Pour purger (quand on est seul) le lookeed des freins j'avais entendu parler d'un procédure qui consiste à injecter avec une seringue le lookeed neuf par la vis de puge des étriers (et aspirer au fure et à mesure le vieux lookeed dans le réservoir ...). En fait, faire exactement l'inverse de ce que tout le monde connait.
Est-ce viable ?
Merci pour vos avis.
Purge circuit de frein
Re: Purge circuit de frein
jp06
Purge freins
Sur internet, l'ordre de purge n'est pas toujours le même et il semblerait que le système ABS nécessite une procédure qui lui est spécifique.
Quels sont vos conseils ?
Merci de votre aide.
Re: Purge freins
jp06
Re: Purge freins
Merci pour la répose rapide mais :
- comment on évite de solliciter l'ABS ?
- 1007 en veille, contact coupée : cela correspond à quoi, je ne comprends pas.
Re: Purge freins
La 1007 en veille c'est contact coupé même accessoires , tableau de bord éteint,commandes de portes éteintes sur planche de bord! là on peut considérer la 1007 en veille! Le débranchement de la batterie se fait en veille par exemple!
jp06
Re: Purge freins
OK pour la veille mais concernant l'ABS à ne pas solliciter ?...
D'autre part j'ai lu quelque part qu"il fallait faire la purge du circuity d'embrayage : comment fait-on ?
Merci pour votre aide.
Re: Purge freins
Jmj08
- Date de fabrication : 01 juin 2006
- Kilométrage : 85000
purge frein
y a t il des particularités pour purger les freins, par exemple pour le boitier ABS? Merci pour vos infos.
A+
A+
- Kilométrage : 188000
Re: purge frein
Hello !Jmj08 a écrit : dimanche 07 avril 2019, 15:19:38 Bonjour,
A+![]()
Est-ce dans le cadre du renouvellement du liquide de frein ou pour éliminer l'air du circuit ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Jmj08
bonjour,
remplacement du liquide frein
Dans ces conditions une simple purge au niveau des freins jusqu'à ce que le liquide sorte propre suffit. Si tu as un embrayage à commande hydraulique, il est également nécessaires de purger au niveau du récepteur d'embrayage.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
dbus
- Kilométrage : 48500
purge frein avec abs et esp sur 1007 boite auto pilotée
bonjour
j ai voulu changé le liquide de frein dans la 1007 1.4i de ma mère et du coup j avais ouvert le cylindre de roue arrière droit et j ai fait couler par gravité dans un bocal avec un tube cristal et apres on a voulu faire une purge au pieds et là ........surprise la pédale est devenu molle : pas moyen de purger avant gauche et arrière droit......
Donc j ai sorti la valise pp2000 et le purgeur sous pression à 2.5 bar : je suis allé sur "purge" et là bizzare : ça m a dit " ouverture simultanée des 2 purges avant " et "appuyez sur la pédale jusqu'à plus de bulle" puis " fermeture des purges pédale enfoncée" puis "activation actionneur" ...........puis plus rien pas de purge arriere demandée ..; j ai rien compris car d habitude ça demande d ouvrir roue par roue ??????? comme la 206 par exemple
Finalement je suis sorti du logiciel , du PC........Et j ai purgé l arriere avec le purgeur sous pression et nickel ça freine ça enclenche bien l abs........
Auriez vous des informations avec PP2000 et 1007 merci d avance
