Fuite au boitier d'eau situé au-dessus de la batterie
allas 340
Message par allas 340 »
j'ai une fuite deau aussi au niveau du boitier d'eau en dessous de la batterie,quelquun a deja eu ce problème?
Re: Fuite au boitier d'eau situé au-dessus de la batterie
:84: C'est le bocal liquide de freins :?:
Tu pourrais nous faire une photo car à part une fuite d'électrolyse de la batterie,il n'y a pas de réserve d'eau!!!où alors c'est une fuite de faisceau du lave-glace!!!! Où encore une fuite au niveau du boitier de thermostat à coté de la batterie!....A+ :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 16 août 2011, 13:36:27, modifié 1 fois.
Il y a le boitier de sortie d'eau du moteur pas très loin de la batterie :
Le schéma complet du circuit, il ne correspond peut être pas à 100 % à ta 1007, il y a eu des évolutions.
Merci David pour ton schémas ,mais au fait,sur ce modéle il y a un échangeur thermique....A+
Je ne vois aucun échangeur eau/huile sur les 1007, peu importe la motorisation.
Sur les 1,6L HDi, il y a un échangeur mais c'est un air/air.
mamynibji
Date de fabrication : 27 avr. 2006
Kilométrage : 62190
Message par mamynibji »
J'ai aussi une fuite d'eau mais sous la batterie, cela semble être le liquide de refroidissement car le vase se vide, cela peut-il provenir d'une durite ou est-ce la pompe à eau ?
:help2:
:g02: Ca ne peut pas être la pompe,elle est placée à l'opposé dans le carter de distribution côté poulie Damper, vérifie ton coude de sortie d'eau , le boitier thermostatique , tes durites sup et inférieur de radiateur , entrée et sortie de radiateur de chauffage! Ce n'est pas une vis de purge qui est resté ouverte par hasard ou l'étanchéité serait nulle ou encore fuite à la sonde de température!! :g03:
mamynibji
Kilométrage : 62190
Bilan : remorquage chez Peugeot,
diagnostique : boitier d'eau sur culasse HS,
réparation 195,13 euros, 3 jours d'immobilisation (le temps de commander la pièce et de réparer)
Voilà, étant donné que je suis une femme, retraitée, je suis totalement ignare en mécanique donc j'ai dû en passer par là.
Merci de vos réponses.
:g03: c'est le prix de la pièce réparée en concession,elle est vendue complète avec son joint! :g01:
