Changer les jantes de sa 1007
- Kilométrage : 18000
Bonjour à tous
L'idée de changer les jantes de ma 1007 me trote toujours un peu en tête, mais peut etre pour une monte autre que celle de la marque qui coute bien cher...
Je voulais savoir si une jante était égale à une jante...
J'veux dire, que je n'y connais rien en jante pour le moment, et j'aimerai savoir quelles sont les mesures des jantes!?
Il y a diametre et largeur je suppose?
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Voici une adresse qui pourrait repondre à tes questions....
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php#inferieur
J'imaginais que c'était ça, mais je n'osais pas trop y croire...
En plus de l'usure des pneus, je pense que cela peut avoir un effet négatif sur la grestion de l'esp...
Sur une jante d'origine, le ET est de zero!?
aeden mel7
Tout depend de la voiture.gesan a écrit :J'imaginais que c'était ça, mais je n'osais pas trop y croire...
Sur 206 l'ET des jantes d'origine est de 28 et sur 307 l'ET est de 31...
Donc une jante de 206, une fois montée, à un déport de 3 mm de plus qu'une jante de 307 vers le bord de l'exterieur.
Après il y a aussi la largeur de la jante à prendre en compte...
Aussi, à savoir qu'il faut préférer une jante peugeot à une jante seconde monte, certe plus chère à l'achat.
En effet si un jour tu as un souci avec une jante, Chez peugeot, tu la trouveras même 10ans après. Tandis que celles qu'ils vendent dans les centres autos, une fois la production arrétée, tu auras du mal a t'en procurer...Et comme celle ci suivent les tendances, ça va très vite...
sans doute oui.
Mais faut avouer qu'ils ont un peu chié avec les jantes des sporty -_-
Je ne les trouve vraiment pas super belle...
Elles sont sympa, mais bon, c'est des jantes toutes connes... je préférais celle de ma 206 griffe.
Sinon, interessant ce que tu dis pour le déport!
C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais regardé et d'après certains sites, c'est très important de bien choisir le déport.
Certains fabriquant font des jantes avec un déport de ouf et ça use les pneux prématurément, augmente la conso et abime prématurément les pièces de liaison au sol comme les triangles.
aeden mel7
J'ai les dimensions des jantes de la 1007 :
Pour les jantes alu Gazelle en 15 pouces :
6,00 J15 CH 4-27
Pour les jantes alu Antilope en 16 pouces :
6,00 J16 CH 4-27
Pour les jantes tôle en 14 pouces :
5,50 J14 H2 4-24
Pour les jantes tôle en 15 pouces :
6,00 J15 CH 4-27
Pour la roue de secours en 14 pouces :
5,50 J14 CH 4-24
c'est bien ce que tu chercher ?
6,00 J15 CH 4-27
6,00 J16 CH 4-27
5,50 J14 H2 4-24
6,00 J15 CH 4-27
5,50 J14 CH 4-24
aeden mel7
voici un lien vers le forum peugeot : http://www.forum-peugeot.com/Forum/depo ... 803-0.html
le déport est apparemment de 28
aeden mel7
que je sache, les jantes de la 206 RC et des 307XSi ou griffe sont les mêmes...?
En tout cas, dessin et diametre sont identiques, seul l'épaisseur des pneux different de la 307 à la 206.
Pourquoi le déport serait il différent...?
lilou
aeden mel7
C'est uniquement valable pour les atlantis / challenger, qui ont la même forme generale, mais qui effectivement, ont un cache centrale dans le cas de la challenger (modele 307) et un deport inferieur de 3 mm a l'atlantis (modele 206RC)... sinon les autres jantes de 206 ont toutes un cache central (sirocco, ouragans.....)lilou a écrit :il y a juste une petite difference entre les jantes de 206 et celle de la 307, cela se situe au niveau du centre des jantes, les 206 sont pleine alors que les 307 ont un cache en plastique au centre.
ben dis donc... Dans ce cas, c'est completment idiot, ils ont reprit le look des jantes 17" 307 alors qu'ils ont refait des jantes 17" pour la 206RC... ils auraient du en profiter pour refaire leur gueule, l'impact client aurait été plus grand...
Perso je croyais qu'ils ne s'étaient pas cassé le cul et qu'ils avaient reprit les jantes de la 307...
EMI
- Kilométrage : 47000
Perso je pense que les 16" d'origine Sporty offrent un confort détérioré par rapport aux 15", à cause de la hauteur réduite du pneu.
Est-ce que cela serait possible d'échanger des 16" avec des 15" en toute sécurité ? Je pense surtout à l'ABS et au ESP qui sont calibrés sur les roues. Car je prendrais bien (en échange) une alternative 15" avec des pneus plus hauts et donc plus confortables.
boudiou une 1007 !!
EMI
JB Accessoires 1007
- Garage Partenaire
busedepremiere
Jantes tôles autre que 1007 possible?
bonsoir à tous ceux qui animent ce site de belle façon
Nouveau possesseur de 1007, j'aimerais l'équiper de roues neige.
pourriez vous me dire quelles jantes en tôle sont adaptables sur ce vehicule, afin que je puisse essayer de me les procurer par exemple dans une casse si eventuellement les jantes d'un autre modele de chez peugeot conviennent au niveau entraxe etc...merci d'avance : :
busedepremiere
- Version : Roxy
- Kilométrage : 33600
- Kit Caméléo installé : ROXY
top gun
Monter des pneus neiges sur la 1007 c'est possible !!!!
Il faut simplement changer de taille, il faut passer en 185/60/R15, donc acheter des jantes tôle si comme moi vous êtes chausser alu Sporty en 195/50/R16.
J'attends moi même une commande passer sur le site http://www.allopneus.com, j'ai commander 4 jantes + 4 pneus neuf Bridgestone LM20, le tout pour 414€ frais de port et montage équilibrage compris !!!
Qui dis mieux !!!!
Qui dis mieux !!!!
