Problème de verrouillage des portes
HommeDesBois
Version : RC Line
Kilométrage : 120000
Options : Kit Jbl d'origine
kit main libre
ajout d'ampli 2,5Kw et caisson Focal
Message par HommeDesBois »
Bonjour, voilà après de nombreuses pages de forum lu, divers test effectuer j'ai toujours le même soucis.
Cela fait un mois que je cherche, bricole, "trifouille" sans trouver de solution.
J'expose mon problème (je vais utilisé des termes pas trop technique et je m'en excuse d'avance):
Lorsque mes portes sont fermé que ce soit avec la télécommande ou avec le bouton intérieur mes portes ne se verrouille pas, c'est à dire que j'entend un petit "clique" venant des porte et du boitier à fusible mais pas de "clac" qu'il y à habituellement, et bien évidemment les portes ne sont pas verrouillées.
La porte du coffre est bien verrouillée mais pas le reste.
Remarque:
fusible OK , contacteur piano et fixe nettoyés et testés au multimètre OK , bsi réinitialisée OK, Clefs reprogrammer OK,
Je peux verrouiller avec la clef dans le barillet mais ça ne ferme que le cotés conducteur!
Hâte de vous lire!
À vos méninges bon courage! :idea:
Tant qu'il y'a des WATTS... y'a de l'espoirl
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Problème de verrouillage des portes
Ok c'est très clair,donc les deux portes ne verrouillent pas du tout?Ça c'est tout de même pas de chance.
HommeDesBois
Version : RC Line
kit main libre
Exactement, elles se ferme puis lorsque j'appuie sur n'importe quel bouton de verrouillage et bien il y a juste le petit "clic" , du coup on peut ouvrir avec les poignées extérieur donc je suis obligés de ne pas laissé de choses de valeur aà l'intérieur. De plus la led sur le bouton central indique qu'elles seraient verrouillées, aucun message d'erreurs apparait.
Ce n'est pas parce que tu nettoies les touches pianos que çà solutionne le problème.
:arrow: Et çà tu as vu
:84:
HommeDesBois
Version : RC Line
kit main libre
Alors après lecture du forum mit en lien je pense que je me suis mal exprimer , les portes se plaque très bien mais juste le verrouillage (contre le vol ou le car-jacking) , "cadenasser" mes portes s'avère impossible.
D'accord c'est un soucis de centralisation alors.
HommeDesBois
Version : RC Line
kit main libre
Je viens de commander moulte fusible pour les remplacer juste au cas ou.
Après ça je pense qu'il va falloir faire un tour chez un garagiste ...
Éventuellement le câble qui actionne le verrouillage sur la serrure,mais pas pour le côté gauche,c'est le même câble qui l'actionne quand on ferme avec la clef,il me semble.
HommeDesBois a écrit : vendredi 08 avril 2022, 18:13:32..Après ça je pense qu'il va falloir faire un tour chez un garagiste ...
On n'attend de tes nouvelles, ton problème de cadenas apparemment n'est pas signalé sur le forum,.çà serait une première....
HommeDesBois
Version : RC Line
kit main libre
Je devrai recevoir les fusibles lundi, je vous tiendrai au courant! Et oui j'ai rien trouveé à ce sujet sur le forum d'où le fait que j'ai posé un nouveau sujet. À très vite!
Petite question au passage ça ne craint rien de retirer absoooolument tous les fusibles ? Du genre perte de périphériques que le bsi ne pourra plus jamais retrouver?
Normalement non,puisque quand tu change la batterie ou qu'elle est déchargée en plein tu ne perd rien.Pour ton soucis,je crois qu'il faudrait-y mettre un coup de PP2000.
J'allais proposer la même chose, un coup de valise. Car la, je ne crois pas avoir déjà eu le problème sur le forum.
Malheureusement, le coup de valise est de plus en plus cher chez le lion
SylvainB
Kilométrage : 30083
Message par SylvainB »
Je mets juste un petit up sur le sujet pour me tenir au courant.
HommeDesBois
Version : RC Line
kit main libre
Bonjour bonjour,
Voilà j'ai changé tous mes fusibles pour du tout neuf .... cela n'a rien changé à mon problème.
Il ne me reste plus qu'à allez faire un petit tour me brancher à une balise.
J'essayerai quand même vos idées si vous en avez.
Allez bisous!
