Cherche notices de montage et branchement attelage Peugeot
Re: faisceau attelage 1007
Tout les deux en can-can.
Et celle de 2008 est de 28 novembre 2008 et est un gris-shark! J'aime bien cette couleur. Mais mes 2 1007 sont en gris-fer, comme celle de 2007. ;-)
Ooh, je viens de me rappeler: Si tu veux mettre le faisceau attelage, il faut assi ajouter une fusible pour l'alimentation ! C'est peut-etre ça le probleme ?
Beunier
Message par Beunier »
Merci bcp Yves pour les dtls reçus qui montre bien que mes 2 1007 sont bien can/can.
pourquoi donc le faisceau commandé par le cc (en fait agent Peugeot)avec le n°id du véhicule ne fontionne-t-il pas ?? et pourquoi le cc ne reçoit-il pas les indications demandées au service assistance...
Je comprend qu'il ne veut rien tenter sans l'avis (bénédiction) du svce assistance sous peine qu'on lui reproche son action et ne plus pouvoir être par exemple remboursé d'un faisceau qui ne serait pas le bon !!!!
je ne fais que subir et lorsque siaso Peugeot Bordeaux suivait ma voiture de 2008 bien que leur ayant signifié le pb suite au montage par un agent Peugeot (celui qui a remonté mon attelage de ma 2005 sur ma 2008) force est de constater que rien n'a été fait ...
:g03: Pour le V 7, en CAN oui,mais en Full Can ce n'est pas gagné, ou alors une tête sympa au bout du fil,il y a un SAV; :84: Par contre J'ai vu aussi le BSR- boitier servitude remorque sur le 3008 en SAV -Peugeot,et comme à dit David et Laurent avec la référence de la 1007 peut être une sage décision et c'est surement ce que recherche la CC pour ne plus revenir en arrière!!! :84:
laurentg0
Message par laurentg0 »
Beunier a écrit :pourquoi donc le faisceau commandé par le cc (en fait agent Peugeot)avec le n°id du véhicule ne fontionne-t-il pas ?? et pourquoi le cc ne reçoit-il pas les indications demandées au service assistance...
Je vous sens désemparé :? Et oui le service client et la compétence ne sont pas innés chez Peugeot (ou autre).
Vous êtes-vous assuré qu'ils ont bien contacté l'assistance ? Avez-vous vu des échanges de mails ?
Si la réponse évasive, c'est maheureux, mais il va falloir "hausser le ton". Demandez à ce qu'ils appellent l'assistance en votre présence.
Dites-leur que vous allez contacter le service client Peugeot... et faites le, s'il n'y a pas de résultats :icon_frown:
Car j'ai fait la meme manipulation que Beunier (attelage + faisceau d'une 1007 de 2008 vers une 1007 de 2009), je ne comprends pas le souci. C'est clair que le faisceau n'est pas connecte au reseau CAN, donc c'est une version qui se branche sur les connecteurs des feux arrieres + 1 cable orange vers le BSI pour l'alimentation et 1 cable masse. Il faut bien connecter le cable orange + mettre le bon fusible et c'est assez facile de voir si ce cable orange est alimentee avec un multimetre.
Apres avoir parle avec la concession pour une faisceau attelage pour mon 307 (que je n'ai pas fait a la vin), ils m'ont dis qu'ils n'aiment pas mettre le faisceau avec la boite CAN pour 2 raisons: On risque d'avoir plein de soucis sur la partie CAN ou tu branche la boite (et je comprends car on doit mettre une resistance de 100 ohm a la fin, si c'est que celui la sur le reseau, il ne marchera peut-etre, meme possible qu'il marche 'de temps en temps') et cette solution est plus cher en plus.
Donc si tu peux nous dire si c'est celle avec la boite CAN ou la version plus basic cela aidera beaucoup pour te diriger vers la bonne direction...
laurentg0
C'est fou cette histoire :? Pourquoi les ingénieurs de chez Peugeot ont-ils mis au point ce faisceau avec BSR s'il ne sert à rien :g01:
Le faisceau avec BSR est seulement avec 13 voies. Est-ce que tu as un faisceau 7 voies ou 13 voies ?
:g01: Il y a celui là aussi avec trois références différentes ! 9688 W6 /W7/ W8 suivant le choix du montage. :12:
laurentg0
:138: Bien vu la rotule :g03: Au moins il y en a un qui suit ;)
Cependant d'après la notice il semble que la seule différence entre ces faisceaux soit la prise de raccordement.
