Quelle huile moteur ?
Nantes 1007
Message par Nantes 1007 »
Bonjour.
J'ai acheté cette huile pour la 1007 HDI 1.4 de 2008 de mon épouse.
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses
http://www.norauto.fr/produit/huile-nor ... 37780.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Diimay
Kilométrage : 218000
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Kit xenón
Re: Quelle huile ?
Message par Diimay »
Si c'est juste pour réajuster le niveau d'huile sa peut passer.
Mais les marques des enseignes auto sont à éviter.Surtout pour l'huile qui est hyper importante pour le moteur !
Ne pas essayer de faire des économies sur les freins pneus et huile.
Je t'aurais conseillé cette huile :
http://www.norauto.fr/produit/huile-cas ... 47250.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour payer moins cher ton huile va dans un carter cash. C'est les moins cher. En plus la vidange te revient à 15€ vous avec un changement de filtre à huile en plus.
Re: Quelle huile ?
Les huiles de marque d'enseigne sortent des mêmes usines que les grandes marques. D'ailleurs il y a quelques années un magazine moto avait fait un comparatif d'une bonne quinzaine d'huiles avec des marques d'enseignes et des grandes marques, des huiles spécifiques moto mais aussi des huiles auto, comparatif avec analyses chimiques à la clé. L"huile arrivée première était une huile de marque carrefour, qui avait exactement les mêmes propriétés et une formulation très proche qu'une autre huile testée mais de grande marque et vendue deux fois plus chère.
La Castrol Magnatec 5W40 C3 c'est ce que j'ai mis dans ma tondeuse :lolflag: (j'avais un restant de bidon).
C'est pas de la 5W30 préconisée pour les HDi ? (C'est ce que préconise Ford pour nos latitudes pour le 1.4TDCi qui est absolument identique au 1.4HDi)
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Quelle huile ?
Moi Peugeot m'a recommandé la 5w40 mais le 5w30 convient également.
Re: Quelle huile ?
:g03: Comme JP ou ça en HDI et FAP ! :arrow: Image
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Quelle huile ?
La 1,4 HDI possède un fap.
Donc il faut une huile compatible fap.
Re: Quelle huile ?
je n'avais pas le FAP
Re: Quelle huile ?
:g03: Je le sais, c'est de la Cinq étoiles ! Il faut lire le chapitre : UTILISATIONS ET PERFORMANCES : C'est de la Norme C3 /C4 remplacèe par Elf Solaris FE :8: Image
Re: Quelle huile ?
Ah bon y'a un FAP sur les 1.4 HDI ????? De toute façon les FAP PSA utilisent un additif (la cérine) placé dans un réservoir annexe, et du coup ils n'ont pas besoin d'une huile spéciale FAP.
Re: Quelle huile ?
la rotule 73 a écrit : :g03: Je le sais, c'est de la Cinq étoiles ! Il faut lire le chapitre : UTILISATIONS ET PERFORMANCES : C'est de la Norme C3 /C4 remplacèe par Elf Solaris FE :8:
Re: Quelle huile ?
:g03: :merci: Mr Le Directeur ! :b7: C'est une exclusivité HDI et FAP , :g03: Du Turbo Dièsel , Par contre pour les essences ,
Elf Evolution 5W30 A5/B5 ,vendue en Grande Surface et Centre Auto , c'est la meilleure !
Renault F1 Team /Total Lubrifiants/Technologie de Synthèse : Très Hautes Performances !
PS: Je signale que cette classification d'huile est préconisée par PSA , 5W30 A5/B5 sous le capot des 16V , ça fonctionne aussi pour les 1,4 8 V et 16V ! :8:
Re: Quelle huile ?
De mémoire l'étiquette sous le capot de mon ex 1.4 16V était 5W40 SL/CF.
[EDIT] Ma mémoire marche encore pas mal:
viewtopic.php?p=59444#p59444" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quelle huile ?
:g03: Mais Elf Evolution 5W30 A5/B5 ,c'est la classe supérieure 100%Synthèse ,
aucun danger , préconisée aussi pour Kangoo CDI 80CV ! Indice Renault :RN 0700
pour un 16V , rien de meilleure ! Elf évolution dièsel 5W30 , c'est sa soeur jumelle en A5/B5 !
