur
:arrow: Diagnostic-Actionneur de porte
:arrow: Direction-Rééquilibrage-Banc tests
:arrow: Disques de freins
:arrow: Distribution-Pompe à eau-Bougies-Vidange-Filtres
:arrow: Durites
:arrow: Durite-Joints d'injecteurs
:arrow: Effacement défaut BSI
:arrow: Électrovanne EGR-Contacteur stop-RD3
:arrow: Électrovanne du turbo
:arrow: Embrayage
:arrow: Embrayage 2 Tronic
:arrow: Embrayage piloté
:arrow: ESP
:arrow: Faisceau alerte airbag avant gauche
:arrow: Injecteur-Joint-Tubulure
:arrow: Installation toit ouvrant
:arrow: Jauge carburant
:arrow: Joints d'injecteurs
:arrow: Joints & Injecteurs
:arrow: Joint injecteur & Remettre butées sous l'essieu arrière
:arrow: Mécanisme du lève vitre-Agrafes-Panneau de garnissage
:arrow: Module pulseur d'air
:arrow: Moteur de porte
:arrow: Moteur & cable de porte
:arrow: Moteur & crémaillère
:arrow: Parallélisme
:arrow: Passage valise
:arrow: Plaquettes & disques de freins avant
:arrow: Plaquettes & disques de freins avant par soi-même
:arrow: Plaquettes-Disques-Liquide de freins
:arrow: Pompe à essence-Réservoir
:arrow: Pot d'échappement pour 1.6 16V
:arrow: Rail-Moteur de porte-Vitre arrière
:arrow: Recharge clim
:arrow: Réinitialiser une clé
:arrow: Remplacement airbag passager
:arrow: Ressort de suspension
:arrow: Révision des 2ans ou 30000km 1.4 2-Tronic
:arrow: Révision des 2ans ou 30000km 1.4 16V
:arrow: Révision des 2ans ou 30000km par soi-même 1.4 16V
:arrow: Révision des 20000km 1.6 HDi
:arrow: Révision des 30000km 1.4 HDi
:arrow: Révision des 30000km 1.6 16V
:arrow: Révision des 30000km 1.6 16V 2-Tronic
:arrow: Révision des 40000km 1.4 HDi
:arrow: Révision des 40000km 1.6 HDi
:arrow: Révision des 60000km 1.4
:arrow: Révision des 60000km 1.4 2-Tronic
:arrow: Révision des 60000km 1.4 16V
:arrow: Révision des 60000km 1.4 HDi
:arrow: Révision des 60000km 1.4 HDi-Coupelles d'amortisseurs
:arrow: Révision des 60000km 1.6 16V 2-Tronic
:arrow: Révision des 60000km 1.6 16V 2-Tronic par soi-même
:arrow: Révision des 60000km 1.6 HDi
:arrow: Révision des 75 000km ou 20 000km 1.4 HDi
:arrow: Révision des 90000km 1.4 HDi
:arrow: Révision des 90000km 1.6 16V 2-Tronic
:arrow: Rotules-Parallélisme-Réglage phares
:arrow: Roulement de roue arrière-Poulie damper
:arrow: Roulettes de porte
:arrow: Sélecteur de boite
:arrow: Siphonage du réservoir-Filtre à gasoil
:arrow: Turbo 1.4 HDi-Injecteurs
:arrow: Turbo 1.6 HDi
:arrow: Vanne EGR
:arrow: Vanne EGR
:arrow: Vidange-Filtre à huile
:arrow: Vidange-Filtre à huile-Filtre a gasoil
:arrow: Volant avec le régulateur de vitesse
:arrow: Voyant porte sur l'ODB
Sans vos informations le forum Imagen'existerait pas
Alors :merci: pour votre participation
01 févier 2011
1007 1.4 HDi
Amortisseurs AV réf 5202PW et 5202PX => 75.75€ TTC (x2)
Main d'oeuvre réf 52006A => 151.80€ TTC
Ecrou frein réf 362230 => 2.22€ TTC ???? Kézako..... :?:
Ens Fix AMR AV réf 503196 => 102.80€ TTC (coupelles)
Total => 408.32€ TTC
Amortisseurs AR 5206CJ => 130.62€ TTC le jeu de 2
Main d'oeuvre réf 52009A => 62.10€ TTC
Total=> 192.72€ TTC
:arrow: Le message vient d'ici
31 janvier 2011
1007 1.4 HDi
Bon avec l'avoir de Peugeot, je vais aller changer mes plaquettes et disques de frein, car ils sont largement usés...
j'ai fais un devis cela me couterait 380€ disques, plaquettes et purge du liquide chez Peugeot rapide
Après réparation, cela m'a couté moins cher que prévu, 350€
macgyver
Embrayage 2 Tronic
Message par macgyver »
23 décembre 2010
1007 2-Tronic
Le garage va démonter la boite, faire des photos et les envoyer à Peugeot pour une éventuelle prise en charge.
Le devis se monte à 900 € TTC.
Pas le choix, je fais réparer pour 800 € TTC.