(et peut-être le câble entre le BSR et la prise) Bref c'est un faisceau 13 voies qu'on peut utiliser avec une prise 7 voies...
jusqu'à preuve du contraire :mrgreen:
:g03: En plus ça y est j'ai le mode d'emploi du 9688 W8 ! :8: Il peut monter un 13 broches pour caravane récente et avec une prise 13 broches ou adaptateur13/7 broches pour une petite remorque, mais il faut brancher le faisceau correctement ; :arrow: un électricien qui touche! ! :6:
:g03: En tout cas quel chantier! On n'a plus de nouvelles, et quand on n'a plus de nouvelles :arrow: ça doit être bon ! :84:
Beunier
pour faire suite et fin à mon histoire l'agent Peugeot ayant eu la réponse, il s'est avéré que le faisceau commandé (pourtant avec id du véhicule pour un coût avec pause de Euros 140)) ne pouvait pas fonctionner et qu'il fallait mettre un autre faisceau spécifique pour les full can
c'est fait, ça marche mais coût total de ce dernier faisceau avec pause : euros 195,- no comment mais on comprend mieux la qualité des gestionnaires du groupe!!!
:g03: Quelle histoire , on a dû voir passer les références des faisceaux spécifiques Full Can , le principal est que tu as récupéré ton BSI avec toutes les fonctions ! :8:
kidid7467
Attelage...
Message par kidid7467 »
Bonjour à Toutes et à Tous; :158:
Voilà, je lance un nouveau Post sur un ancien sujet: l'Attelage :g03:
Les Modos peuvent le déplacer si il n'est pas à sa place :37:
Je viens de commander un attelage de marque Bosal à "démontage sans outils" au prix de 140€, et le faisceau qui va avec ma 1007 au prix lui, de 128€. Je recevrai tout ça courant de semaine prochaine chez Norauto, et je payerai le tout avec un bon de réduction de 15%. Voila pour l'introduction :147:
Je ne le ferai pas monter (pour 169€) aux ateliers Norauto (pas confiance), mais je vais le monter et le brancher moi-même :165: . Et à ce sujet, je voulais savoir si quelqu'un pouvais me dire si il y à un couple de serrage pour les boulons de fixation de l'attelage, et si il faut les protéger avec de la peinture ou autre chose pour éviter la corrosion ? :84:
Si vous avez des conseils où des recommandations à me prodiguer sur ce montage, ils seront les bienvenus, et je vous en remercie par avance. :merci:
A bientôt :g04:
Didier :57:
Re: Attelage...
Re: Questions sur un attelage
J'ai repaint la mienne car c'etais tout roullee.
:g03: Les faisceaux spécifiques ont les modes de montage et notice d'emploi
moins compliqués sur les Dusters que sur les 1007 vu la différence de multiplexage ! :8:
Le Duster phase 1 n'est pas multiplexé par contre le phase 2, oui pour pouvoir avoir l'ESP.
kidid7467
Je vous ferai un résumé de mon expérience une fois que j'aurai monté le mien :g03:
Je ne pense pas que cela soit trop compliqué :g02:
Cela ne sera jamais aussi emmerdant et tordu que de remplacer les faisceau des portes de nôtre 306 :13: :12: :25: .
C'est à rien y comprendre quand on est pas électricien :6: :9:
Mais quand cela se remet à fonctionner, quel bonheur :152: :129: :154:
kidid7467 a écrit :Je vous ferai un résumé de mon expérience une fois que j'aurai monté le mien :g03:
Retirer le plastic de l'interieur sans endommager les pattes c'est le plus dur. Je crois bien que retirer la cache du seul de porte et le panneau dans le coffre suffit mais moi, j'ai retire presque tout.
kidid7467
Bonjour à Toutes et à Tous ; :158:
Je Vous raconte mes péripéties d'attelage.
N'en rater pas une miette, vous allez voir c'est passionnant, mais consternant, et je ne le souhaite à personne ! :g02:
Je vous explique :
Je trouve chez Norauto, un attelage « démontable avec outils » pour 102€ avec un faisceau de 65€, payablent avec un bon de -15% de réduc., ça ne fait pas cher !... Je me décide...
Je me rend donc chez Eux pour commander
1ère visite, bonne référence d'attelage, mais pas de bonne référence de faisceau pour mon véhicule à cause de l'année.
Le vendeur rappel Bosal, puis me rappel et m'annonce qu'il à trouvé la bonne réf., mais pas à 65 mais 128€ en faisceau d'origine.
Je reviens donc une 2ème fois pour voir et passer la commande, mais ah !, manque de chance, mon vendeur et parti en pause déjeuner (11h30), et c'est son collègue qui lui fait la commission que je suis passé.
