Purge circuit de frein
jp06
Message par jp06 »
Pour purger (quand on est seul) le lookeed des freins j'avais entendu parler d'un procédure qui consiste à injecter avec une seringue le lookeed neuf par la vis de puge des étriers (et aspirer au fure et à mesure le vieux lookeed dans le réservoir ...). En fait, faire exactement l'inverse de ce que tout le monde connait.
Est-ce viable ?
Merci pour vos avis.
Re: Purge circuit de frein
:g02: Il y a que l'arc 50 ou l'équivalent qui fait ça,un appareil spécial il remplace les bulles par du Lookeed en l'injectant par le purgeur, Il existe dans le commerce des purgeurs automatiques,un peu chiants à mettre en place,mais l'idéal même avec celui ci mettre quelqu'un sur la pédale de frein pour t'aider! En centre Auto,il y a des forfaits pour la purge de freins :g01: :g03:
jp06
Purge freins
Message par jp06 »
Sur internet, l'ordre de purge n'est pas toujours le même et il semblerait que le système ABS nécessite une procédure qui lui est spécifique.
Quels sont vos conseils ?
Merci de votre aide.
Re: Purge freins
:g01: A la 2é réfection des freins,j'ai changé mon lookeed,j'ai certainement rentrer de l'air dans le circuit en expulsant le vieux liquide,j'ai procédé à l'ancienne,mais après une purge des quatre roues en commençant par la plus éloignée au purgeur automatique,no problème particulier,j'ai évité de solliciter l'ABS pendant la manoeuvre,j'ai effectuer celle ci 1007 en veille ,contact coupé,seule précaution,si non pas d'alerte présente!! :g02:finir de remplir ton avatar avec le modèle de ta 1007,c'est plus facile pour les symptômes si il y a! :g03:
jp06
Re: Purge freins
Message par jp06 »
Merci pour la répose rapide mais :
- comment on évite de solliciter l'ABS ?
- 1007 en veille, contact coupée : cela correspond à quoi, je ne comprends pas.
Re: Purge freins
La 1007 en veille c'est contact coupé même accessoires , tableau de bord éteint,commandes de portes éteintes sur planche de bord! là on peut considérer la 1007 en veille! Le débranchement de la batterie se fait en veille par exemple! :g03:
jp06
Re: Purge freins
Message par jp06 »
OK pour la veille mais concernant l'ABS à ne pas solliciter ?...
D'autre part j'ai lu quelque part qu"il fallait faire la purge du circuity d'embrayage : comment fait-on ?
Merci pour votre aide.
Re: Purge freins
:g03: En fait c'est un choix perso,en entretien,ma 1007 est toujours en veille,pour la purge de l'hydraulique d'embrayage tu peux la faire en même temps que tes freins, tu as un purgeur sur le récepteur,sous réserve que tu possède cet équipement car on ne connait pas le modèle de ta 1007! :84:
Jmj08
Date de fabrication : 01 juin 2006
Kilométrage : 85000
purge frein
Message par Jmj08 »
y a t il des particularités pour purger les freins, par exemple pour le boitier ABS? Merci pour vos infos.
A+ ;)
Kilométrage : 188000
Re: purge frein
Jmj08 a écrit : dimanche 07 avril 2019, 15:19:38 Bonjour,
A+ ;)
Hello !
Est-ce dans le cadre du renouvellement du liquide de frein ou pour éliminer l'air du circuit ?
Mon pense-bête ICI :53:
Jmj08
Kilométrage : 85000
Message par Jmj08 »
bonjour,
remplacement du liquide frein
Dans ces conditions une simple purge au niveau des freins jusqu'à ce que le liquide sorte propre suffit. Si tu as un embrayage à commande hydraulique, il est également nécessaires de purger au niveau du récepteur d'embrayage.
dbus
Kilométrage : 48500
purge frein avec abs et esp sur 1007 boite auto pilotée
Message par dbus »
bonjour
j ai voulu changé le liquide de frein dans la 1007 1.4i de ma mère et du coup j avais ouvert le cylindre de roue arrière droit et j ai fait couler par gravité dans un bocal avec un tube cristal et apres on a voulu faire une purge au pieds et là ........surprise la pédale est devenu molle : pas moyen de purger avant gauche et arrière droit......
Donc j ai sorti la valise pp2000 et le purgeur sous pression à 2.5 bar : je suis allé sur "purge" et là bizzare : ça m a dit " ouverture simultanée des 2 purges avant " et "appuyez sur la pédale jusqu'à plus de bulle" puis " fermeture des purges pédale enfoncée" puis "activation actionneur" ...........puis plus rien pas de purge arriere demandée ..; j ai rien compris car d habitude ça demande d ouvrir roue par roue ??????? comme la 206 par exemple :f01:
Finalement je suis sorti du logiciel , du PC........Et j ai purgé l arriere avec le purgeur sous pression et nickel ça freine ça enclenche bien l abs........
Auriez vous des informations avec PP2000 et 1007 merci d avance :merci:
