Help ! Direction assitée HS... Mais...
Dalyin
Message par Dalyin »
Bonsoir à tous,
Et bien me voila avec LA PANNE :6:
Ma direction assistée faisait des siennes...
Au début, juste quelques points durs en sortie de stationnement, puis plus rien en pleine circulation.
Un coup elle disparaît complètement, une autre elle secoue le volant même en ligne droite...
Bref, RDV ce matin chez Peugeot Créteil afin d'avoir le devis...
Et après une journée entière d'attente, je me décide à les joindre !
« Ha ! la 1007, j'allais vous appeler ! »...
Ils sont sûrs que le calculateur de D.A est mort, mais sont incapables de me dire s'il faut ou pas changer la crémaillère.
Car pas les moyens nécessaires pour le détecter !
Apparemment il pourrait y avoir conflit entre le moteur de la crémaillère qui aurait pour conséquence de cramer le boitier électrique de D.A.
Sachant qu'une réparation est à 1.100 euros et l'autre à 3.300 euros !!!!!!!
Et ils ne veulent même pas me garantir le calculateur 1 an si je ne fais changer que ça, au cas où ça cramerait de nouveau !! :87:
:0017: Que faiiiiiiiiiiiiiiire ??????????????????
Votre point de vue ?? SVP :120:
Re: Help ! Direction assistée HS... Mais...
:g01: Bonsoir,un 2è devis s'impose surtout à ces prix, il faut être sûr du diagnostic,tu pourras comparer les deux,des diagnostics erronés,c'est fréquent :g03:
Dalyin
Re: Help ! Direction assitée HS... Mais...
Effectivement ! Très bonne option !
Je vais aussi essayer de demander une prise en charge car il n'est pas normal qu'une cremaillère soit à changer sachant qu'elle est censée faire la vie de la voiture...
Elle n'a que 59000 km !!
:130: Et puis s'ils sont butés j'écris à Peugeot France !
:g03: ,mais là ce n'est pas gagné ou alors en te faisant aider! Il y a déjà eu des alternateurs en cause pour cette panne,ça coûte quand même moins cher! :11:
Dalyin
News du jour :
Ils me gardent la voiture jusqu'à lundi le temps que l'assistance technique rende son avis !
Après faudra aviser et surement faire une demande de prise en charge.
Surtout savoir si dans ce cas on ne rentre pas dans le domaine de la garantie légale des vices cachés ??!!
Mais c'est quand même dingue qu'il ait fallu râler...
Ne même pas être sur d’où provient la panne !!
Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci ????
Est-ce normal pensez vous de devoir changer à 59 000 km un calculateur et/ou une crémaillère ?????
L'alternateur dis-tu ?????????????? Ils n'en ont pas fait mention suite au diag... :9:
Voici quelques incidents de direction assistée référencés sur le forum:
Crémaillère-Direction assistée:
1- :arrow: Marie 95 a écrit 1007-2006
2- :arrow: mamilleseptetmoi a écrit 1007-2006
3- :arrow: catherine a écrit 1007- :?:
4- :arrow: winji a écrit 1007- :?:
5- :arrow: BOUQUET a écrit 1007- 2007
6- :arrow: Léo31 a écrit 1007- 2005
7- :arrow: helenetours37 a écrit 1007- 2008
8- :arrow: lytom43 a écrit 1007- 2006
:g03: Si tu regarde sur le forum,il y a quelques cas d'alternateurs avec direction dure,tu as déjà fait un pas c'est déjà ça,il est vrai que cette panne devrait rentrée dans les vices cachés,c'est une pièce qui devrait être garantie au moins le triple de ton kilométrage,en tout cas la semaine prochaine,tu devrais être en possession d'un autre devis peut être plus avantageux pour toi!....A+
Tiens donc, curieux : hier matin, panne direction assistée. Tant que ce n'est pas intermittent, cela m'est égal ... il suffit de rouler un peu et tirer sur le (petit) volant. Puis au bout de 3 km et 2 redémarrage, c'est revenu.
Rebelote ce matin en allant à boulangerie. Au départ de cette dernière elle re-fonctionnait.
Je mets cela au compte soit du froid, soit plutôt de la faiblesse de la batterie.
:g03: La direction assistée est actionnée au démarrage à 500tr/mn, l'émetteur pour cette fonction:c'est l'alternateur! :g01: :merci: Steelson
Cela aurait-il un rapport mon cher Watson avec le fait qu'on m'ait changé la courroie d'alternateur ce jour ?
Bon j'attends le retour de la belle demain avec un changement de support de boite. Et deux disques neuf avec les plaquettes .... ben pourquoi, je ne freine jamais !
:84: un grand rapport,mais tu pourrais nous en dire plus,ta courroie a cassée! Ou le tendeur! :g03:
Je n'ai pas demandé ... mais je pense que la courroie était détendue ou s'agrippait mal, car maintenant ma batterie a aussi la pêche, j'avais donc globalement un défaut de charge. Enfin c'est un hypothèse.
Tiens? Et sur ta facture c'est marqué quoi??? :84:
Il n'y pas de réglage de la tension de la courroie. Tu devais avoir le galet tendeur de fatigué, pour le changer il faut déposer la courroie, et comme on ne repose jamais une courroie déposée, ils te l'ont changée.
Yes,c'est un galet auto-régleur sans limiteur de débattement! :11:
Sur la facture, il y a juste la courroie.
:11: Et bien dit donc,ça été dur pour arriver au résultat :b7: donc c'est bien ce que je disais,l'alternateur a bloqué la direction! :g03:
Dalyin
Me concernant j'en suis à mon deuxième Peugeot et toujours aucune certitude quant à l'origine exacte de cette panne... :25:
Je me sens complètement impuissante face à eux... :12:
Je retente la demande de prise en charge sachant que je n'ai pas fait les révisions chez eux...
:g03: Pour la suite,il faut te faire aider! :g01:
