Lecteur CD RT3 HS
lilou56
Couleur : Rouge Aden
Kilométrage : 56000
Options : Regulateur de vitesse
Systeme audio JBL, autoradio rt3 VAN avec ecran monochrome, echangeur 5cd blaukpunt
Radar de recul
Lecteur CD RT3 HS
Message par lilou56 »
Je viens d'acquerir une 1007 de 2005 equipee d'un autoradio rt3 (ecran monochrome) avec systeme jbl.
Malheureusement je me suis rendue compte apres coup que le lecteur cd principal etait HS. Il ne reconnait aucun cd, ni les cartes pour le gps, ni un cd original de musique. Il les recrache apres quelques secondes et fait beaucoup de bruit a essayer de les lire. Les 5 chargeurs de cd semblent marcher correctement mais impossible de charger les cartes avec, ce qui semble logique. Donc en bref, pas de gps.
J'aurais aime savoir s'il etait possible de changer juste le lecteur cd ou bien s'il faut changer tout le bloc. L'ecran monochrome affiche des signes de fatigue, trois lignes de "pixels" morts dans la longueur.
Aussi, le gps etant inutilisable et l'option telephone ne m'etant pas plus utile que cela, puis-je changer d'autoradio pour pouvoir lire par exemple la musique a partir d'un telephone (port usb) ? Quels modeles est-il possible d'installer ? Est-il possible de reinstaller un systeme gps avec ecran couleur ?
AIE AIE AIE, et la question qui fait mal : combien ca couterait (d'occaz) si j'essaie de changer ca moi-meme ?
En tout cas je suis tres contente de la 1007 a part ce petit soucis (bon et d'autres, faut reconnaitre que le regulateur de vitesse fait des siennes), agreable, de l'espace a l'interieur, super simple de plier les sieges pour charger, les portes coulissantes c'est bien, la voite auto aussi....
Tout renseignement, lien ou recit est le bienvenu. Merci :2:
Re: Lecteur CD RT3 HS
Bonsoir et :82:
Ajouter l'USB sur un RT3, c'est possible avec ça : http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd ... 4,xupv.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ça ne résout pas entièrement ton problème.
Le RT3 est assez facile à démonter pour explorer et nettoyer le lecteur CD, et au pire tu peux trouver un RT3 HS pour y récupérer le lecteur CD, j'en avais un à vendre mais il est parti ...
Idem pour l'écran monochrome, ça peut se trouver sur leboncoin.
Tu peux changer totalement l'autoradio par un autre modèle, pour un RT3 couleur il te faudrait changer le poste et trouver un écran.
Après un n'importe quel autoradio peut être installer.
lilou56
Kilométrage : 56000
Radar de recul
Merci beaucoup de la reponse rapide!
J'ai lu je ne sais plus ou sur ce forum qu'on ne pouvait pas changer un rt3 pour un rt5 ou 6... Si j'arrive pas a recuperer le lecteur et que je veux tout changer, le seul gps integre que je peux remettre c'est le rt3 ?
Est-ce-que n'importe quel autoradio peut se rattacher au chargeur de 5 cds dans la boite a gants ?
Il est possible d'installer un RTx plus récent sur une 1007 a partir de 2007, c'est impossible sur les plus anciennes.
En gros si avant 2007, c'est RT3 ou un autre autoradio hors modèle Peugeot.
Après 2007, ce que tu veux comme RTx mais ça reste un travail qui peut être conséquent ou un autre autoradio hors modèle Peugeot.
Juste pour exemple : http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio ... SI-/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu pourra éventuellement utiliser les commandes au volant si un adaptateur existe mais pas le chargeur 5 CD.
lilou56
Kilométrage : 56000
Radar de recul
Merci pour les infos!
D'apres ce que j'ai lu sur internet mon rt3 est un VAN et non CAN... Ca vient de la la non-compatibilite ? Dommage...
Reste a voir si je trouve un rt3 (VAN?) HS dont je peux essayer de recuperer le lecteur. Sinon faut que je me decide a changer d'autoradio ou que je continue a me tordre pour mettre le cd dans le chargeur.
tigou
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
:82: lilou56 et bonne route avec ta 1007. Penses à renseigner ton avatar (modèle, moteur, couleur, etc ...), cela facilite la vie des diagnostiqueurs du forum.
C'est ta 1007 est en VAN, effectivement ça limite au RT3 pour un autoradio GPS "Peugeot".
Tu as un RT3 HS ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s" onclick="window.open(this.href);return false;
lilou56
Kilométrage : 56000
Radar de recul
Ca limite au rt3 toutes versions confondues ou bien au rt3 van seulement ?
RT3 Van seulement
nicopod
Kilométrage : 64000
Message par nicopod »
Petite question en passant. Je voudrais installer un xcarlink, car on a testé un émetteur fm pour lire des mp3, le son est mauvais, et il y a beaucoup d'interférences. Je possède un elm327, est il possible d'activer moi même le chargeur cd, avec Peigeot Planet ? Ou faut il obligatoirement le cable peugeot ? Parce que 30 ou 40€ rien que pour ça, c'est pas donné ! Sans compter le prix du xcarlink !
Merci,
Nico
Le logiciel Peugeot ne reconnait pas l'ELM327.
nicopod
Kilométrage : 64000
Arg, ok merci de l'info !
