Anomalie Anti Pollution sur motorisation 1.6 HDi
Re: Anomalie Anti Pollution
De toute façon, je vais le nettoyer, ça ne lui fera pas de mal. je ferai quelques photos.
Avec la valoche tu peux actionner le papillon pour le voir s'ouvrir/fermer, ça peut te permettre de voir un comportement anormal.
:g03: Et la 2 Tronic s'est mise en sécurité vu les 1500tr/mn,impecc pour les photos! Bon dépannage!....A+
user99 a écrit :Avec la valoche tu peux actionner le papillon pour le voir s'ouvrir/fermer, ça peut te permettre de voir un comportement anormal.
merci, j'ai pas le souvenir d'avoir vu le boitier papillon dans le test des actionneurs, je regarderai.
moreo
Version : Cappuccino
Date de fabrication : 27 sept. 2006
Kilométrage : 150000
Message par moreo »
Qand a moi je suis toujours sur la touche pour le moment. Donc 306 cette semaine et je verrai dans la semaine si j'ai le temps en plus le temps n'est pas de la parti avec neige et très grand froid. Une bonne idée de regarder le papillon on sais jamais ^^
moreo a écrit :Qand a moi je suis toujours sur la touche pour le moment. Donc 306 cette semaine et je verrai dans la semaine si j'ai le temps en plus le temps n'est pas de la parti avec neige et très grand froid. Une bonne idée de regarder le papillon on sais jamais ^^
Tu n'es pas sur la touche,j'ai pensé à toi mais indirectement,vérifie ton débitmètre! Ce qui nous ennuie c'est ton manque de puissance absent :g03: :11:
Pas de papillon sur les HDi.
mikaouette1306
Date de fabrication : 04 mai 2005
Kilométrage : 78500
A l'aide!!!
Message par mikaouette1306 »
Bonjour a tous
Hier soir en rentrant chez moi le voyant moteur c'est allumé et il y a marqué sur l odb anomalie antipollution puis défaut catalyseur.
La voiture s'est mise a perdre de la puissance et a brouter a l acceleration et le ralenti n'était plus stable du tout.
Et la ce matin la voiture ne veut plus démarer!!!
Que faire? une idée avant que j appelle la dépaneuse?
Merci.
Aout 2015 - 88 000KM
mikaouette1306 a écrit : il y a marqué sur l odb anomalie antipollution puis défaut catalyseur.
:84: Il y a peut être besoin d'un nettoyage du catalyseur ou le changer ou bien un problème de la sonde lambda :?:
Re: A l'aide!!!
mikaouette1306 a écrit :La voiture s'est mise a perdre de la puissance et a brouter a l acceleration et le ralenti n'était plus stable du tout.Et la ce matin la voiture ne veut plus démarer!!!
:84: Peut être un problème d'arrivée d'essence, tuyau coupé :?:
mikaouette1306
Kilométrage : 78500
Du coup j'ai appelé le dépanneur, la voiture est chez peugeot pour un diag prévu cet après midi.
Je vous tiens informé dès que j'ai des news!
J'espère qu'il ne vont pas me faire un devis prohibitif!!!
Pompe électrique réservoir HS Trop de différence de température et condensation,le rotor n'a pas résisté!!! Il faut faire des pleins jusqu'au bouchon comme les diésels!! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 14 février 2012, 12:47:12, modifié 1 fois.
mikaouette1306
Kilométrage : 78500
tu crois???
mikaouette1306 a écrit :Je vous tiens informé dès que j'ai des news!
Ok :merci: & comme on dit Image pour le devis
1 chance sur deux, à la station service,il faut remplir la garde d'air du réservoir jusqu'au bouchon ça diminue la condensation des réservoirs,pareil que pour les diésels tous modèles confondus! Les arrêts automatiques des pistolets des pompes n'est pas suffisant!!!Si ils doivent te changer une sonde Lamda ou deux,c'est à cause de la panne d'essence!!!! Souvent la première,celle d'amont! :g01:
mikaouette1306
Kilométrage : 78500
Le garage vient de m'appeler.......
Bilan (d'après eux...):
Il faut changer les bougies et la commande d'allumage juste pour pouvoir redémarrer la voiture............ pour la modique somme de 450 euros ttc!!!
Ca pique un peu déja!
Après il la repasse a la valise pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes (catalyseur,...)
Je sens l arnaque venir gros comme une maison...
La commande d'allumage ce sont probablement "les bobines". Ca me parait bizarre que le défaut antipollution conduise à un remplacement des bobines.
Ça fait 200 € de pièces, ils prennent 250 € pour la MO, c'est pourtant très simple à faire.
:g01: J'aurais dû répondre avant:panne de réseau.Devis trop cher,1 bobine et 4 bougies 450€??? c'est quoi ça!! C'est une recherche de panne par déduction! Mauvaise recherche!!! Un truc comme ça,la bagniole à la maison et je vais chercher les pièces sur le web! On en a marre d'être pris pour des vaches à lait! En plus ,on a pas besoin de valise pour vérifier la bobine!!! Au fait dans leur devis ,ils ont oubliés le capteur de vilebrequin! :b7: :g03:
moreo
Message par moreo »
Merci la rotule 73 pour ton soutien. Cest vraiment un site super sympa ^^
:g03: t'inquiet,il faut un autre devis sérieux! Où on va là! Va voir les prix de toutes les piéces citées et rajoute les piéces des deux devis: tu verras! :5: :11:
mikaouette1306
Kilométrage : 78500
Bonjour a tous
Le garage vient de m appeler donc ils ont changé les bobines d allumage et les bougies pour un montant ttc de 404 euros!!!
Je comprends pas trop pourquoi ils ont changé les bougies mais bon!!!
Ils ont aussi remis a jour les logiciels de la voiture( la derniere datant de 2007!)
A priori il y a zero defaut au 2 eme passage de valise.
Voila.
Merci pour vos reponses et votre soutient!!!
J'essaierai de mettre une photo de la facture si ca peu servir a d autres personnes!
Mika.
:11: Ah! Les 16 soupapes et l'électronic,comment on peut se tromper dans les diagnostics!! Encore une leçon à retenir! :merci: mikaouette ne fait pas la tête aprés ça! Tu as quand même payé plein pot! L'idéal:une bonne valise diag! :g03:
mikaouette1306
Kilométrage : 78500
Oui c sur mais faut la trouver la valise pour les diags!!!
Je ne suis pas convaincu qu'un effacement de défaut n'aurait pas suffit.