En indice Dièsel , elle remplace le CD , à ne pas mettre dans votre lecteur ! :g02:
Re: Quelle huile ?
De quelle année le kangoo ? Si FAP il faut l'homologation RN0720. L'homologation RN0700 commence a daté un peu.
Pour mon Scenic j'ai mis de la Shell 5W40 Ultra 100% synthèse homologuée RN0710. Pour les dCi sans FAP, Renault préconise de la 5W40 (pour nos latitudes) avec l'homologation RN0710, et chez elf c'est que de la techno synthèse pour ce grade.
...mais là on s'éloigne fortement du sujet initial.
Re: Quelle huile ?
:g02: 10/2005 donc on ne s'éloigne pas des fabrications de 1007 Avant-Première ! :b7:
Les certificats d'homologation Elf ont été réitérés beaucoup après cette date
donc aucun problème de viscosité de l'huile RN 0700 5W30 , au contraire elle lubrifie
dés les premiers tours moteur,que demander de plus , surtout par exemple
pour un turbo ou un Multi soupapes ,la classification de l'huile A5/B5 est identique,
pour tous les moteurs énumérés aussi bien en essence qu'en diesel ,
turbo et Multi soupapes,injections directs et indirects ,par contre certains moteurs récents
ont besoins d'une classification 0710/0720 là il faut suivre les préconisations des constructeurs ! :84:
Re: Quelle huile ?
:g03: Un supplément d'infos , avec les différents certificats d'homologation mis plus haut ,
on ne peut plus se tromper, soit de classification ou de viscosité ,je rappelle que l'indice 5W30 est
valable pour la France métropolitaine et elle aide au démarrage à froid, été comme hiver en Multi-Régions !
Tous les renseignements cités plus haut sont mentionnés derrière l'emballage (le bidon ) , soit en Elf Evolution, soit en Elf Evolution Diesel ! :84:
Re: Quelle huile ?
Image Il en manquait un ! :8:
Re: Quelle huile ?
:g03: Bonsoir à tous : Une petite précision ou plutôt une alternative pour les huiles :
Elf Evolution Full-Tech FE 5W30 C3/C4 0720 FAP/ Diesel 8V +16V
Elf Evolution SXR 5W30 A5/B5 0700 8V +16V essence
Aucun problème 100% synthèse , certificats d'homologation disponibles sur le Web ! :mrgreen:
Re: Quelle huile ?
Nantes 1007 a écrit :Bonjour.
Qu'en pensez vous?
Si c'est pour laver, il vaut mieux de l'huile de coude.
Re: Quelle huile ?
le hdi 14 n'as jamais eu de fap...
Re: Quelle huile ?
:g02: On n'a pas dit celà ! Nantes1007 a acheté de la B4 norme PSA B71 2296 = aucun problème !
Pour la Full teck FE , elle remplace la solaris FE = aucun problème , c'est la Synthèse ! :84:
De toute façon , c'est l'emballage ( les bidons ) qui ont changés , pas les huiles ,
cette info est pour ceux qui font confiance à ELF , les API et ACEA, sont au dos de chaque bidon,suivants les normes constructeurs ! :15:
auto
Quelle type d'huile 1007 1.6 sporty pack 2-tronic ?
Message par auto »
Première question : Qui connait cette référence SVP, J'en ai besoin pour vidanger peugeot 1007 1.6 sporty pack 2-tronic https://pricelub.com/automobile/huile-m ... otek-10w40.
Deuxième question : Quelle est la différence entre les chiffres après la W ? Exemple 10w40 - 10w30....
Re: Quelle type d'huile 1007 1.6 sporty pack 2-tronic ?
Les indices avant et après le W correspondent aux grades de viscosités respectivement à chaud et à froid.
Pour savoir quelle huile utiliser, le mieux est de te rapporter à ton carnet d'entretien, il est indiqué les références d'huiles à utiliser
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Perso pour ma 1007 sporty pack essence j'utilise de la 5w30 soit marque Total et aussi marque Petronas(Chez Oscaro).
Le plus important,c'est la norme API ou ACEA,il ne faut pas être en dessous de celle préconisée.Pour la viscosité,ça dépend de la saison,donc de la température et de l'utilisation.Préfère une huile 100% synthétique;elle s'oxyde moins vite et tu peut espacer les vidanges,jusqu'a 30 ou 40 000 km en usage peu intensif.
