Prise USB de charge intégrée
Kilométrage : 188000
Attention un chargeur USB artisanal, issue d'une mauvaise conception et/ou manipulation peut engendrer des dégâts matériels irréversibles au périphérique.
Les branchements, l'interfaçage, raccordements d'ordre electriques sur un véhicule se doivent d'être correctements étudiés, dimentionnés, et doivent respecter les préconisation et normes du constructeur.
Vous seuls êtes responsables de ce que vous faites.
Si vous avez le moindre doute, abstenez-vous !
Ceci étant dit...
D'un point de vue électronique, il est un peu compliqué de garantir la stabilité d'une tension lorsqu'on ne connais pas avec exactitude les courants demandés. La norme USB permet donc une certaine tolérance, aussi minime soit-elle, de 0,25v, soit une tension acceptable comprise entre 4,75v et 5,25v.
Lorsqu'on connait la mauvaise qualité de certains chargeurs USB et la puissance demandée par certains perifériques USB, le doute s'installe...
De plus dans notre 1007 la prise, bien qu'étant très accessible, ne permet pas la discretion des cables.
J'ai donc imaginé l'intégration d'un chargeur USB à proximité de là où je dépose mon téléphone, cad devant le levier de vitesse.
Caractéristiques:
Depuis 2007, un port USB permettant le chargement est capable de délivrer 500mA. Je ne parle pas des différentes normes de chargements rapides propres aux marques.
Loi d'Ohm, 0,5A sous 5v donnent 2,5W. C'est très peu et j'ai remarqué que la consommation due à l'utilisation de logiciels gourmants tel un GPS sur mon smartphone n'était pas compensée avec un tel chargeur.
J'ai donc pour le moment interfacé un chargeur linéaire 5v 1,1A (iphone 1A) de ma conception (à base de L200 pour les éléctroniciens).
Le boitier electronique est dissimulé derrière la boite à gants à droite.
Quand j'aurai un peu de temps je le changerai pour un adaptatif samsung bien plus pratique et plus efficient.
La prise, elle, reste disctrète et accessible et c'était bien là le but.
Mon pense-bête ICI :53:
Re: Prise USB de charge intégrée
Le rendu est très propre. Ainsi ceux qui utilisent leur smartphone non stop, surtout en mode GPS, n'auront plus l'inquiétude d'une panne de batterie...
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Tu t'es piqué en dessous en rejoignant l'allume cigare?en tout cas c'est très propre,bon après il ne faut etre fumeur et avoir besoin du cendrier mais c'est l'un ou l'autre la clope ou le smartphone en charge.
:45: non fumeur !
Je me suis raccordé au niveau du BSI, + 12v de l'allume cigare.
Le cendrier peut se poser au dessus de la prise.
papa125
Date de fabrication : 29 janv. 2007
Kilométrage : 94000
Message par papa125 »
Beau travail ;)
Une seule réserve : non utilisée, cette prise prend la poussière...
papa125 a écrit : dimanche 09 septembre 2018, 08:01:47 Beau travail ;)
Bonne remarque. J'y ai pensé, elle est étanche. Elle supportera bien un petit coup de soufflette...
Il n'en existe pas avec un bouchon,par hazard ?
Si mais je n'ai pas trouvé de certitude quant à la qualité de ces prises. Au moins avec celle que j'ai installé, j'ai les datasheet, je suis sûr de son étanchéité, de sa taille et de sa forme, et de la qualité.
Et puis je vais l'utiliser tous les jours alors le bouchon serait plus gênant qu'autre chose...
