Préserver le contacteur de freins sur 2 tronic!
Deux petites recettes pour le préserver: :arrow: Ne pas se servir du rappel de point mort,préférer le point mort manuel et :arrow: appuyez sur la pédale de frein AVANT la position de démarrage au neiman; deux petites manipulations pour éviter le coup d'arc au contacteur néfaste à sa durée de vie et éviter les désagrèments de la panne! Je pratique ces deux phases et ça fonctionne toujours sans problème! Deux petites habitudes à prendre! Qu'on se le dise! :g03: .....A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 18 mai 2011, 23:18:41, modifié 1 fois.
vince17
Kilométrage : 35000
Kit Caméléo installé : Pïxel
Autres kit(s) Caméléo : Rouge
Re: Préserver le contacteur de freins sur 2 tronic!
Message par vince17 »
Merci pour l'info. Je comprends la 2eme partie de tes conseils sur le fait d'appuyer sur la pédale avant de tourner la clé mais je comprends pas du tout ton premier conseil. Pourrais tu le développer un peu si possible?
Il s'agit du rappel automatique du point mort quand tu veux démarrer sur une vitesse engagée,cette phase demande beaucoup d'intensité électrique relayée par le contacteur de freins et le BSI!...a+ :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 19 mai 2011, 23:36:05, modifié 1 fois.
Je suis dubitatif. Le contacteur il envoie juste un oui/non vers le BSI, aucune puissance ne le traverse, je pense qu'au max on a une poignée de mA.
Je pensais surtout à l'accumulation de fonctions,j'ai remarqué un temps de réponse entre la phase de point mort et le contact au démarreur par contre avec ma recette ça démarre de suite!Le contacteur de feux de recul monte aussi au BSI,quand vous démontez les anciens,il y a des jolis coups d'arcs!!!!! :g03:
La plus grosse intensité qui passe par ce contacteur, c'est pour les ampoules de frein, et là, a part ne pas freiner je ne vois pas comment économiser le contacteur.
Le reste c'est juste un signal pour les différents calculateurs, comme l'a dit user99, ça doit être de l'ordre de quelques mA.
Oui c'est une info qu'on m'a transmis pour limiter la phase de démarrage,on peut ne pas étre d'accord,chacun fera ce qu'il lui plait,ce style et cette façon de faire me satisfait, c'est devenu une habitude de vieux!!!! :lolflag:
alanhua
Kilométrage : 82000
Options : LiFePO4 batterie
Message par alanhua »
Dans le diagramme SEDRA, le courant circule de PSF1 dans le compartiment moteur, par le biais CA00, et d'atteindre BSI.
Le courant électrique circule également revenir à PSF1 pour alimenter d'autres appareils électriques après le démarrage du moteur.
Je pense qu'il pourrait être élevé courant traversant CA00.
Je pense que la préservation deux est précieux avant de pouvoir préciser s'il ya un relais de puissance dans le CA00.
In the SEDRA diagram, the current flows from PSF1 in engine compartment, through CA00, and reach BSI.
The electric current also flows back to PSF1 to supply other electric appliance after engine starting.
I think there could be high current flowing through CA00.
I think the two preservation is valuable before we can clarify if there is a power relay in CA00.
Oui,je m'en doutais,et sur le schéma il n'y a pas de relais entre le 2120 et le CA00 ce qui expliquerait les coups d'arcs sur les contacteurs le méme probléme sur le capteur de feu de recul ..A+ :g01:
