Remplacer l'ampoule de l'allume cigare
Si comme moi vous avez l'ampoule de l'allume cigare qui ne fonctionne plus et que cela vous dérange, voici comme la remplacer.
Tout d'abord, il faut retirer les 2 boutons de lève-vitres, il sont simplement clipsés.
Ensuite on aperçoit l'allume cigare :
L'ampoule se trouve à l'intérieur du petit boitier noir sur le dessus de l'allume cigare.
Le boitier est clipsé à l'avant et à l'arrière, il faut forcer un peu pour le retirer, il n'y a pas de connecteur à débrancher.
Une fois retiré ça donne ça :
Maintenant il faut séparer le porte ampoule gris du boitier noir, il faut y aller avec un tout petit tournevis plat.
Et voilà le porte ampoule :
Il faut tirer sur l'ampoule pour la sortir, c'est une ampoule 12v 1.2w, ça doit se trouver en centre auto et peut être même en grande surface.
Ampoule HS en haut et ampoule neuve en bas, elle est légèrement plus grande mais ça rentre, j'ai mis une ampoule de 1w au lieu de celle d'origine qui est une 1,2w.
Et voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'a tout remonter et normalement ça fonctionne.
Re: Remplacer l'ampoule de l'allume cigare
:merci: David, il est vrai que cela peut s'avérer utile....! pour ma part j'aurai plutôt pensé a retirer le manchon du levier de vitesse, mais c'est plus direct par les boutons de lève vitres :g03:
moi aussi je voulais passer par là mais je n'ai pas réussi à le retirer :11:
Bonjour David un bon raccourci pour accéder à l'alume cigare pour ma part j'avais déjà prévu mais l'ampoule ne veut pas griller!En tout cas bonne idée..A+ :lolflag:
Ce déterrage de topic m'intéresse car j'envisageai de mettre l'allume cigare dans le porte gobelet devant le levier de vitesse pour que l'alimentation soit juste dessous le support de mon téléphone/gps (viewtopic.php?f=4&t=1645#p60480" onclick="window.open(this.href);return false;).
Après avoir enlevé les boutons des lèves-vitres je me suis rendu compte que ça ne serait pas évident sans démonter la console.
Autre solution: tirer une nouvelle ligne depuis la boîte à fusibles.
D'après le manuel de ma 1007 le fusible de l'allume cigare (N° 9) est un 30A et le n° 6 est également un 30A inutilisé.
Quelqu'un a t'il une idée pour se connecter sur ce fusible, j'ai pas trop osé mettre les mains pour voir comment accéder à l'arrière des fusibles?
:helloyelow: J B,
pour accéder a l'arrière des fusibles la platine supportant ces derniers bascule vers le siège donc vers toi quand tu es en face, pour la faire basculer, tu a un petit levier sur la gauche de cette platine ATTENTION il semble fragile il faut le déplacer vers le coté porte et la platine descend après il te reste a repérer le porte fusible concerné....! bonne intervention
:g03:
Merci pour ta réponse.
Dès que j'ai un moment, je regarde ça
Oh, je viens de regarder, l'ampoule de l'allume cigare de ma 1007 doit etre HS aussi car pas de luminosité quand les feux sont allumés. A changer quand je fais le tour! :-)
Kataldo
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 25 juil. 2006
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : Borneo 8845G3
Coment demonter l'allumecigar?
Message par Kataldo »
Bonjours a tous,
Il y a an tuto pour demonter lállumecigar?
Tout est décrit au dessus, avec les photos. Enfin je crois, si je comprends bien ta demande
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Oui et ces ampoules là se trouvent à Norauto à environ 2,30e les 2 pour info.
