Pièce inconnue
rico69
Re: Pièce inconnue
Message par rico69 »
:152:
Merci ,tu a sans doute raison le moteur du toit ouvrant est HS ,l'ancien proprio a du le démonter et le casser :sad:
Je regarde demain ...
:31:
Edit: ;)
Re: Pièce inconnue
Tu as toutes les méthodes de réparation du toit ouvrant ici : viewtopic.php?f=54&t=8986
:31:
rico69
Re: Pièce inconnue
:merci:
Ou va cette pièce?
C'est la seconde fois que je trouve sur le tapis coté passager un écrou de la sorte,quelqu'un aurait il une idée de son emplacement afin que je le remette à sa place,merci d'avance.
Re: Ou va cette pièce?
Oulala c'est pas bon quand on commence à perdre ses boulons :5:
Plus sérieusement si tu n'as pas de réponse d'ici demain je prendrai le temps de fouiller dans les vues éclatées en début d'après-midi... ;)
As-tu un toit ouvrant ?
Oui j'ai le toit ouvrant,je me disais aussi que ça vient de la hauteur car le second est tombé aujourd'hui en roulant.
il y avait eu un rappel pour le remplacement des 26 vis du toit ouvrant
:arrow: viewtopic.php?f=7&t=176
Re: Pièce inconnue
Ok il m'en reste donc 24 sur 26 en place c'est déjà pas mal,après pour remettre ça en place je ne vois pas vraiment comment faire à moins de retirer la garniture du plafond de la 1007
EDIT:Ce sont bien les vis de maintien du toit ouvrant j'ai retrouvé un post avec photos qui va peut etre me permettre de résoudre le problème,merci pour vos pistes:
viewtopic.php?t=9061
Re: Pièce inconnue
Ne faudrait-il pas y mettre une goutte de "frein filet",sinon ça risque de se dévisser encore ?
Re: Pièce inconnue
Pas bête ça,je n'en ai pas mais je vais trouver ça,problème réglé ce matin 01h20 d'intervention:
-Retrait du joint du toit ouvrant à l'intérieur(Un peu chiant à remettre faut être patient)
-On accède à la visserie du toit ouvrant c'est du 10 donc une clé plate et une à cliquer,au passage 5 autres vis étaient tombées dans la garniture du toit.
-Tout remis en place,les autres vérifiées et resserrées,il y en a 26.
-Un bon coup de w40 un peu partout au toit ouvrant et aux joints.
C'est reparti pour un tour,merci pour votre aide et ceux qui ont un toit ouvrant un conseil à l'occasion procédez à cette petite vérification avant d'avoir des surprises.
Re: Pièce inconnue
Bon bin moi aussi j'ai un schimblick,je l'ai trouvé dans la boite a gants,mais je ne suis même pas sur que ça provienne de l'auto.
rico69
Re: Pièce inconnue
Bonjour à Tous :grin:
Je me demande à quoi cela sert ,sur fiat apparemment
@dartagnan
https://www.ilcats.ru/fiat-prof/?functi ... anguage=fr
Re: Pièce inconnue
Un démonte enjoliveur ?
Re: Pièce inconnue
Ou c'est rangé,ça peut très bien être un outil.De plus,j'ai eu un Jumpy,c'est la même chose qu'un scudo.Il a pu se retrouver la a l'insu de mon plein gré :g01: .
Re: Pièce inconnue
Ça semble se clipper sur un support d'un coté et maintenir quelque chose en l'air de l'autre ça mesure combien environ?
Re: Pièce inconnue
11,5 cms.L'idée du démonte enjoliveur me plait bien,surtout si c'est clipsé sur le cric.Et c'est peut-être commun a beaucoup de marques et de modèles :g01: .
Re: Pièce inconnue
Je viens de trouver le même dans notre deuxième 1007,dans la trousse a outils dans la doublure d'aile.Donc,ça pourrait bien être un outil universel.Ou juste le fameux "schmilblick".https://www.youtube.com/watch?v=TjcCePMrlFU
Re: Pièce inconnue
N'y aurait-il pas des caches-boulons sur certaines jantes ?
rikette
A quoi sert ce Connecteur.
Message par rikette »
Il est sous la boite a gants.Ca sert a quoi?
Re: Pièce inconnue
Tu veux parler de la fiche ? Si tout marche,c'est peut-être pour une option que tu n'as pas.
