Suppression du grincement du robot d'embrayage 2-Tronic
Re: Suppression du grincement du robot d'embrayage 2-Tronic
D'aprés les vidéos de JustM,on n'est pas les seuls à graisser les actionneurs d'embrayage!
flo07
- Date de fabrication : 21 avr. 2005
- Kilométrage : 201262
- Kit Caméléo installé : FluoJean's
- Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Bonsoir à tous,
ayé, j'ai changé les bougies, filtre à air, vidange huile + filtre. Pour les bougies, ce sont des Bosch. La même référence qui était déjà installée avant que je les changent. Heureusement, ce n'était pas des champion (mauvais souvenir de la bougie qui avait cassée dans la culasse de ma punto
Sinon pour revenir à ma boîte, plus ça va, plus ça déconne. Les anomalies interviennent avant même que je démarre le moteur
A mon avis, c'est l'embrayage même qui est bien usé. Après tout, la titine vient tout juste de passer la barre des 138 000Km avec son embrayage d'origine...
Petite parenthèse, j'ai relu les factures de ma 1007 et j'aimerais savoir si c'est normal que le système pompe/flotteur de niveau de carburant immergé dans le réservoir a été changé 3 fois et réservoir ouvert environ 6 fois et réservoir changé 1 fois en l'espace de 40 000Km? défaut sur les premiers modèles???
Ainsi que l'actionneur d'embrayage changé 1 fois à environ 15 000Km...
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
flo07
A mon avis c'est un bonhomme qui m'a piqué l'idéela rotule 73 a écrit :D'aprés les vidéos de JustM,on n'est pas les seuls à graisser les actionneurs d'embrayage!
Tiens tu m' as piqué mon idée sur les bougies,on s'en fou,ça rend service!
Tu as vu le prix de l'iriduim!
il y a un passé sur les réservoirs et les pompes par contre j'ai passé au dessus c'est toujours d'origine, des pompes qui rendaient l'âme,des échanges de réservoir aussi mais la cause
Peut être les logements de pompes défectueux à force de démonter(le filetage de chapeau de pompe), peut être David est au courant! De toute façon,il y avait des défauts sur les pompes!
Il y a eu des défauts de jauge a essence et comme la jauge est intégrée à la pompe
L'ensemble à été remplacé 2 fois sur la mienne.
flo07
c'est étonnant d'avoir des pannes sur cette pompe.. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Si je ne dis pas de bêtises, ça existe bien depuis que les moteurs à injection existe? Ma R19 de 1995 avait déjà ce système dans le réservoir. Mes AX étant a carbu, elles avait seulement un tube qui aspirais l'essence avec le flotteur fixé dessus... Puis un réservoir... Ben c'est un réservoir
Je vois pas d'ou peux venir le problème....
Ils ont trouvés le problème,c'est les pistolets de pompes de station service: désolé,pas d'accord!
J'ai changé la pompe sur une Audi V6 ,elle avait plus de 120000kms,moteur électrique grippé, l'étanchéité moteur-pompe avait rendue l'âme,là d'accord!
flo07
si c'est à cause des pistolets, les gents insèrent le pistolet comme des barbares...
En plus,pas plus de trois clics au pistolet,j'ai déjà dépassé plus d'une fois sans problème,et d'après eux,il faudrait arrêter de remplir le réservoir sans faire le vide d'air,depuis l'achat de la 1007,je fais le plein jusqu'au bouchon!
Il y a eu des défauts de conception de pompes-jauges,épicétou!
flo07
pareil. Quand je fais le plein, c'est aussi jusqu'au bouchon et je n'ai pourtant jamais eu de souci
flo07
Bonjour à tous, pour le reportage photo, c'est pour bientôt, car je suis tombé en panne. Impossible de redémarrer le moteur à cause de la boîte!! Résultat : panne sur autoroute donc appel d'une dépanneuse agréée ASF, facture de 117€ pour remorquage jusqu'au garage Peugeot le plus proche (Peugeot à orange). Peugeot ma annoncé plus de 1000€,voire 2000€ de réparations. Du coup j'ai du laisser la 1007 pendant 3 jours sur un parking le temps de trouver une solution. Maintenant que ma voiture est de retour a la maison, j'ai plus qu'a ouvrir la boite pour voir ce qu'elle a. A mon avis c'est l'embayage et l'actionneur qui sont hs. Donc je remplacerai ces pièces. Mais avant je dois trouver la RTA de la 1007 pour éviter les bêtises...
Finalement toutes ces anomalies cachées bien un problème réel.
Je t'envoie par mail tous les documents que j'ai sur le démontage de la boîte et des actionneurs.
flo07
Merci beaucoup pour tous ces documents
J'y ai jeté un cil, ben....... ça fait vachement peur... y'a beaucoup à faire pour un simple embrayage.... c'est ptet' pour ça qu'a norauto ils m'ont dit ''non''.. ainsi que 6h30 de main d'œuvre a environ 60€/h
M'enfin... ça prendra le temps que ça predra. Heuresement que mon grand père était mécanno...
Encore une fois, mille merci pour tous les docs
C'est vrai que ça paraît compliqué quand on a jamais fait.
Avec un ancien mécano, ça sera beaucoup plus facile.
Si tu peux nous faire quelques photos pendant l'opération ...
Bon courage
Bon courage
flo07
J'essayerai pour les photos... le truc qui me fais peur, c'est le passage à la valise pour reconfiguration. Ça va encore me coûter un bras
A moins que coup de chance, tout Re fonctionne a merveilles après son apprentissage
CyrilT
Bonjour flo07.
Est-ce que tu penses que ton graissage au WD40 y serait pour quelque chose?
Merci.
Merci.
flo07
Je ne pense pas que le graissage y soit pour quelque chose... le lendemain après l'achat de ma voiture, j'avais déjà des souci avec la boîte. Et après le graissage, je n'avais plus de souci, jusqu'à maintenant. Dès que j'ai un peu de temps je regarde tout ça, et bien sûr,
pleins de photo!!!
A mon avis c'est le disque d'embrayage qui est HS, car il vibrait. Tellement que le GPS se cassait la gueule du parebrise...
Je n'ai pas ces infos
flo07
je ne voudrais pas dire de bêtise mais.... le volant moteur n'est pas censé résister a vie sur la voiture???
Entre parenthèse : quand la boîte a "beugé", l'embrayage avait relâché d'un coup (j'ai calé bien sûr) et depuis la MIL (voyant défaut moteur) est allumée avec comme message d'erreur "anomalie antipollution". J'ai lancé un scan avec mon ELM et j'ai obtenu les codes suivants :
P0335 et P1755. J'ai regardé sur le WEB à quoi ça correspond, et P0335 correspondrai à un capteur vers le vilebrequin et l'autre code correspondrai soit à un défaut sonde air/carburant, soit à une sonde HS dans le robot d'embrayage. Et le délire c'est que j'ai un problème à l'antipollution ET à la boîte
J'aimerais savoir qu quelqu'un connait ce fameux code d'erreur car je n'arrive pas a le supprimer avec mon ELM, alors que le code P0355 a disparu après suppression des messages d'erreur.
D'avance,
D'avance,
