Attention, toute opération effectuée sur votre voiture peut endommager celle ci.
Merci de votre compréhension.
<!> Ma 1007 est une VAN/CAN BVM de 2006 avec ESP. Ce tuto doit pouvoir s'appliquer aux 1007:
- VAN/CAN BVM (COM2002): montage du commodo possible.
- Full CAN BVM/2-Tronic (COM2005, les palettes sont une pièce supplémentaire): montage du commodo possible.
<!> Pour les VAN/CAN 2-Tronic (COM2002 à palettes): montage du commodo IMPOSSIBLE, rajout du régulateur par remplacement du volant ?
<!> Attention les véhicules sans ESP ne sont peut être pas équipés des capteurs de pédales de freins et d'embrayage également nécessaire au régulateur.
<!> Le limiteur n'est, à priori, pas activable sur 1007 VAN/CAN,. Sur full CAN le remplacement de la pédale d'accélérateur peut s'avérer nécessaire.
Le Commodo
Le commodo peut s'acheter chez Peugeot ou Citroen au comptoir pièces détachées (env 80€):
6242.Z9 => commodo pour régulateur de vitesse
6242.Z8 => commodo pour régulateur et limiteur de vitesse, le limiteur ne fonctionne pas sur VAN mais le commodo fonctionne sans pb en mode régulateur.
Certaines concessions Citroen disposent d'un espace de vente en ligne:
Auch:
http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... ?id=236027" onclick="window.open(this.href);return false;
Lorient:
http://www.accessoires-citroen-lorient.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
6242.Z9
(photo http://www.forum307.com" onclick="window.open(this.href);return false; )
6242.Z8
J'ai donc mis un commodo avec fonction limiteur mais cette dernière ne fonctionne pas (normal j'ai une VAN). J'ai opté pour ce dernier car il se trouve beaucoup plus facilement ailleurs que chez M. Peugeot (sur ebay pour ~30aine€).
Installation du commodo
Pour accéder au connecteur, il faut enlever le cache sous le volant qui tient avec 2 vis torx T20, et avec 2 ergots en plastiques sur les côtés.
Le bas du cache est emboité, il faut tirer dessus vers soi quand on est assis.
Là moment de doute, je ne voyais pas le connecteur, bah non c'est encore un cache pour protéger les contacts:
Il suffit de tirer dessus pour libérer le connecteur:
On clipse le commodo, une jolie découpe du cache sous volant à la dremel et hop, roule ma poule !
(Photo de la découpe du cache de smdanse)
J'ai fait ma découpe à environ 10mm du bord, sur 10mm de large, pour 32mm de haut.
Activation
La fonction régulateur doit être activer avec la "valise" Peugeot (Planet Peugeot 2000) à noter qu'elle doit être activée sur le BSI et sur le calculateur moteur. Une fois activée, il faut couper le contact pour que les calculateurs prennent en compte l'activation. L'activation peut se faire avant ou après l'installation du commodo. Le commodo peut également être testé via la valise (état des contacts).
Le topic d'origine:
viewtopic.php?f=28&t=5313" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à smdanse ( la pionnière) , yvesdm3000 (consultant en 307) et David (admin) pour leurs contributions.