Je re-reviens une 3ème fois l'après-midi (15h30), pour passer commande, et par la même, le vendeur me convainc de plutôt prendre un attelage « Démontable sans outils » pour 38€ de +, et il me dit : « vous savez, ce n'est vraiment pas cher, car chez une autre marque de voitures, c'est le double du prix ! » Je me laisse faire, preuves à l'appui : décommande du « Avec outils » pour le « Sans outils ». Passage en caisse, je veux tout payer, présente mon bon de bienvenue de -15%, mais impossible d'en profiter sur une pré-commande totale. Annulation de facture, puis re-facturation avec versement d'un acompte de 60€ où les 15% seront déductibles au paiement final (Ouf!). J'ai eu peur, mais je suis rassuré.
Attendez !!! C'est pas fini... :6:
J'attends ma commande...
Qui est arrivé hier à 16h, j'y vais (une 4ème fois : Pfffff!!!), je paye, -15% tout, parfait ! je rentre à la maison, exténué du travail, je me détends un moment, puis je déballe, pensant tout avoir.
Et Oooh ! Pas de faisceau ! :5:
Je rappel, mais trop tard, 19h10. Bon !
Je rappel ce matin (10) :
- Moi : « Bonjour c'est le Monsieur d'hier pour l'attelage de 1007, j'ai déballé, mais j'ai pas vu mon faisceau ! Vous l'avez ?
- Mon vendeur : Oui, oui, il est là (y's'foutent de moi), j'vous l'pose à la caisse, venez l'chercher quand vous voulez (on pouvait pas me l'donner en même temps?!). Bon ! :13:
J'y retourne une 5ème fois ce matin (y'en à marre!!!) pour le récupérer. Content, je sort, je déballe et, Oh surprise, qu'est-ce que je vois ? Je vous le donne en mille ! Un "Smart 7" "Bosal" !!! A 128€uros !!!!! On s'fout d'moi ! On se fout de moi !! J'ai horreur de me faire avoir de cette façon !!!
J'ai pesté, grogner  :126: : il est inadmissible de faire payer une pièce soit disant d'origine 128€, alors que la "vrai" est à 65€ chez le concessionnaire ! (Enfin j'espère que cette fois, c'est la bonne pièce que j'attends)
Du coup, je me suis fait rembourser mes 108€ par un avoir (les boules). :76:
Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir acheter avec un avoir de cette somme chez Norauto. Du lave-glace !? 108€ de lave-glace à 2,65€ le bidon de 5 litres, je serai tranquille pour un moment ! Non !? Je plaisante, mais bon...
Je me suis tout de même rendu 5 fois chez Eux, pour finir par ne pas être satisfait !
Avec 2 voitures récentes : une 3008 de 2011 encore sous garantie, et la 1007 de 2008 sous garantie aussi, et toutes 2 entretenues chez Peugeot, un avoir ça fait un peu (beaucoup) ch... !
Du coup, j'ai filé chez Peugeot à Perpignan, pour commander le vrai faisceau d'origine (celui où je n'aurai pas de soucis si il y à un problème), et j'en ai profiter pour prendre rendez-vous pour les 4 pneus du 3008. On me les remplacent samedi 12, et j'aurai le faisceau le samedi d'après.
J'ai posé mon attelage ce jeudi 10, sans trop de problèmes. En procédant méthodiquement, je n'ai pas eu besoin de cric. Un coté de l'échappement tient la barre pendant l'ajustement. Et à part une petite découpe sur un support plastique derrière le pare-choc, et un peu d'embêtement pour passer la clé dynamométrique pour serrer les boulons au couple, c'est assez cool à faire. :152:
Prochaine étape : les fils électriques. Mais ça, c'est une autre (prochaine) histoire... :2:
Mes Amitiés à Vous Tous :31:
Didier :57:
tigou
Message par tigou »
Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par le concessionnaire de la marque et au final, on ne fait peut être pas forcément d'économie en achetant les pièces ailleurs .....
kidid7467 a écrit :Prochaine étape : les fils électriques....
tigou a écrit :Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par le concessionnaire de la marque et au final, on ne fait peut être pas forcément d'économie en achetant les pièces ailleurs .....
Comme quoi on n'est jamais mieux servi que par soi même. Des allers-retours en concession il y en a plus d'un qui en a fait, et moi le premier.
kidid7467
Mais je pense que je vais publier mes "aventures" sur le site de Norauto :9:, et on va voir ce que ça fait... :84:
