Cibles ABS sur roulements!
yann1971
Je dois aussi changer mon roulement avant gauche (bruit) , j'ai envie d'aller acheter un moyeu complet a la casse , qu'en pense-tu?
j'ai l'A.B.S . cela risque t il de poser problème ?
Merci encore la rotule 73
Pour le roulement je monte un neuf,je ferai un tuto pour le remplacer ( SKF VKba 3657) la cible Abs est repérée! A la casse si la cible Abs est désactivée,tu recommence tout! Mais c'est toi le patron!
.........A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 21 avril 2012, 16:49:05, modifié 3 fois.
yann1971
Qu'entends tu par : la cible A.B.S. est repèrée ??? Comment voir si elle est désactivée ???
Pour changer se roulement av gauche , il me faut obligatoirement une presse ???
Re: Cibles ABS sur roulements!
Les cibles Abs sont intégrées à l'étanchéité extérieure du roulement avant,de ce fait il se monte sur le moyeu-pivot que d'un seul côté, côté cible/ transmission face à face au capteur ABS, de préférence à la presse pour garantir le magnétisme de la cible! Sur certains roulements ces cibles sont repérées,si non vous pouvez vous en assurer au moyen d'un détecteur de champ magnétique en vente promotionnelle dans tous magasins d'appareils de mesure électronique! Sur SKF, le blindage inox est à l'opposé de la cible ABS protégée elle par un blindage PVC. Pour les roulements AR avec disques,ils sont livrés complets avec moyeux et cibles ABS montées! Contrairement aux moyeux AR,les moyeux avants sont réutilisés! ( moyeux tracteurs)
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
On notera tout de même, qu'il faut un ami bien équipé pour réussir la manœuvre... Pfiouuu
tu as une photo sur laquelle on voit le capteur ABS ? Il est équipé d'un connecteur ?
Wapata a écrit :On notera tout de même, qu'il faut un ami bien équipé pour réussir la manœuvre... Pfiouuu
la rotule 73 a écrit :Wapata a écrit :On notera tout de même, qu'il faut un ami bien équipé pour réussir la manœuvre... Pfiouuu