Léo31
Kilométrage : 89000
Kit Caméléo installé : Origine.
Options : -Tomtom New ONE France.
- Autoradio Pioneer AVH-5200 BT.
Message par Léo31 »
25 décembre 2010
1007 1.4 HDi
Facture de 865euros !!!
Catherine
Amortisseurs-Ressort-2 pneus-Vidange
Message par Catherine »
18 décembre 2010
1007 :?:
elle est partie en réparation chez Roady, c'est le moins cher que j'ai trouvé
donc 2 amortisseurs, ressort, 2 pneus et vidange 510 €
7 décembre 2010
1007 1.6HDi
Coût d'un kit de distribution & main d'œuvre 400€.
7 décembre 2010
1007 1.6HDi
Coût de l'opération 300€.
1007du80
Message par 1007du80 »
20 octobre 2010
1007 :?:
Compte tenue du montant de la réparation 2200€ peugeot m'accorde 45% à leur charge (ce qui fait la main d'oeuvre) seulement comme je n'ai plus de garantie depuis un an je dois règler de ma poche 1200€ de frais de réparation.
JJ57
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 100000
Message par JJ57 »
16 décembre 2010
1007 1.6 16V 2-Tronic
Coupelles remplacées + barre stab réalignée, douloureuse de 269€
Ploom
Kilométrage : 66300
Message par Ploom »
13 octobre 2010
1007 1.4 HDi
Verdict: coupelles d'amortisseurs à changer
Par contre, là où ça fait mal, c'est le devis: 245€. Je suis donc allée demander à mon "garagiste du coin": 230€
Tant que j'y étais, j'ai demandé un devis pour le changement des disques + plaquettes à l'avant:
Pigeot: 300€ et quelques ......"Garagiste du coin": 200€
heryek
Kilométrage : 120000
Kit Caméléo installé : bleu
Vanne EGR
Message par heryek »
11 octobre 2010
1007 1.6 HDi
La vanne EGR a lachée facture 600€
heryek
ESP
11 octobre 2010
1007 1.6HDi
l'ESP de ma 1007 1.6 HDI FAP de 2007 vient de lacher Facture 1500€ ......
Peugeot à quand meme pris en charge la pièce (hors garantie).... 1300€ car ils reconnaissent le problème,
j'ai quand même payer 220€ pour la main d'oeuvre
zebulon45
Date de fabrication : 13 sept. 2005
Kilométrage : 165000
Kit Caméléo installé : orange
Message par zebulon45 »
27 octobre 2010
1007 1.4HDi
Le roulement arriere donc facture de 149€
Remplacement roulement de roue ARG et poulie damper : Facture 490€.
Joints & Injecteurs
15 septembre 2010
1007 1.4HDi
La facture s'élève a:121,48 € + 20% pris en charge par peugeot avec les 4 injecteurs changés + leurs joints
Joints & Injecteurs
25 septembre 2010
1007 1.4HDi
Devis de 396€ sur Lyon
zaluum
Message par zaluum »
13 septembre 2010
1007 1.4HDi
Remplacement de l'actionneur : 130€
Remplacement des joints d'injecteurs :220€ avec visite de contrôle dans 1 mois.
loreldunet
Kilométrage : 40000
Message par loreldunet »
23 juillet 2010
Résultat un devis de 950€
olemarq
Date de fabrication : 10 janv. 2006
Kilométrage : 53000
Démarreur
Message par olemarq »
16 juillet 2010
1007 1.4HDi
Ce petit caprice m'a couté moins que prévu grâce au papa d'une copine de ma fille qui est dépanneur.
Commande du démarreur sur OSCARO : 155 € TTC
Changement du démarreur : 50 € (en liquide :grin: )
Donc 200 € environ (j'avais fait faire des devis chez peugeot et j'etais plûtot à plus de 400 €.
9 juillet 2010
1007 1.4HDi
Je suis parti faire un diag chez Norauto, vu que j'ai changé le debimetre moi même,
je crois qu'il faut effacer les défauts dans la BSI...
Donc la prestation est de 29.9€, la personne a bien vu un code défaut pour le débimetre...
Cable porte
25 juin 2010 Invité nsi
1007 :?:
Le cable moteur de la porte conducteur est cassé donc la porte reste bloqué a moité et
ne s'ouvre plus automatiquement le garagiste veut me prendre 500 euros .
cris45
Message par cris45 »
12 février 2011
1007 1.6HDi
Coût 522
Facture détaillée
wizzz
Actionneur de porte
Message par wizzz »
18 aout 2010
1007 :?:
Ca m'aura seulement couté le prix de la pièce soit 54 Eur.
PhilGo
Message par PhilGo »
22 mai 2010
1007 :?:
400€, ramené à 350€ après discussion.(Je suis en Polynésie)
Dodo
Date de fabrication : 01 juil. 2005
Alternateur-Tendeur
Message par Dodo »
26 avril 2010
L'affaire s'est regle par le remplacement de l'alternateur et du tendeur. Total €500
