Injecteur à l'aide
shake06
Injecteur à l'aide
Message par shake06 »
1007 1.4 hdi 70ch
Bonjour voila mon problème j avais une fuite sur un injecteur bruit cocote minute donc j ai changer les joint cuivre est les bagues plastique sur les 4 injecteur temps qu'a faire :P
ensuite je remonte le tous et la surviens un problème inattendu j ai les retour d'injecteur qui se décroche tous seul :f02: lorsque j ai les moteur allumer j ai l’impression que j ai trop de pression sur les retour injecteur alors qu'il ne doit pas en avoir des mass quelqu’un peut t'il m'orienter sur se problème merci
Re: injecteur à l'aide
:g03: Le retour d'injecteur est clipsé avec une agrafe sur sa tête ,si tu dois monter des nouveaux retour il faut que tu te rapproche de Peugeot pour prendre ces 4 retours au comptoir ou les commander ! Yves 3000 doit avoir les références pour les avoir changés :g03: J'espère que tu as pris des extrêmes précautions pour le démontage car des pièzzo- électronique ,il faut être méticuleux ! :84:
Rotule, j'ai des 1.6 HDi donc j'hesite pour les reference et donner d'avis car le 1.4 HDi peut avoir des choses differentes... En tout cas, les injecteurs ne me semblent pas le meme et c'est pas vraiment clair quel tuyau est le retour (et j'ai pas un 1.4 HDi pour aller regarder non plus...)
:138: Pas le même modèle, il n'y a que l'agrafe de détaillée ! :g01: Un Diéséliste-Pro peut résoudre les petits problèmes de pièces ! :84:
shake06
c est pas au niveau des clips que ca saute c est au niveau du caoutchouc et il son neuf je les ai acheter en même temps que les joins ( clips et durite )
j ai tous simplement demonter et remonter les injecteur une foi que les joins changer
j ai peutetre du oublier un épisode ?
:g03: :merci: Sahke06 , donc il y a moyen de les rénover, si il y a quelqu'un qui a des références , elles seraient les bienvenues, mêmes des références Bosch , on s'en fou, au contraire, des références pour rendre service aux membres ! :84: Je ne suis pas mazouteux , je suis BIO ! :8: Sur les essences pas de PB , échange Standard facile , mais pas le même prix,beaucoup moins chers ! ! :84:
shake06 a écrit :c est pas au niveau des clips que ca saute c est au niveau du caoutchouc et il son neuf je les ai acheter en même temps que les joins ( clips et durite )
j ai peut être dû oublier un épisode ?
:17: Attention , il y a des changements et remplacements de références en réparation, vérifier les interchangeabilités même pour les fourchettes et bagues d'injecteurs ! Il n'y a pas que les joints, il faut prendre le Kit complet ! :17:
:g03: Cettec semaine , j'ai fait un diagnostique : joint injecteur n°1 côté volant moteur sur une 8HZ, je parie que je suis en plein dedans ! Facile ! :84:
shake06
voila réparé chez le garagiste nettoyage et changement joins injecteur + tarage total 360 €
shake06 a écrit :s injecteur + tarage total 360 €
tiens donc je croyais que les injecteurs n'étaient pas retarable ? (une erreur de mon Mécano !)
:19: Chacun se souvient des ennuis de coupure moteur de Carpediem ! viewtopic.php?f=27&t=5357#p922875" onclick="window.open(this.href);return false;: :84:
Zeb a écrit :
shake06 a écrit : injecteurs + tarage total 360 €
Tiens donc je croyais que les injecteurs n'étaient pas retarables ? (une erreur de mon Mécano !)
Tu crois , à ce prix là :18: :84:
Tu sais me dire c'est quoi "retarable" ? Meme google translate ne le connais pas (bof...)
yvesdm3000 a écrit ::
-Yves[/quote]
c'est refaire le tarage sur les anciens injecteurs ! :g03:
Ya , pomp te kalibreren de injectoren :arrow: Oui . Pompe à tarer les injecteurs ! :84: Das ist ein forum internationaal ! :lol!:
la rotule 73 a écrit :Ya , pomp te kalibreren de injectoren :arrow: Oui . Pompe à tarer les injecteurs ! :84: Das ist ein forum internationaal ! :lol!:
Oui, Français avec elle sur elle.
C'est bon non, la traduction translate.google.be ! :46: :47:
:151: :151: :151: :151: :151: :151: :151: :151:
:g03: Je pense que cette pompe n'a pas le don d’ubiquité sur tous les injecteurs ! :t3: YA ! Ik geloof dat deze pomp de gift van alomtegenwoordigheid op niet alle injecteurs heeft ! http://nl.systranlinks.com/#launch" onclick="window.open(this.href);return false; :lol!: Trêve de plaisanteries ! :13:
shake06
Bande de malade :) c est le club des milles sept blague ici
:g03: Entre membre , on s'apprécie entre Malade ,et ça regarde que nous ! :b7:
