Gache électrique : diagnostic et réparation
crispus
Message par crispus »
Ce topic est la synthèse de :cette discussion
Si comme moi vous rencontrez le problème suivant :
- Pas de problème particulier à l'ouverture :arrow: actionneur de déverrouillage OK
Mais:
- porte qui se ré ouvre (occasionnellement ou toujours) en fin de fermeture,
- porte qui ne se verrouille que si on l'aide en appuyant à l'arrière, côté serrure,
- porte qui se verrouille mais reste décollée du joint, ne s'aligne pas avec la carrosserie
On peut soupçonner une défaillance de la gâche, ce crochet mobile logé dans le montant de porte arrière... Il possède un microcontact fragile, qui parfois ne se ferme plus... :shock:
___________________________________________________________________________________________________
Fonctionnement normal de la porte
On comprend mieux ce qui se passe, et comment y remédier, si on connait l'ordre des actions commandées par le calculateur.
Le calculateur gère 3 moteurs :
- l'actionneur principal, situé sous le siège : il enroule et déroule les câbles passant dans la glissière inférieure. Ce sont eux qui tirent la porte en avant et en arrière.
- l'actionneur de déverrouillage, situé derrière le cache de la poignée intérieure.
- la gâche électrique. Son rôle est de bien plaquer la porte contre son joint à la fermeture.
Le calculateur n'a pas d'yeux pour situer réellement où en est la porte. Mais il est aidé par différents capteurs :
- le capteur de serrure, situé à l'arrière de la porte.
- le capteur de porte ouverte, situé dans le rail inférieur. Il est actionné par un embout en plastique plutôt fragile.
- le capteur de verrouillage de gâche, objet de ce topic :mrgreen:
- le capteur anti-pincement. C'est un circuit électronique qui vérifie que le courant moteur ne dépasse pas un certain seuil, histoire de ne pas couper malencontreusement un doigt oublié entre la porte et le montant :lol:
Il existe aussi un capteur de verrouillage de porte, mais il est géré par le verrouillage centralisé...
Cycle de fermeture
Lorsque la porte est ouverte, le crochet de la gâche est orienté vers l'extérieur, en attente du prochain verrouillage.
L'utilisateur soit envoie une impulsion de commande (clé ou bouton intérieur), soit déplace la porte à la main (ouverture du capteur de porte ouverte)
Le calculateur commande d'abord l'actionneur principal qui déplace la porte
En fin de course, la porte vient toucher les contacts "piano", puis le verrou de porte s'accroche sur la crochet de la gâche. Le calculateur reçoit l'information de verrouillage et stoppe l'actionneur principal.
Lorsque la porte se ferme, la gâche doit se mettre en marche et plaquer la porte contre le joint, mettant la porte dans l'alignement de la carrosserie. On entend alors le moteur de la gâche qui se met en route.
Cycle d'ouverture idéal
A l'ouverture de la porte, ce devrait être le contraire de la fermeture :
La gâche se met en route, puis une fois la porte décollée du joint, l'actionneur de déverrouillage (=poignée intérieure) est alimenté et déverrouille la porte.
Enfin, l'actionneur principal ouvre la porte jusqu'à l'action sur le capteur de porte ouverte.
Cycle d'ouverture réel
Probablement pour des raisons de gain de temps, l'actionneur de déverrouillage est activé juste avant la gâche. Ce qui a deux conséquences fâcheuses :
- l'effort sur le verrou est plus important que prévu, entraînant la mort prématurée du moteur de l'actionneur, trop cheap :25:
- la porte s'arrache littéralement du verrou au lieu de se décrocher en douceur, comme elle le ferait si le crochet se déplaçait d'abord. La gâche subit en retour un choc, qui là encore accentue les jeux et fatigue ses fragiles microcontacts, en particulier celui de fermeture. :evil:
A présent, passons au vif du sujet... ;)
Principe de la gâche
Elle possède un moteur qui tourne dans un seul sens et entraîne une came, qui déplace alternativement le crochet à droite et à gauche. Le dispositif est complété par un verrou de sécurité, qui bloque le crochet lorsqu'il est en position rentrée (porte fermée).
Pour faire fonctionner la gâche à partir d'un calculateur, il faudrait logiquement 6 fils:
* +12V
* Masse
* alimentation moteur (en +12V)
* information "crochet sorti"
* information "crochet rentré
* information "crochet verrouillé"
Mais par un jeu d'astuces - discutables - la gâche ne s'alimente qu'en 4 fils :
1 Etat du verrou (bleu)
2 Masse (vert-jaune)
3 Commande moteur (blanc)
4 +12V (Vert)
Premièrement, on fusionne les infos "crochet rentré et verrouillé" sur un seul contact qui capte la position du verrou : en effet, si le verrou est enclenché, c'est que le crochet est forcément rentré...
Cette information est disponible sur la broche n°1 du connecteur, celle reliée à un fil (bleu). Le microcontact relie les bornes 1 et 2 quand le crochet est déverrouillé. Si on mesure la tension sur la borne 1 (fil bleu) et la masse, on a donc :
+12V : crochet déverrouillé
0V : crochet verrouillé
Deuxièmement, le moteur n'est pas relié au calculateur, mais à un circuit électromécanique interne à la gâche : elle possède sa logique autonome.
Le calculateur envoie donc ses commandes au moteur :
- brève impulsion : le crochet sort. Le moteur s'arrête en fin de course grâce à son capteur interne (b). La tension sur la broche n°1 est alors de 0V.
- longue impulsion : le crochet rentre. Le calculateur cesse la commande quand le contact de verrouillage (a) s'ouvre. La broche n°1 passe alors de 0 à 12V).
Naturellement, si le capteur de verrouillage est inopérant, l'impulsion est maintenue et le crochet ressort... Mais le calculateur ne prend pas la peine de signaler ce défaut. Et c'est l'incompréhension pour l"utilisateur, et même parfois le dépanneur^^
Pour savoir si c'est bien le capteur (a) qui est en cause, on peut mesurer au voltmètre la tension entre la borne 1 (fil bleu) et la masse. Planter une fine aiguille dans la fil pour avoir le signal ;)
Si la tension reste en continu à 12V durant un cycle complet d'ouverture/fermeture, alors c'est bien ce contact qui est en cause. La suite est faite pour vous ! :g03:
Solution 1
Acheter une nouvelle gâche chez Peugeot (~100 €). Pas glop !
Solution 2
Donnée ici
Ça consiste à doubler le contact défaillant par un autre, qui détecte la position rentrée de la gâche :
Solution testée par votre serviteur ici: viewtopic.php?p=127489#p127489" onclick="window.open(this.href);return false;
Conclusion : nette amélioration. Hélas parfois si la porte se ferme correctement, 3 secondes plus tard la gâche se remet en marche et la portière se "décolle"... Pas bon sous la pluie, et ça peut donner des idées à un voleur.
3ème solution, la bonne ! :36:
J'ai repris et amélioré le concept, en plaçant le microcontact non-pas sur la gâche mais sur son verrou :
Ces 3 photos montrent le verrou :
- déverrouillé, gâche sortie
- en attente d'encliquetage (la gâche est alimentée) : le verrou frotte sur la gâche
- encliqueté (porte fermée et plaquée)
Le contact doit être normalement ouvert (et non pas fermé comme le montage précédent). Ce contact s'ouvre brusquement quand le verrou se déclenche, en fin de cycle de fermeture.
Le verrou est à ~6 mm du carter, j'ai ajouté 2 entretoises (chute de PVC blanc) de 3 mm chacune^^
Ne faites pas attention aux petits trous, ce sont des essais ratés de positionnement du bouzin par vis. J'ai abandonné et pris la colle :10:
Là encore il faut rogner l'agrafe du couvercle...
Le microcontact dépasse également du couvercle. Un petit coup de fraise et hop ! On en profite pour passer les fils...
Ensuite, 2 options :
1) Remettre la gâche en place et relier les fils du capteur aux fils bleu et vert-jaune du connecteur . Par exemple à l'aide de connecteurs rapides :
Inconvénient : on ne peut plks dégager la gâche sans couper les fils... :g01: :roll:
2) Avec un bon cutter ou mieux une mini perceuse munie d'une fraise, on grignote la résine jusqu'à dégager les 2 zones de contact correspondant aux broches 1 et 2 :
Au passage, on en profite pour faire 2 fentes par où passeront les fils
Étamage des 2 zones métalliques et des fils, puis soudure de l'ensemble. Pour faciliter l'accroche de l'étain, on peut ajouter une goutte de décapant (type plomberie)...
Pour éviter que les fils ne se baladent et n'accrochent au remontage, on peut ajouter quelques colliers (en vert)
Et on termine en masquant la résine abimée par un morceau d'adhésif; histoire d"éviter les court-circuits :
Pour ceux que ça tente, à vos mini perceuses et fers à souder ! 8)
tigou
Re: [tuto]Gache électique : diagnostic et réparation
Message par tigou »
:47: Excellent tuto, mais cela n'a pas l'air simple à faire ......
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
merci du partage 8) 8)
gringole
Message par gringole »
Saut, j'ai exactement le même problème avec la voiture de madame.
Quelqu'un aurait un lien vers le contact à rajouter ou du moins une photo que je sache à quoi ça ressemble !?!
Est-ce que ce conract ferait l'affaire http://www.ebay.fr/itm/Vend-3-Contacts- ... 461656d495 ?
Merci.
laurentg0
Message par laurentg0 »
Aucune idée si ces contacts feraient l'affaire mais ils sont complètement différents de ceux qu'a récupérés Crispus
Il a utilisé des micro contacteurs à levier (Micro Lever Switch en anglais pour chercher sur la baie)
Crispus a posté plus de photos ici dans son post initial
viewtopic.php?p=127489#p127764" onclick="window.open(this.href);return false;
On a une photo du dernier micro switch utilisé avec sa référence SS-5GL13-3
Il ne te reste plus qu'à trouver un équivalent sur eBay
gringole
Merci pour les précisions et le lien. Comme ça c'est beaucoup plus clair... Maintenant y'a plus qu'à !
Voilà ce que j'ai commandé http://www.ebay.fr/itm/AC-125V-1A-SPDT- ... 624846069?. Ils sont petits et y'en a 5... On sait jamais.
Merci encore !
laurentg0
Heu..., vu le prix que ça coûte, je n'aurais pas acheté du "sans marque" en Chine...
gringole
Y'en a 5 j'ai de quoi voir venir... Et puis si ça règle le problème, peut être que j'en prendrais un de meilleur facture !
J'ai changé ce genre de microswitch sur un coupe-branche électrique Black&Decker. Le switch d'origine a fonctionné maxi 5 minutes, et il était "made in USA", alors que le chinois 2 ans après fonctionne toujours.
Ho,ça me rapele ma chaudière a gaz il y a une vingtaine d'année,il était bien coincé entre les tuyau et j'avais le scaphoide plâtré suite a quelques exploits en moto.Finalement un copain était passé par la et m'avait remis les 2 petites vis,du genre 3x10mm. :f02:
laurentg0
C'est pas tant le fait qu'ils soient Chinois qui me fait peur, c'est plutôt qu'ils coûtent 25 cents pièces.Y a pas moins cher.
La fiabilité n'est pas forcement liée directement au prix, mais un peu quand même.
Le démontage de la gâché, est bien chiant. D'après la procédure, il faut démonter le siège arrière, le panneau de garniture, etc....
(à moins qu'il y ait une astuce pour la sortir vers l'avant)
Bref, c'est pas une réparation que j'aurais envie de faire tous les 6 mois...
gringole
Bon après plus d'un mois d'utilisation je peux dire que tout fonctionne bien !
Quand j'ai dit à ma femme que la réparation m'avait coûté 0.25€ elle n'en croyait pas ses yeux... Elle m'a avouée qu'elle était passée chez Peugeot, parce qu'elle en avait marre d'attendre que je fixe le problème ! Et que le mécano lui avait annoncé dans les 300€... Ça fait une sacrée économie mine de rien :f02:
:g03: T'es un bon , toi ! :8:
cleon florent
Message par cleon florent »
c'est sympa tde m'éguiller ainsi .merci a vinouchette!!!
mon problème c'est de pas de fils pour faire le contrôle et pas de contacteur.j'ai le bloc sous résine c'est tout
cleon florent
enfin je m'aperçois que mon modèle est différent .
il n'a que la connection du bas .après tout est sous résine.dans la partie haute aucune connection sur la gache.
laurentg0
Bonjour Florent,
Heu... je crois que c'est parque tu ne l'as pas encore réparé :lolflag:
Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher ;-)
quatrentravers
Message par quatrentravers »
Bonjour les amis. Comme beaucoup je viens d'expérimenter la porte qui se ferme et s'ouvre aussitôt et ainsi de suite.
Je pense avoir trouvé une solution assez simple. j'ai remarqué que si j'aidais la porte dans la phase finale de fermeture, le crochet à l'arrière de la porte se refermait dans l'étrier de la gâche, et à ce moment j'entendais le "crouic" et c'était OK.
