Installation LED Daytime Running Light
Re: Installation LED Daytime Running Light
Bonjour Alan, j'ai tout noté tes remarques et méme le fils n°16 de la borne 9 qui va certainement nous servir pour les futurs montages en tout cas tes photos et tes schémas vont bien rendre service. Thank You.
Holala
ça va être zoly tout ça !
alanhua
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 07 oct. 2005
- Kilométrage : 82000
- Kit Caméléo installé : Carrement
- Autres kit(s) Caméléo : Oranis, Biduletruc
user99 a écrit :Ici c'est pareil.alanhua a écrit :Dans ma région, le DRL(Daytime Running Light, feux de jour) doit être sous tension sans commutateur.
Il ya un interrupteur de commande à distance dans le DRL vous avez trouvé.
Dans ma région, si vous allumez la lumière avant, les feux de jour doivent être éteints automatiquement.
Quel est le prix de ton kit ?
Il est étrange. Pourquoi la Mercedes conserve le DRL ouvert lorsque la lumière est sur l'avant?
N'est-ce pas conformes à la réglementation?
It is strange. Why the Mercedes keeps the DRL open when the front light is on ?
Isn't this comply with the regulation ?
Bonjour Alan,on peut brancher la drl soit sur les veilleuses ou sur le + aprés contact,le deuxiéme fil inverseur du boitier doit étre branché sur les codes;si tous s'allume,il y a une erreur de branchement....! Je viens de tester mes fils du PSF1,je prépare mon branchement pour Samedi!!!
Attention des photos arrivent....( La maladie de la DRL se gagne!!!!!)
alanhua
En fait, je ne comprends pas vraiment ce que vous entendez .... désolé ....la rotule 73 a écrit :Bonjour Alan,on peut brancher la drl soit sur les veilleuses ou sur le + aprés contact,le deuxiéme fil inverseur du boitier doit étre branché sur les codes;si tous s'allume,il y a une erreur de branchement....!
DRL différentes pourrait avoir le câblage de contrôle différents. Assurez-vous de suivre leur instruction trop.
La connexion que j'ai présenté est pour votre référence de câblage.
In fact, I do not really understand what you mean....sorry....
Different DRL could have different control wiring. Make sure to follow their instruction too.
The connection I presented is for your wiring reference.
alanhua
Je viens de trouver les images sont disparaissent. Ici, ils sont.
Oui Bonjour Alan,il y a plusieurs possibilités de branchement:feux de position, ACC comme toi, tout en restant en automatique en feux de croisement! Si tous reste en fonction il y a une erreur de branchement comme sur la Mercedes que tu as vu!!!!!.....A+
alanhua
Impossible d'attendre pour voir vos photos.
Profitez du travail, meilleurs voeux à vous!
Can't wait to see your pictures.
Enjoy the work, best wishes to you !
J'ai reçu mes DRL Homologation E4 ECE R87 WATERPROOF
:systéme automatique de coupure à l'intérieur des phares,il n'y a que le faisceau à monter(3fils) et les phares à fixer sur la calandre à la bonne place!!!!.....A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 21 avril 2011, 18:38:52, modifié 1 fois.
Il me semble que sur toutes les Mercedes (et même certaines Audi) les feux de jour restent allumés lors de l'allumage des feux de croisement. Par contre j'ai l'impression que leur luminosité est alors diminuée, les feux de jour servant alors de feux de position.la rotule 73 a écrit :Oui Bonjour Alan,il y a plusieurs possibilités de branchement:feux de position, ACC comme toi, tout en restant en automatique en feux de croisement! Si tous reste en fonction il y a une erreur de branchement comme sur la Mercedes que tu as vu!!!!!.....A+
Alors là je comprends mieux mais il devrait avoir un numéro complémentaire d'homologation propre aux Audi et Mercedes!!!!??
Tu as mis un vitrail sur ton toit ouvrant??Vraiment terrible!!!!!alanhua a écrit :Impossible d'attendre pour voir vos photos.
