Changer les jantes de sa 1007
Bonjour à tous
L'idée de changer les jantes de ma 1007 me trote toujours un peu en tête, mais peut etre pour une monte autre que celle de la marque qui coute bien cher...
Je voulais savoir si une jante était égale à une jante...
J'veux dire, que je n'y connais rien en jante pour le moment, et j'aimerai savoir quelles sont les mesures des jantes!?
Il y a diametre et largeur je suppose?
par exemple on parle de déport!
C'est quoi donc le déport?
Voici une adresse qui pourrait repondre à tes questions....
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php#inferieur :wink:
J'imaginais que c'était ça, mais je n'osais pas trop y croire...
En plus de l'usure des pneus, je pense que cela peut avoir un effet négatif sur la grestion de l'esp...
Sur une jante d'origine, le ET est de zero!?
aeden mel7
Message par aeden mel7 »
gesan a écrit :J'imaginais que c'était ça, mais je n'osais pas trop y croire...
Tout depend de la voiture.
Sur 206 l'ET des jantes d'origine est de 28 et sur 307 l'ET est de 31...
Donc une jante de 206, une fois montée, à un déport de 3 mm de plus qu'une jante de 307 vers le bord de l'exterieur.
Après il y a aussi la largeur de la jante à prendre en compte...
Aussi, à savoir qu'il faut préférer une jante peugeot à une jante seconde monte, certe plus chère à l'achat.
En effet si un jour tu as un souci avec une jante, Chez peugeot, tu la trouveras même 10ans après. Tandis que celles qu'ils vendent dans les centres autos, une fois la production arrétée, tu auras du mal a t'en procurer...Et comme celle ci suivent les tendances, ça va très vite...
sans doute oui.
Mais faut avouer qu'ils ont un peu chié avec les jantes des sporty -_-
Je ne les trouve vraiment pas super belle...
Elles sont sympa, mais bon, c'est des jantes toutes connes... je préférais celle de ma 206 griffe.
Sinon, interessant ce que tu dis pour le déport!
C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais regardé et d'après certains sites, c'est très important de bien choisir le déport.
Certains fabriquant font des jantes avec un déport de ouf et ça use les pneux prématurément, augmente la conso et abime prématurément les pièces de liaison au sol comme les triangles.
aeden mel7
L'idéal serait de connaitre l'ET des jantes de 1007, histoire de voir si il n'y a pas des jantes peugeots en 17" d'autres modèles compatible avec nos 1007 (Atlantis, cotyas, sinalta,.....)
J'ai les dimensions des jantes de la 1007 :
Pour les jantes alu Gazelle en 15 pouces :
6,00 J15 CH 4-27
Pour les jantes alu Antilope en 16 pouces :
6,00 J16 CH 4-27
Pour les jantes tôle en 14 pouces :
5,50 J14 H2 4-24
Pour les jantes tôle en 15 pouces :
6,00 J15 CH 4-27
Pour la roue de secours en 14 pouces :
5,50 J14 CH 4-24
c'est bien ce que tu chercher ?
aeden mel7
En fait je ne cherchais pas vraiment, c'était pour aider gesan dans sa recherche de jantes compatibles sur sa 1007, vu que l'idée lui trotte dans la tête :mrgreen: Histoire de voir si il y avait des jantes peugeot compatibles.
Sinon c'était surtout le déport qui m'interessait (ou ET).
Merci :wink:
voici un lien vers le forum peugeot : http://www.forum-peugeot.com/Forum/depo ... 803-0.html
le déport est apparemment de 28
aeden mel7
Si c'est bien du 28, ça veut dire que pas mal de jante peugeot en 17" sont compatibles :) ,Notamment celles de la 206 RC !!!
Mais également celles de 307 qui ont un déport différent de 3mm mais ça va encore.
que je sache, les jantes de la 206 RC et des 307XSi ou griffe sont les mêmes...?
En tout cas, dessin et diametre sont identiques, seul l'épaisseur des pneux different de la 307 à la 206.
Pourquoi le déport serait il différent...?
lilou
Message par lilou »
il y a juste une petite difference entre les jantes de 206 et celle de la 307, cela se situe au niveau du centre des jantes, les 206 sont pleine alors que les 307 ont un cache en plastique au centre.
c'est vraiment étonnant ce que tu dis...
ils auraient crée une diversité pour deux models identiques :5:
aeden mel7
lilou a écrit :il y a juste une petite difference entre les jantes de 206 et celle de la 307, cela se situe au niveau du centre des jantes, les 206 sont pleine alors que les 307 ont un cache en plastique au centre.
C'est uniquement valable pour les atlantis / challenger, qui ont la même forme generale, mais qui effectivement, ont un cache centrale dans le cas de la challenger (modele 307) et un deport inferieur de 3 mm a l'atlantis (modele 206RC)... sinon les autres jantes de 206 ont toutes un cache central (sirocco, ouragans.....)
ben dis donc... Dans ce cas, c'est completment idiot, ils ont reprit le look des jantes 17" 307 alors qu'ils ont refait des jantes 17" pour la 206RC... ils auraient du en profiter pour refaire leur gueule, l'impact client aurait été plus grand...
Perso je croyais qu'ils ne s'étaient pas cassé le cul et qu'ils avaient reprit les jantes de la 307...
EMI
Kilométrage : 47000
Message par EMI »
Perso je pense que les 16" d'origine Sporty offrent un confort détérioré par rapport aux 15", à cause de la hauteur réduite du pneu.
Est-ce que cela serait possible d'échanger des 16" avec des 15" en toute sécurité ? Je pense surtout à l'ABS et au ESP qui sont calibrés sur les roues. Car je prendrais bien (en échange) une alternative 15" avec des pneus plus hauts et donc plus confortables.
boudiou une 1007 !!
biensur que tu peux sans aucun probleme!
Tant que ton diametre pneu + jante reste identique!
Si tu prends des 15", faut donc que tes pneus soient plus épais que ceux sur les 16'
EMI
Kilométrage : 47000
Message par EMI »
Oui bien sûr.
Comment trouver un morpion milleseptiste avec des 15", amateur de 16" ?
boudiou une 1007 !!
voit aussi avec mire...
il avait des 15 et voulait des 16...
JB Accessoires 1007
Garage Partenaire
Message par JB Accessoires 1007 »
Monsieur,
Pourriez m'en dire un peu plus au niveau de la surmonte que vous souhitez effectuer?
En attente de votre réponse,cordialement Jean-Baptiste,Vendeur Accessoires Peugeot Bordeaux
busedepremiere
Jantes tôles autre que 1007 possible?
Message par busedepremiere »
bonsoir à tous ceux qui animent ce site de belle façon
Nouveau possesseur de 1007, j'aimerais l'équiper de roues neige.
pourriez vous me dire quelles jantes en tôle sont adaptables sur ce vehicule, afin que je puisse essayer de me les procurer par exemple dans une casse si eventuellement les jantes d'un autre modele de chez peugeot conviennent au niveau entraxe etc...merci d'avance : :
busedepremiere
Merci à tous pour cette avalanche de reponses!!!!
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
tu sais je pense que l'entraxe de toutes les peugeot sont les même...maintenant a toi de faire attention de prendre des 4 trous car je ne sais pas si c'est le cas de toutes les pijo !!!
top gun
Message par top gun »
Monter des pneus neiges sur la 1007 c'est possible !!!!
Il faut simplement changer de taille, il faut passer en 185/60/R15, donc acheter des jantes tôle si comme moi vous êtes chausser alu Sporty en 195/50/R16.
J'attends moi même une commande passer sur le site http://www.allopneus.com, j'ai commander 4 jantes + 4 pneus neuf Bridgestone LM20, le tout pour 414€ frais de port et montage équilibrage compris !!!
Qui dis mieux !!!!
