Problème porte cote chauffeur suite à un plein d'essence
Re: Problème porte cote chauffeur suite à un plein d'essence
Et compartiment moteur? un 80A.MF6...+1 15A n°1 dans habitacle! +FH1 et FH2 40A..... En tout 4 fusibles à vérifier!
je vais verifier le 15A dans l'habitacle pour le 80A moteur je vais reverifier car on m a dit qu 'il faisiat les deux portes
Bon,si ils sont tous bon,il va falloir vérifier le moteur de porte,est ce que tu es sûr de l'actionneur!.(dur pour toi!)!
oui changer pas precaution mais je peu eremettre l'ancien pour tester
Bon j ai remis l ancien mais rie non plus quand on actionne le bouton pour ouvrir en elec es kil doit y avoir une arrive de jus a l actionneur car j ai rien
regardes les fusibles il devrait y avoir du jus pour le déclencher ! ben oui Hein !
C'est bizarre,on dirait que tu as une rupture de faisceau,peut étre au niveau d'un connecteur!!!A vérifier
Demande le schéma à David ou à Jean Yves!
bon j' ai essaye l actionneur endirect sur la batterie et il fonctionne ca ne vient pas de lui tu parle de connecteur c'est du boitier qui sous le siege et qui commande les 2 portes ? pur les fusible je les ai tous verifier a nouveau aucun de defaillant
j ai meme reverifier le contacteur de la trapes a GO et il fait bien sont travaille quand latrappe est ouverte
pour David ou Jean Yves as tu leur adresse ou sinon ou puis je les trouvées merci
no de serie VF3********** ES QUE CELA TE VA
C4EST LE CONTACT DELA TRAPES QUE TU PARLE CAR MOI JE VOUDRAI SAVOIR POURQUOI KA J ACTIONE LE BOUTON D OUVERTURE JE N AI DE JUS A L ACTIONNEUR SACHANT QUETOUS LES FUSIBLES SONT BON
C'est donc bien le bon schéma que j'ai mis au dessus.
Pour moi, ton problème vient toujours du capteur de la trappe ou de son faisceau.
J AI DENUDER LES FILS ET AVECUN TESTEUR J AI VERIFIER TRAPPES OUVERTE LA MASSE N4EST QUE SUR 1 FIL SI JE FERME LAPTRAPPES LE FIL OU IL N Y AVAIT DE MASSE PASSE A LA MASSE C EST QUELE CONTACTEUR DE MASSE FONCTIONNE NON ?
Tu peux éviter les majuscules, stp.
Peut être que le fil de retour vers le calculateur est coupé.
et sais au niveau de la broche le quel fil que c'est sinon je mets un fil de la masse a la broche pour verifier s il deconne ou pas et tu pense que cela aurait desincidence pour que je n'ai pas dejus a l'actionneur
merci te ta reponse s je prend labroche le 4 c le 4 eme en partant de la gauche rangée du desus et le 9 idem ou la broche es numero ou a tu les couleur de fils? merci
Je ne connais pas la couleurs des fils, sur le connecteur la broche 1 doit être indiquée, après c'est dans l'ordre croissant.
bonsoir je vien d'essayer de relier la borne 4 a la 9 sur la broche bleu rien ne se passe parcontre la broche bleu elle sert a faire fonctionner la porte passager pas celle du chauffeur la broche cote chauffeur est noir j'ai essayer aussi mais rien se passe j'actione le bouton le bip se fait bien j'ai du jus qui arrive a une broche quand je veux l'ouvrir et a une autre quand j'actionne le bouton pour refermer mais la porte ne bouge pas
Les 2 connecteurs ne sont pas identiques, tu a pris des risques en reliant les bornes sur le connecteur noir.
Il vaut mieux que tu ailles chez Peugeot pour lire les défauts dans le calculateur.
si j'essaye de connecter une masse en direct su le 4 et le 9 sur le connect bleu et le 16 sur le noir je risque rien normalement ?
sur le bleu entre le 4 et le 9 aucun problème, sur le 16 noir, ça sert à rien, c'est déjà une masse.
bonjour a ts je reviens vous voir j ai lavoiture chhe un agent peugeot depuis fin avril debut mars pour mon probleme voila l'histoire :
mi juin tujours pas trouver la panne, debut juillet ilpense avoir trouver pour lui se serait le moteur etant pas ilessaye de trouve une piece d'occasion il la reçoit fin juillet 1ere semain d'aout il change la piece et cela ne marche toujours j'apprend ceci au retour de vacance le 13 Aout je lui dit depuis le temps si vous trouver pas de l'emmener a la concesion a Blois en disant bien tout ce qui a ete deja. je l rappele la semaine suivante pour lui demande si elle etait a Blois il me repond je ne peut pas avoir de rendez-vous la jecommence a m'enerver et je lui demande de se debrouiller car ça fait 4 moisque la voiture est chez lui ça vous a quoi je peux avoir recours? merci
