Pression des pneus
Pression des pneus
on sait tous que c'est (en bars) 2.4 à l'avant et 2.4 ou 2.8 à l'arrière si chargement.
Du moins c'est le cas des 15 pouces.
C'est les mêmes chiffres pour les Sportiens qui chaussent du 16 pouce ?
on sait tous que ce n'est pas bon de rouler sous gonflé (risque d'éclatement, etc..)
Quels sont les risques en cas de surgonflage, comme 3 bars, ce que font les trafiquants de voiture lorsqu'ils stockent un véhicule pour longtemps par exemple, et c'est normal vu que depuis qu'on est tous passé au Tubeless, on est beaucoup moins étanches, (au niveau des pneu, hein :1: )
Alors rouler à 3 bars, ça fait quoi ? A part de passer moins souvent au gonfleur ?
tiberi
Kilométrage : 18700
Autres kit(s) Caméléo : NATEO
BIDULTRUC
SILVER
Message par tiberi »
Je suis en 16" sur des jantes Peugeot Eveanys pour une pression de 2.5b pour des pneux Michelin en 195/50/16.
Galerie :
NOUNOURSBEARS
Date de fabrication : 05 oct. 2005
Kilométrage : 30000
Options : 307 CC SPORT PACK 2 L HDI 136 CH toutes options sauf GPS
Message par NOUNOURSBEARS »
Moi dunlop mes pneus et c peugeot qui fait la pression je sais pas :oops:
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
Le surgonflage pose problème. Un pneu contenant trop d'air ne roule que sur la partie centrale de sa bande de roulement. Comme la surface de contact avec le sol sera moindre, le pneu adhérera moins bien à la chaussée, le confort des personnes à bord du véhicule s'en ressentira, la tenue de route sera moins bonne (ce qui pourrait se manifester par des problèmes de maniement et de freinage) et le pneu et les organes de suspension s'useront plus vite.
EMI
Kilométrage : 47000
Message par EMI »
J'ai roulé 1 mois à 2.8 bars sur un long trajet autoroutier en pleine charge.
J'ai eu un incident, en passant en Allemagne, les stations gonflage ont une manipulation légèrement différente et du coup j'ai gonflé un pneu à ... 5 bars :5: par erreur ! J'ai dégonflé tout d'urgence, un peu livide, finalement le pneu ne semble pas avoir gardé des séquelles.
boudiou une 1007 !!
Moi je les mets à 2.4 comme indiqué sur ma porte... Dunlop et 16"
Autre question : EMI s'est arrêté à une station de gonflage pour refaire la pression à 2.8. Hors, j'ai entendu dans une campagne de la sécurité routière que lorsqu'on refait la pression à chaud, il faut rajouter 0.3 bars de plus que ce qui est indiqué sur l'étiquette.
Vrai/Faux ?
Si oui, EMI aurait dû faire sa pression à 2.8 + 0.3 = 3.1
(bon, il s'est arrêté à 5, on connaît tous les excès d'EMI... :1: )
EMI
Kilométrage : 47000
Message par EMI »
T'inquiète, j'ai pris en compte la différence due à l'échauffement.
Sinon pour les 5 bars, regarde attentivement l'icône suivant => :5: maintenant imagine-toi ma gueule en lisant le cadran.
boudiou une 1007 !!
oui, surtout qu'on ne peut compter que sur une fausse roue de secours mal proportionnée qui nous limite à 80 km/h jusqu'à ce qu'on fasse changer le pneu, si on le détériore.
Et voilà une petite photo :D
alors 15 ou 16 pouces, c'est les mêmes données de pression... Etonnant non ? Ce sont pourtant des pneus bien différents.
Re: pression des pneus
mao a écrit :Alors rouler à 3 bars, ça fait quoi ? A part de passer moins souvent au gonfleur ?
rouler a trois, pas grand chose.
Mais avec un pneu surgonflé, tu usera prématurément ta bande de roulage car le pneu ne reposera pas parfaitement sur toute sa surface utile.
la bande de roulage se trouve au centre du pneu, non ?
Cette partie est moins usée que les bords du pneu sur ma 1007. Ca veut dire que j'ai beaucoup roulé sous-gonflé ?
NOUNOURSBEARS
Kilométrage : 30000
C'est la bande de roulement en jargon auto ecole!!
mao a écrit :la bande de roulage se trouve au centre du pneu, non ?
tes bords de pneu sont usée de maniere égale sur un meme pneu?
si oui, c'est que effectivement tu roules en sous gonflé
tiberi
Kilométrage : 18700
BIDULTRUC
SILVER
Non cela veut dire que ton carossage ou parallélisme du train avant est à régler. :12:
Lorsque le train avant est bien réglé le pneu s'use uniformément sur toute la surface de roulement. Seulement au centre sur-gonflage, sur les flans sous-gonflage ou conduite trés sportive :5:
Galerie :
gesan a écrit : tes bords de pneu sont usée de maniere égale sur un meme pneu?
je vérifierai.
tiberi a écrit :Non cela veut dire que ton carossage ou parallélisme du train avant est à régler. :12:
Un défaut de parallélisme aurait fait plus de dégâts. Mais je vais surveiller de près quand même, même si je n'ai aucun symptôme de défaut de parallélisme.
tiberi a écrit :Lorsque le train avant est bien réglé le pneu s'use uniformément sur toute la surface de roulement. Seulement au centre sur-gonflage, sur les flans sous-gonflage ou conduite trés sportive :5:
euh... c'est limité à 50km/h dans les rond point, non ? :oops:
coquilledenoix
Message par coquilledenoix »
perso je roule à 2,5 bars sur les 4 roues, ca me va bien.
Salutations
1007 Dolce 1.6 Essence 2-Tronic, Gris-Fer , Clim manuelle. D'occase , bien sur ( 9800 Km ).
gesan a écrit :tes bords de pneu sont usée de maniere égale sur un meme pneu?
Faux, si un pneu est usé de maniere égale sur les flans droit et gauche et pas au milieu, ce n'est pas un probleme de para...
C'est un probleme de para lorsque c'est une seul flan qui s'use!
fxp2008
Message par fxp2008 »
mao a écrit :Euh c'est limité à 50km/h dans les rond point, non ? :oops:
Mao les ronds points c'est preferable de les paser a 30 8)
@Nounours : qu'est ce qu'il dit le code de la route là-dessus ?
NOUNOURSBEARS
Kilométrage : 30000
Les ronds points se prennent en deuxieme ce quiu equivaut a 30 km/h apres si le rond point est grand il est possible d'accélérer en fonction des possibilité sans dépasser 50km/h si le rond point est en agglomération
NOUNOURSBEARS a écrit :Les ronds points se prennent en deuxieme ce quiu equivaut a 30 km/h apres si le rond point est grand il est possible d'accélérer en fonction des possibilité sans dépasser 50km/h si le rond point est en agglomération
Attention nounourse, faut préciser le régime moteur, car a 6000tr/min on est 100km/h en seconde :p
Tien, plaisanterie a part, une question qui m'a toujours turlupiné :
A l'autoécole, on a un apprentissage très stricte (et 100% justifié a mon sens et on devrait toujours conduire comme on nous apprend car tout ce qu'on nous apprend est indispensable pour la sécurité et le respect des autres).
Mais toi nounourse, as tu une conduite telle que tu l'enseignes a tes éleves?
Moi, il y a deux trucs que j'ai trouvé nul a l'auto école :
- le code : trop formel et vicieux et pas pour un sous réaliste dans certains cas.
- le fait qu'on n'enseigne pas la manipulation du véhicule comme au permis moto (freinage d'urgence, slalom etc...) mais bon, il est clair que si on apprenait ça en autoécole, les voitures souffriraient!
Mais au moins, les gens sortieraient du permis avec un réel savoir, et le permi serait quelque chose de vraiment mérité!
Mais bon, on peut compter sur l'état pour ne jamais mettre en oeuvre un tel apprentissage, l'automobile est un business trop juteux, de plus, il y aurait encore plus de faux permis...
Votre avis sur le sujet?
J'ai vu un reportage d'une association en relation avec la sécurité routière qui propose un stage pour les jeunes permis aux alentours de 50 euros avec instruction sur véhicule de la sécurité routière puis essai avec les véhicules personnels des stagiaires. Il s'agit de manoeuvre d'évitement ainsi que de perte de contrôle sur piste mouillée. Il y a également un pot avec dégustation d'alcool avant de recommencer les manoeuvres d'évitement et les arrêts d'urgence pour bien faire prendre conscience aux stagiaires des effets de l'alcool au volant. Le tout pour un prix bien en deça du tarif d'une heure de conduite, alcool compris !
Je n'ai plus le nom en tête de cette association.
C'est en IDF.
fxp2008
Dans l'apprentissage il ya quelque truc inutile et d'autre qui nous manque. Je suis totalement d'accord avec gesan on nous apprends pas les truc d'urgence et la conduite sur neige ou sur sol mouillé. Aussi on nous apprends des controle direct (angle mort) en trop par exemple moi on m'a appris a regarder l'angle mort a gauche quand je sort d'un rond point quand il est a une et a deux voies (mais qui c'est l'abruti qui va s'infiltrer sur un rond point a une voie? comment? et pourquoi?)
