Bon alors voilà, j'ai passé l'apres midi sur cette fichue porte... Mais je pense avoir bien avancé.
ici, la porte tenue sur chandelle (sinon, elle tombe!) et sans son chariot qui lui permet de coulisser sur le rail. (4 ecrou a desserrer pour le désolidariser de la porte, et deux cables a déclipper du chariot et hop! le chariot est libéré...)
donc démontage du siege par 4 vis torx + 2 prises electriques (1 blanche et 1 verte) inaccessibles a cause du petit tiroir sous le siege, qu'il faut déclipser par l'arrière. et la prise verte est impossible a enlever!
Ensuite, on démonte quelques torx a même la moquette, le barre qui tient la ceinture de sécurité , et on accède au moteur de la porte situé aux pieds du passager arriere:
bon la ça va a peu pres, y'a juste un plastique noir situé sur l'un des 4 points de fixation du siège qui est chiant à enlever...
ensuite, il faut enlever la partie avant du cablage, qui était située ici, au niveau des pieds du conducteur:
désolé, j'ai déjà enlever la pièce, j'ai oublié de prendre une photo avant... cette piece en plastique noir permet de renvoyer les cables vers l'exterieur.
Ensuite, on enlève une piece contenant un roulement, et qui permet à un cable de faire demi-tour pour pouvoir ouvrir la porte.
En fait, c'est assez simple, il y a 2 cables: 1 qui sort directemment de la piece en plastique noir pour fermer la porte, et un autre qui continue dans une gaine sous le rail, et fait demi tour dans un roulement pour se trouver en sens opposé et servir a ouvrir la porte. le moteur n'a plus qu'a tirer un cable et detendre l'autre, et inversement, pour ouvrir et fermer...
ici, la piece a démonter:
cette piece devra être démontée pour extraire l'ensemble de câble du chassis de la 1007.
et voilà ce que ça donne une fois la voiture déshabillée:
il n' y a plus de moteur, plus de piece pour faire ressortir les cables sous les pieds du conducteur, et plus de gaines sous le rail, ni de roulement pour le retour du cable d'ouverture.
A noter, il faut totalement démonter cette piece qui contient un contacteur éléctrique de fin de course pour la passer dans le chassis, une vraie galère!
et voilà, ce qu'on récupère!
vous avez donc le moteur electrique dont sorte 2 cables, ces deux cables longent sous le siege conducteur, et ressortent au pieds du conducteur par une grosse pice en plastique noir. de là, un cable est libre, pret a etre clippé sur le chariot , il sert a fermer la porte, et un autre continue dans une gaine, pour aller rejoindre le roulement situé tout à l'autre bout du rail, roulement qui sert a faire faire demi tour au cable. Ce deuxième cable sert a ouvrir la porte.
sur ma photo, on ne voit pas le roulement qui sert a faire demi tour, vu que j'ai du le démonter pour pouvoir extraire l'ensemble du chassis de la 1007 (le trou est plus petit que le roulement...)
on ouvre alors le moteur electrique pour extraire les câbles:
puis on repère bien le passage des cables, que l'on extrait des 2 gros rouleaux qui servent à les embobiner/débobiner:
Et voilà, y'a plus qu'a aller commander le câble et un chariot neuf. A noter les deux cables semblent ne pas pouvoir être vendu séparemment,car il y a des pieces en plastiques qui servent d'arret de gaine qui sont moullées ensemble pour les deux câbles...
Voilà, j'espere que vous avez réussi a suivre mon charabia, maintenant, il faut attendre les pieces, remonter tout ça , et prier pour que ça marche! parce que la synchronisation des cables avec la bonne longueur qui va bien, a mon avis, c'est pas gagné!
a noter: une fois le siege démonté, et déconnecté de son airbag, j'ai allumé le contact: "biiip anomalie airbag" et le symbole "-" à la place de la vitesse (R, N, ou 1) sur l'odb. impossible de démarrer!
Une fois le siège remonté et rebranché: aucun pb! tout était ok, sans défaut affiché sur l'odb...
Démontage porte
Re: Demontage porte
Bonjour tous le monde je viens d'arriver sur le forum
J'aurais besoin de vos lumière ma femme a acheter un 1007 il y a trois mois et le week end dernier lors d'une soirée la voiture était stationné et un fourgon avec le frein a main mal serré a défoncé la portière avant droite ma question est comment je dois procéder pour changer la porte j'ai beau avoir fouillé le net je ne trouve rien merci d'avance pour vos réponses qui me serons d'une grande utilité bonne soirée
Dernière modification par 1007duquatre9 le samedi 08 décembre 2018, 00:46:10, modifié 1 fois.
Raison : Message déplacé
Re: Démontage porte
Google est ton ami... et ce forum est bien référencé.
Nous sommes disponibles pour t'aider.
Tu as la procédure sur ce sujet (merci 1007duquatre9 pou avoir recentré le sujet ici);
Des infos sur les deux premiers chariots ICI;
Pour le chariot supérieur ce n'est pas difficile si tu as démonté les deux premiers. Comme l'a dit ce cher Albert: "La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information".
Et puis certains pourrons me trouver d'agaçants défauts, et celui-ci en fait peut-être partie (ce n'est pas mon avis), mais quand tu viens chercher de l'aide, prend le temps de l'échange et évite le "copier/coller".
Re: Démontage porte
Pingoo c'est un travail d'équipe
C''est moi qui a fait le copier coller en mettant à chaque fois un problème afin qu'on évite de donner 2 solutions sur un topic d'un seul problème comme pour ce cas ci porte et aile. ...
Re: Démontage porte
Alors si en plus tu me tends des pièges...
Mais quand va-t-il arrêter de m'embêter ?
Remontage de porte coulissante
Désolée de vous solliciter à nouveau, tous les problèmes évoqués précédemment étant réglés, Hier ma portière conducteur qui était en fonctionnement manuel (câbles retirés ) est sortie du rail du milieu et est tombée.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre pour la remonter....par quel rail commencer ?
Très bonne journée
Très bonne journée
Re: Démontage porte
Je ne comprend pas très bien,si elle n'est sortie que du rail du milieu,elle ne peut pas tomber ?
Présentation Seeloo 1007
Bonjour et un grand merci car votre tuto m’a permis de démonter, enlever et remonter en une grosse après midi le moteur, les câbles et tout de ma 1007 côté conducteur.
Je cherche le support bas de la portière car le roulement du milieux est abîmé, aplati
Encore merci. Seeloo 1007
Re: Présentation Seeloo 1007
Peut être dans les casses autosSeeloo 1007 a écrit : ↑lundi 22 août 2022, 12:01:51 ...Je cherche le support bas de la portière car le roulement du milieux est abîmé, aplati ...
Re: Démontage porte
Dur a trouver,il faut mieux changer les roulements.
Bonjour Seeloo, je ne suis pas sure, mais peut etre que je peu t'aider.Seeloo 1007 a écrit : ↑lundi 22 août 2022, 12:01:51 Bonjour et un grand merci car votre tuto m’a permis de démonter, enlever et remonter en une grosse après midi le moteur, les câbles et tout de ma 1007 côté conducteur.
J'ai du resoudre a probleme a la porte gauche et j'ai quelque piece de rechange achetè en plus mais jamais utilisè.
Dans le cas, contact moi sans problemes.
Au revoir
