J'ai acheter une 1007 en mai 2012, année 2006 99000 km à un particulier par contre elle sorté du garage car j'ai était la voir la bas la 1ére fois et plus de 3000€ de réparation et à ce jour plusieurs pb récurant me son tomber dessus.
1- la porte conducteur ne s'ouvre plus automatiquement, je doit le faire manuellement ( depuis aout environ )
2- plus de direction assister de temps en temps et le lendemain la direction et re assister ( 3 fois depuis 1 mois a peine )
3- réservoir de gasoil ne se rempli pas, la jauge s'arrête à l'avant dernière barre ( depuis l'achat )
4- odeur d'essence dans l'habitacle et cela depuis 1 semaine environ ( bonjour la santé )
Et enfin petit 5 ce matin la voiture ne démarre plus, il y a de la batterie, tout les voyants s'allume mais à la mise en contacte aucun bruit, rien du tout silence complet.
De l'aide svp pour vos tuyau, ce que vous auriez fait à ma place etc etc
Je suis nouveau sur le forum alors si quelqu'un peut m'aider car vue les prix indiquer sur le forum pour certaine réparation je ne pourrait pas la faire réparé avant au moins 3 mois.
Divers problèmes
Re: Divers problèmes
Effectivement ce n'est pas normalMurat91350 a écrit : 3- réservoir de gasoil ne se rempli pas...
4- odeur d'essence dans l'habitacle ...
Plus sérieusement peut être comme ici les joints d'injecteurs
Injecteur-Joints-Faisceau de retour de gasoil:
1- fdebourguet a écrit 1007-2005
2- Steelson a écrit 1007-2005
3- Tarluc a écrit 1007-2005
4- carda a écrit 1007-2004
5- tonyesso a écrit 1007-2006
6- JAY a écrit 1007- 2005
7- JAY a écrit 1007- 2005
8- evelyne a écrit 1007- 2005
9- sarah a écrit 1007- 2006
10- ludovic59 a écrit 1007- 2005
11- touran a écrit 1007- 2005
12- zaluum a écrit 1007- 2006
13- zebulon05 a écrit 1007- 2005
14- Léo31 a écrit 1007- 2005
15- mushu08 a écrit 1007- 2005
16- sebderis a écrit 1007-
17- sebastienlanza a écrit 1007-
18- sboureda a écrit 1007-2005
19- smdanse a écrit 1007-2005
20- Sésame a écrit 1007-2004
21- p7wrc a écrit 1007-2005
Neiman ou démarreur ou les 2Murat91350 a écrit :Et enfin petit 5 ce matin la voiture ne démarre plus, il y a de la batterie, tout les voyants s'allume mais à la mise en contacte aucun bruit, rien du tout silence complet.
Neiman:
1- Steelson a écrit 1007-2005
2- obelix a écrit 1007-2005
3- Dédé 74 a écrit 1007-
4- Joce a écrit 1007- 2005
5- daniel a écrit 1007- 2005
6- alain38 a écrit 1007- 2006
7- michmoul37 a écrit 1007- 2005
8- POPEYE007 a écrit 1007-
9- sabrina a écrit 1007- 2005
10- sebderis a écrit 1007-
11- lunachanellou a écrit 1007- 2005
Démarreur:
4- Steelson a écrit 1007-2005
5- Pierre du 95 a écrit 1007-2005
6- daniel a écrit 1007-2005
7- alain38 a écrit 1007-2006
8- michmoul37 a écrit 1007-2005
9- olemarq a écrit 1007-2006
10- POPEYE007 a écrit 1007-
11- sabrina a écrit 1007- 2005
12- OCEAN a écrit 1007- 2006
13- fande1007 a écrit 1007- 2006
14- Akita a écrit 1007- 2007
15- sebderis a écrit 1007-
16- pegasemi a écrit 1007-
17- cicile a écrit 1007- 2005
18- lunachanellou a écrit 1007- 2005
19- Emer1c a écrit 1007- 2007
20- sindbad26 a écrit 1007- 2005
21- ces31 a écrit 1007- 2005
Bienvenue Murat91350
Merci beaucoup 1007duquattre9 et ray mon
Murat...C'est assez décourageant ce chapelet de pannes en si peu de temps...
Bienvenue parmi nous et bon courage !
Murat91350,il va falloir qu'elle démarre en premier,on peut tester le démarreur et le neiman sur la 1007,il faut absolument débrancher le fils qui vient du neiman( à tester à part),ensuite trouver cette fuite de gas oil,il faut retirer le chapeau du réservoir sous le siège AR gauche;tu as peut être une fuite de crépine -jauge,en plus tu as un beug donc la fuite n'est pas loin ! Vérifie le joint d'étanchéité et si les deux repères sont alignés, couvercle de jauge et bord de réservoir! Pour le reste,tu verras après! N'hésite pas si tu as des questions!
Murat91350
Pour ton odeur d'essence regarde sous le siege arriere gauche la trappe ronde cache la jauge a carburant;
Verifier le bon serrage de la bague, la bonne orientation de la jauge (fleche d'un cote en face du repere sur reservoir) et souvent il faut démonter pour changer le joint qui gonfle avec l'age et n'accepte pas le demontage...
Cela expliquerait les odeurs, fuite et mauvaise indication au tableau de bord !
Pour le demarreur ily a deja de bons tutos sur le site
Bon courage !
Bon courage !
Tu pourrais être un diagnostiqueur aussi,on a les mêmes idées !
Avec plusieurs memes avis avisés ... ...ca rassure les 1007istes !
