Installer un régulateur de vitesse par ajout du commodo
Attention, toute opération effectuée sur votre voiture peut endommager celle ci.
Merci de votre compréhension.
Préambule
<!> Ma 1007 est une VAN/CAN BVM de 2006 avec ESP. Ce tuto doit pouvoir s'appliquer aux 1007:
- VAN/CAN BVM (COM2002): montage du commodo possible.
- Full CAN BVM/2-Tronic (COM2005, les palettes sont une pièce supplémentaire): montage du commodo possible.
<!> Pour les VAN/CAN 2-Tronic (COM2002 à palettes): montage du commodo IMPOSSIBLE, rajout du régulateur par remplacement du volant ?
<!> Attention les véhicules sans ESP ne sont peut être pas équipés des capteurs de pédales de freins et d'embrayage également nécessaire au régulateur.
<!> Le limiteur n'est, à priori, pas activable sur 1007 VAN/CAN,. Sur full CAN le remplacement de la pédale d'accélérateur peut s'avérer nécessaire.
Le Commodo
Le commodo peut s'acheter chez Peugeot ou Citroen au comptoir pièces détachées (env 80€):
6242.Z9 => commodo pour régulateur de vitesse
6242.Z8 => commodo pour régulateur et limiteur de vitesse, le limiteur ne fonctionne pas sur VAN mais le commodo fonctionne sans pb en mode régulateur.
Certaines concessions Citroen disposent d'un espace de vente en ligne:
Auch:
http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... ?id=236027" onclick="window.open(this.href);return false;
Lorient:
http://www.accessoires-citroen-lorient.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
6242.Z9
(photo http://www.forum307.com" onclick="window.open(this.href);return false; )
6242.Z8
J'ai donc mis un commodo avec fonction limiteur mais cette dernière ne fonctionne pas (normal j'ai une VAN). J'ai opté pour ce dernier car il se trouve beaucoup plus facilement ailleurs que chez M. Peugeot (sur ebay pour ~30aine€).
Installation du commodo
Pour accéder au connecteur, il faut enlever le cache sous le volant qui tient avec 2 vis torx T20, et avec 2 ergots en plastiques sur les côtés.
Le bas du cache est emboité, il faut tirer dessus vers soi quand on est assis.
Là moment de doute, je ne voyais pas le connecteur, bah non c'est encore un cache pour protéger les contacts:
Il suffit de tirer dessus pour libérer le connecteur:
On clipse le commodo, une jolie découpe du cache sous volant à la dremel et hop, roule ma poule !
(Photo de la découpe du cache de smdanse)
J'ai fait ma découpe à environ 10mm du bord, sur 10mm de large, pour 32mm de haut.
Activation
La fonction régulateur doit être activer avec la "valise" Peugeot (Planet Peugeot 2000) à noter qu'elle doit être activée sur le BSI et sur le calculateur moteur. Une fois activée, il faut couper le contact pour que les calculateurs prennent en compte l'activation. L'activation peut se faire avant ou après l'installation du commodo. Le commodo peut également être testé via la valise (état des contacts).
Le topic d'origine:
viewtopic.php?f=28&t=5313" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à smdanse ( la pionnière) , yvesdm3000 (consultant en 307) et David (admin) pour leurs contributions.
Dernière modification par user99 le jeudi 16 juin 2011, 08:03:57, modifié 13 fois.
Re: Installer un régulateur de vitesse
Pour les voitures en VAN c'est mieux de commander le commodo sans limiteur. Pour celles en FULLCAN si tu veux avoir le limiteur il faut aussi remplacer la pedale d'acceleration + faire le cablage BSI vers la pedale sinon c'est mieux de commander la version sans limiteur.
Le code que tu peux commander sans fonction limiteur c'est "6242 Z9". Moi quand je vais chez le concessionaire (en Belgique) et je vais vers le departement 'elements de rechange' et je commande ce truc juste par specifier le code, il y a personne qui me demande pour quel voiture c'est...
Apres vous avez qu'a trouver quelqu'un avec une valise avec PP2000...
Dernière modification par yvesdm3000 le dimanche 12 juin 2011, 19:42:32, modifié 1 fois.
:47: user99 comme on dit dans le Nord:t'es un bon toi, :g03: mais il y a un truc que je ne pige pas:les garages ne veulent pas le faire??? :84:
la rotule 73 a écrit : :47: user99 comme on dit dans le Nord:t'es un bon toi, :g03:
Merci, mais il faut rendre à César ce qui est à smdanse, c'est lui qui a ouvert la porte, c'est beaucoup plus facile de suivre quand on sait où l'on va.
la rotule 73 a écrit : mais il y a un truc que je ne pige pas:les garages ne veulent pas le faire??? :84:
Effectivement, c'est devenu très difficile d'obtenir l'activation auprès d'une concession, un petit agent sera surement plus conciliant ou encore un indépendant équipé de la "valise".
Après il y a d'autres solution, mais je ne m'étalerai pas publiquement.
Dernière modification par user99 le lundi 13 juin 2011, 15:22:30, modifié 2 fois.
