Problème d'ouverture automatique porte droite avec le bouton intérieur.
Elsass
Kilométrage : 120000
Message par Elsass »
J'ai eu le problème de la porte (droite) qui ne s'ouvrait plus du tout (à part aux muscles :P ). J'ai donc commandé un actionneur, remplacé par celui en place (d'origine), tuto très bien fait d'ailleurs :merci: .
Maintenant, la porte s'ouvre uniquement en actionnant la poignée, se ferme avec la clé mais impossible de l'ouvrir avec la clé ou le bouton intérieur...
:help2: :0017:
Des idées ?
Re: Problème d'ouverture automatique porte droite avec le bouton intérieur.
Quand tu tire manuellement sur la poignée,il y a un câble qui actionne mécaniquement la serrure.l'actionneur ne sert que quand tu veux ouvrir électriquement,soit avec le plib de la clef,soit le bouton au tableau de bord.
Commence toujours par une réinitialisation porte et BSI.Ensuite,écoute si tu entend la gâche s'ouvrir quand tu actionne le système,il peut y avoir plusieurs cause.
Et la droite,elle marche normalement ? D'ailleurs,pour tester l'actionneur,avant d'en acheter un neuf,tu les permutes et tu vois si le problème change de côté ou non.
Elsass
réinitialisation porte et BSI ?
Re:Problème d'ouverture automatique porte droite avec le bouton intérieur.
Réinitialisation BSI : ouvrir le capot, fermer les portes et coffres et attendre que la voiture se mette en veille (5min environ, le temps que tous les éclairages s’éteignent), débrancher la batterie, attendre un peu, rebrancher la batterie. En remettant le contact, se mettre en position accessoire, le temps que la voiture reconnaisse tout les périphériques, régler l'heure et normalement c'est bon.
Réinitialisation des portes : faire un cycle d'ouverture, fermeture complet en accompagnant la porte à la main.
ça arrive parfois quand on change un actionneur de devoir tout réinitialiser, le temps que la voiture associée le nouvel actionneur.
Elsass
merci pour les explications, mais réinitialisation BSI + portes faite et j'ai toujours la porte qui refuse de s'ouvrir au plib et au bouton intérieur... :g01:
question bête, tu as bien rebranché l'actionneur?
Elsass
:lolflag: Oui, depuis le remplacement la porte s'ouvre à nouveau mais uniquement avec la poignée (intérieure/extérieure)
J'avais bien noté que c'était depuis ce changement et comme tu ne peux ouvrir qu'avec les poignées, je lançais cette hypothèse...
En démontant le panneau de porte et en activant les boutons ou le bip, est ce que tu vois l'actionneur bouger ou pas?
Elsass
Oui, il se déclenche mais la porte ne s'ouvre pas. Pour être clair, quand j'écris "avec les poignées" c'est que la porte s'ouvre électriquement en actionnant les poignées. Pas besoin de forcer l'ouverture...
Ça ne serait donc pas lié à l'actionneur mais plutôt à la gâche alors. Il y a aussi un tuto pour la remplacer mais pas pour la tester je crois...
nubnub54 a écrit : mardi 11 janvier 2022, 09:10:19 ... plutôt à la gâche alors. Il y a aussi un tuto pour la remplacer mais pas pour la tester je crois...
:35: :g03: :arrow: Ici
Effectivement, je me rappelais de cette page. Par contre, comme elle joue un rôle aussi à l'ouverture, ça ne correspond pas aux symptômes évoqués par crispus.
C'est une piste à explorer, le plus dure étant de trouver la pièce de rechange...NFP chez Peugeot je crois...
C'est étrange que l'actionneur fonctionne mais que ça ne s'ouvre pas,surtout si ça marche normalement avec la poignée :g01: .Est-ce que l'actionneur tire bien sur le câble qui va a la serrure ?
Elsass
Oui apparemment
Du coup, je resterais bien sur un problème de gache. Ou alors, c'est le moteur. Tu as vérifié tes fusibles?
C'est étrange qu'il vois l'actionneur tirer sur le câble :g01: ,mais que ça n'actionne pas la serrure.
Je ne me souviens plus bien,il y a un câble qui va de l'actionneur jusqu'a la poignée et un second de la poignée a la serrure,il me semble :help2: ? j'ai pas envie d'aller vérifier,il fait -5° :59: .Si c'est ça,le premier câble peut-être décroché ou cassé côté poignée ? Et du coup,l'actionneur tire sur le câble,mais il ne se passe rien a l'autre bout.