En été, c'est facile, la vitre est ouverte et je pousse le montant. Si la vitre est fermée, il n'y arien pour saisir, mais on y arrive. De l'extérieur je pousse l’arrière de la porte.
Ce qui m'a amené à penser que (dans mon cas) le crochet de la porte se ferme mal sur la gâche et comme ce crochet a un contact qui commande la gâche en passant par les contacs "piano", si le crochet ne se ferme pas, la porte s'ouvre etc..
Alors, j'ai déplacé la gâche vers l'extérieur de environ 3 mm pour que le crochet se ferme plus facilement, et tout fonctionne au poil. les caoutchoucs de la porte sont moins comprimés, la gâche fait moins de bruit "crouic" et pourtant l'alignement de la porte avec la carrosserie est tout à fait correct.
Application: 1) débrancher la batt. 2) démonter le siège AR de la porte incriminée. facile, il faut d'abord le replier complètement. 3) retirer les pièces de plastique qui permettent d'accéder à la gâche, il y a une vis derrière la ceinture et quelques clips. 4) retirer le bloc de ceinture (facile) 5) dévisser la gâche et la retirer vers le bas, il faut un peu titiller.
6) ovaliser les trous à la lime pour déplacer la gâche vers l'exterieur et puis ça ne va pas... la gâche est positionnée à l'intérieur par une tôle soudée par deux poins, et elle ne peut bouger. 7) je fais sauter cette plaque. percer au milieu de ces points de soudure avec mèche de 8 mm (commencer avec du 3) c'est dur car la soudure par point a trempé l'acier. retirer la plaque, remonter la gâche, refermer la porte à la main faire un essai (rebrancher la batt), remettre les garnitures et le siège.
En ce qui me concerne, ça fonctionne au poil.
Remarque: à quoi sert cette plaque? elle sert à positionner la gâche et l'empêcher de bouger, comme mon opération consiste à la faire bouger, il va de soi qu'il faut la supprimer.
Question: et si elle bouge? si on serre bien les vis (de 8 quand même) elle ne bougera pas. Si toutefois vous voulez assurer, mettez une rondelle éventail à chaque vis, et là aucun risque. je ne l'ai pas fait, mais le ferai si cela bouge.
HS.
quatrentravers
Suite de mon repositionnement de la gâche électrique dans mon précédent post, je constate que l'action sur la poignée (de la porte et qui ouvre la serrure) est beaucoup plus douce. Normal puisque le déplacement de la gâche vers l'extérieur écrase moins la porte sur les garnitures d'étanchéité. En conséquence, le petit moteur derrière la poignée et qui fait ce travail, va moins forcer et sera préservé.
Alors tu vas me dire: et s'il pleut? Je te répondrai quand j'aurai lavé la voiture. En tout cas ici en Provence, c'est plutôt la pluie qui manque.
Salut à tous.
HS.
quatrentravers
l'autre jour il a plu sévère , des trombes, pas de fuites suite au repositionnement de la gâche, normal, l'auto était dans le garage, cependant je l'ai lavée au jet et je peux dire: pas de fuites. Pour ne pas fatiguer l'actionneur, j'ouvre la porte le plus souvent avec la poignée, celle-ci est d'une souplesse remarquable suite à ma modif.
HS.
yeyedu59
Re: Gache électique : diagnostic et réparation
Message par yeyedu59 »
Beau travail ! et explications lumineuses!!! merci crispus :37: :37: :37:
Malheureusement, l'accès aux photos n'est plus possible... je rencontre le même soucis, je me serais bien lancé, mais sans les images qui montrent le contact et où le placer pour qu'il passe bien...
Les re-publier serait possible ?
Difficile à faire. A priori l'hébergeur les a supprimé. Il faudrait les récupérer auprès du rédacteur du tuto.
Je tente de le contacter.
L'idéal,ça serait de pouvoir faire une sauvegarde en dehors du forum en téléchargeant les images.Mais ça serait un gros boulot :? .
Re: Gache électrique : diagnostic et réparation
Je pourrai également héberger les images des tutos sur le serveur, mais c'est effectivement du boulot.
Si tout le monde avait le reflex de les enregistrer via l'hébergeur du forum, on aurait plus de souci. Sauf pour les anciennes photos ajoutées avant l'ajout de l'hébergeur.
J'ai du désactiver l'hébergement via le forum, ça prend trop d'espace disque.
J'aimerais qu'il soit utilisé seulement pour des photos importantes mais c'est impossible à mettre en place.