Non ils ne veulent pas le faire, "donner" quelque chose pour 50 euro + valise et qui coute neuf 500+ euro ? Aussi il n'est pas sur le certificat de conformite donc sur papier la voiture n'est plus conforme... Quand t'as un accident et la cause est un malfonctionnement du regulateur, qui sera responsable ?
ça semble impossible à installer avec la 2tronic, le module avec les palettes bloque l'accès au COM2002.
C'est surement ce qui explique le choix d'avoir déporté les commandes du régulateur sur le volant.
Sur les fullCAN d'origine le régulateur utilise un commodo et donc n'est pas sur le volant, ça reste donc possible.
Pour résumer:
:47: JP toi au moins tu oses
Re: Installer un régulateur de vitesse par ajout du commodo
Merci JY.
J'ai mis à jour et en forme le tuto.
admin a écrit :ça semble impossible à installer avec la 2tronic, le module avec les palettes bloque l'accès au COM2002.
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 180_tn.jpg] ][/url]
C'est quoi la module avec les palettes ? C'est aussi pour piloter le 2tronic ?
(je connais pas les vitesses automat, beaucoup trop habituee au manuel...)
les palettes c'est pour monter et descendre les rapports avec la 2tronic.
Ok je confirme pour le montage impossible sur 2 tronic ,la palette gauche .-. se trouve juste en face de l'emplacement avec la méme découpe à 1 ou 2mm prés ,emplacement obligatoire des contacteurs sur volant!.....A+ :g03: Encore bravo aux exécutants pour ce tuto!!! :merci:
smdanse
Message par smdanse »
Merci, mais il faut rendre à César ce qui est à smdanse, c'est lui (elle stp, une fille peut aussi s’intéresser à la mécanique :150: ) qui a ouvert la porte, c'est beaucoup plus facile de suivre quand on sait où l'on va.
Figure toi que j'avais trés bien compris mais ça c'est rare,en tout cas bravo à toi aussi! :47: :g03:
smdanse a écrit :elle stp, une fille peut aussi s’intéresser à la mécanique :150:
Toutes mes excuses. :oops:
Pour ceux qui ne veulent pas découper le plastique, il y a moyen de se procurer le cache d'une full CAN avec la découpe.
Allez, vite fait, A la une, à la Deux
c'est donc le nom de ce bleu hideux
qui n'est vraiment pas flatteur
même dans la rubrique d'un régulateur
YEAH !
Régulateur sans limiteur installé.
Activation dans le BSI et le Calculateur Moteur (demain soir je regarderais pour l'afficheur).
Chez moi, j'ai le gong à l'activation, mais aucun voyant.
Sinon, en faisant le tour des tests offerts par la valise, j'ai pus lire des erreurs peut être inquiétantes: P0113 et P0107.
Sur une VAN t'aura pas de voyant, ni d'affichage du régulateur.
Les erreurs, c'est le capteur de pression et température d'air ? efface les défauts pour voir si ils reviennent.
Etant donnée que les gens qui ont eu l'option à l'achat de la voiture ont ce voyant, je n'arrive pas à trouver de raison pour qu'on ne puisse pas l'activer dans un autre menu que celui du moteur et du BSI... Enfin... Je suppose que je ne dois pas être le seul à avoir cherché, mais je regarderais tout de même (je m'ennuis le soir en ce moment...).
J'ai effacé les défauts ce soir, mais ma voiture a fait sa révision des 60 000 (qui tirent vers les 70 000) mardi, et j'ai une ligne sur ma facture qui dit "diagnostique calculateurs : test global = R.A.S."
Et je dois admettre que je ne peux pas aller les voir en disant que j'ai eu accès à une valise autre que la leur, et que moi, j'ai trouvé des défauts...
(et en plus, ce ne sont pas les seuls, mais nous ne sommes sans doutes pas dans le bon topic pour en parler).
sur la mienne j'ai pas de voyant alors que j'ai le régulateur d'origine.
Alors là je suis bluffé.
C'est d'un gâchis, démentiel.
Sinon, pour ceux qui vont couper le cache sous le volant, comme moi., sachez qu'il faut absolument que l'encoche soit assez longue pour passer la commande de régulateur complète. Sinon, il est impossible de replacer les caches correctement. Et sur le coup, l'encoche est vraiment longue.
Pour le decoupement que j'ai fait sur mon 307 pour le regulateur (tres similaire pour la 1007) je l'ai fait beaucoup plus mince et par faire un trou en forage de +- 5mm a la fin et j'ai utilise une lame pour couper du fer a main et apres j'ai utilise mon station SMD pour fondre un peut le plastic a 150 deg C (on pourrait aussi utiliser un heat gun, mais faut faire attention, c'est moin precis!)
Wapata a écrit :...
Je confirme et pourtant le voyant existe, il est visible.
MR TOC
Message par MR TOC »
j'ai appelé peugeot et effectivement ils veulent pas me l'activer....il est monté c'est bien joli mais pour le moment je peut pas m'en servir...=(
