Pièce inconnue
Re: Ou va cette pièce?
Oulala c'est pas bon quand on commence à perdre ses boulons
Plus sérieusement si tu n'as pas de réponse d'ici demain je prendrai le temps de fouiller dans les vues éclatées en début d'après-midi...
As-tu un toit ouvrant ?
Oui j'ai le toit ouvrant,je me disais aussi que ça vient de la hauteur car le second est tombé aujourd'hui en roulant.
Re: Pièce inconnue
Ok il m'en reste donc 24 sur 26 en place c'est déjà pas mal,après pour remettre ça en place je ne vois pas vraiment comment faire à moins de retirer la garniture du plafond de la 1007
EDIT:Ce sont bien les vis de maintien du toit ouvrant j'ai retrouvé un post avec photos qui va peut etre me permettre de résoudre le problème,merci pour vos pistes:
viewtopic.php?t=9061
Re: Pièce inconnue
Ne faudrait-il pas y mettre une goutte de "frein filet",sinon ça risque de se dévisser encore ?
Re: Pièce inconnue
Pas bête ça,je n'en ai pas mais je vais trouver ça,problème réglé ce matin 01h20 d'intervention:
-Retrait du joint du toit ouvrant à l'intérieur(Un peu chiant à remettre faut être patient)
-On accède à la visserie du toit ouvrant c'est du 10 donc une clé plate et une à cliquer,au passage 5 autres vis étaient tombées dans la garniture du toit.
-Tout remis en place,les autres vérifiées et resserrées,il y en a 26.
-Un bon coup de w40 un peu partout au toit ouvrant et aux joints.
C'est reparti pour un tour,merci pour votre aide et ceux qui ont un toit ouvrant un conseil à l'occasion procédez à cette petite vérification avant d'avoir des surprises.
Re: Pièce inconnue
Bonjour à Tous
Je me demande à quoi cela sert ,sur fiat apparemment
@dartagnan
https://www.ilcats.ru/fiat-prof/?functi ... anguage=fr
@dartagnan
Re: Pièce inconnue
Un démonte enjoliveur ?
Re: Pièce inconnue
Ou c'est rangé,ça peut très bien être un outil.De plus,j'ai eu un Jumpy,c'est la même chose qu'un scudo.Il a pu se retrouver la a l'insu de mon plein gré .
Re: Pièce inconnue
Ça semble se clipper sur un support d'un coté et maintenir quelque chose en l'air de l'autre ça mesure combien environ?
Re: Pièce inconnue
11,5 cms.L'idée du démonte enjoliveur me plait bien,surtout si c'est clipsé sur le cric.Et c'est peut-être commun a beaucoup de marques et de modèles .
Re: Pièce inconnue
Je viens de trouver le même dans notre deuxième 1007,dans la trousse a outils dans la doublure d'aile.Donc,ça pourrait bien être un outil universel.Ou juste le fameux "schmilblick".https://www.youtube.com/watch?v=TjcCePMrlFU
Re: Pièce inconnue
N'y aurait-il pas des caches-boulons sur certaines jantes ?
Re: Pièce inconnue
Tu veux parler de la fiche ? Si tout marche,c'est peut-être pour une option que tu n'as pas.