[ http://www.imagehosting.club1007.net/im ... IC1428.jpg ]
Oui,tu fais bien de le préçiser méme PSA FRANCE n'y a pas pensé; alors que ça fait génial façon made in Taïwan ,il fallait y penser et Alan la fait!
PS: les fixations des Drl ne me plaisent pas (leurs systémes d'étriers), je vais parfaire leurs montages pour consolider leurs fixations et j'ai ma petite idée!!!!
Gori44
- Version : RC Line
- Date de fabrication : 0-12-2006
- Kilométrage : 53000
Il me semble que la réglementation sur les DRL est qu'il doivent automatiquement se couper ou diminuer sérieusement d'intensité (mercedes audi) dès que les feux de position sont ON !
Tout autre installation ne serait pas homologué!
Non!,2 schémas sont possible,+aprés contact,+lampe de position mais un autre montage est possible aussi + contact et feux de croisement pour se servir des feux antibrouillards de jour car il ne faut pas les oublier!!! Alan est brancher comme celui là!
alanhua
Je pense que notre règlement ne permet pas à deux paires de feux de position en même temps.
En fait, je pense que je devrais débrancher mon feux de positionnement original.
(Mon DRL peut être avec une lumière réduite, 60%, quand la lumière est sur la tête.)
Je pense que le DRL Mercedes aussi des serveurs comme feu de position dans la soirée.
D'ailleurs, quand les feux de stationnement sont, mon DRL peut être automatiquement réduite. Mais je n'ai pas brancher ce fil.
La réglementation diffère d'un endroit à l'autre.Assurez-vous de suivre la réglementation locale.
Il semble que la réglementation est complexe et doit être clarifiée.
I think our regulation does not allow two pairs of position lights at the same time.
In fact, I think I should disconnect my original positioning lights.
(My DRL can be on with reduced light, 60%, when the head light is on.)
I think the Mercedes DRL also servers as position light in the evening.
Besides, when the parking lights are on, my DRL can be automatically reduced. But I did not connect this wire.
The regulation differs from place to place.
Make sure you follow the local regulation.
It seems that the regulation is complicated and needs to be clarified.
J'ai passé mon faisceau gainé derriére la calandre en enlevant les 4 vis torx supérieures,il y a largement de la place pour remonter jusqu'à la boite à fusibles dans le compartiment moteur par le tunnel des phares et par les 2 déflecteurs d'air latéraux flexibles de la calandre! ;mon branchement est le suivant:+contact....+ veilleuses,les phares de jour s'éteignent quand les veilleuses s'allument!!! J'ai choisi le bon modéle de Drl (E4 ECE R 87-12v 6w par phare) avec soupape de mise à l'air pour éviter la condensation sur la glace intérieure ,une trés belle lumiére bleutée, par contre les étriers de fixation laissent à désirer,je vais devoir les remplacer!!!!A+
à Zebulon 05 et à Mme La Rotule 73 pour la réalisation des photos!!!
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 23 avril 2011, 15:13:31, modifié 9 fois.
on ne confond pas avec les veilleuses celles ci étant beaucoup plus hautes dans les phares
alanhua
Belle lion bleu.
Merci à tous pour vos conseils et avis.
J'ai aussi beaucoup à apprendre de gérer cette question et modifié ma façon de penser.
J'ai utilisé pour allumer le phare pendant que vous conduisez depuis de nombreuses années.
Maintenant j'ai trouvé le DRL est plus commode.
Il est particulièrement efficace sous le soleil qu'il permet aux autres de voir que vous êtes en mouvement.
Beautiful blue lion.
Thank you all for your advise and opinion.
I also learn a lot from this dicussion and modified my thinking.
I used to turn on the headlight while driving for many years.
Now I found the DRL is more convenient.
It is especially effective under sunshine that it allows others to see you are moving.
les phares diurnes remplacent ils l'allumage obligatware
des feux de croisements en cas de pluie
avez lu des articles a ce sujet ?
