Compteurs d'embrayage ?
alanhua
Kilométrage : 82000
Options : LiFePO4 batterie
Message par alanhua »
En PP2000(Peugeot Planet 2000), il ya 5 compteurs pour embrayage.
Est-ce qu'il ya quelqu'un sait ce que signifient-ils?
"LEVEL 1 ENERGY COUNTER" ???????
Mes compteurs d'embrayage.
Merci !
(Désolé que je ne trouve pas la page française en PP2000. :143: )
alan
Re: Compteurs d'embrayage ?
On va attendre une traduction aux normes! Je ne comprend rien à ce truc,vl'a autre chose:compteurs d'embrayage!!Il s'agit peut étre des remises à zéro du compteur :révisions,journalier et de l'ODB :si c'est ça,c'est une mauvaise traduction!!! :84: Il n'y a que Jean Yves , David ou Steelson qui peut nous donner un coup de main pour cette affaire!!! :g03: Image
a suivre donc :f05: :g03:
Si c'est réellement une durée en secondes du temps de fonctionnement de l'actionneur, ça parait bizarre, l'actionneur ne fonctionne pas pendant 8 secondes lors d'un changement de rapport.
Le calculateur comptabilise le nombre de cycles et surement encore plein d'autres paramètres.
En cas d'enregistrement d'un défaut, la calculateur mémorise ces infos :
Tension batterie - Tension batterie (Volt)
État de l’embrayage- patinage/embrayé/débrayé/synchrone
Rapport engagé - neutre/rapport 1/rapport 2/rapport 3/rapport 4/rapport 5/marche arrière
Régime entrée de boîte de vitesses - Régime de rotation de l’arbre primaire de la boîte de vitesses (tr/mn)
Vitesse du véhicule - Information provenant du calculateur ABS (km/h)
Position de la clé de contact - Position possible de la clé de contact : +APC / démarrage
Passage de rapport en cours - Passage de vitesse en cours : oui/non
Régime moteur - Information du régime moteur, fournie par le calculateur moteur (tr/mn)
Température d’eau moteur - Température du liquide de refroidissement moteur
Bonsoir David,si je compends bien,tous ces renseignements sont dans L'ODB et partent aprés pour la valise diagnostic! ou bien ces données servent pour le multiplexage? :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 15 février 2011, 23:40:04, modifié 1 fois.
la rotule 73 a écrit :On va attendre une traduction aux normes! .... Jean Yves... peut nous donner un coup de main pour cette affaire!!!
:g02:
L'ecu,il y a aussi ces données pour enregistrer les paramétres sur les poids lourds,c'est le méme systéme!
jeje51
Kilométrage : 60100
Options : GPS Toit ouvrant
Message par jeje51 »
Peux tu dire dans quel menu tu vas, je vais regarder de mon coté.
alanhua
Kilométrage : 82000
jeje51 a écrit :Peux tu dire dans quel menu tu vas, je vais regarder de mon coté.
Merci,
Oui, s'il vous plaît, je vous remercie.
Mots sur l'écran PP2000 sont simplifiées.
Google ne peut pas traduire des termes tels que le présent document.
Bien que le PP2000 a l'option de langue, mais mon Windows ne peut pas afficher en français PP2000.
(Mon Windows peut afficher en français, mais pas dans PP2000 :help2: )
C'est là que pour accéder au menu.
S'il vous plaît utilisez PP2000 édition française pour l'ouvrir. :0017:
Récemment, mon boîte de vitesses ne peut être engagée (Boîte automatique à défaut), alors je fais des études à ce sujet.
l semble être lié à l'embrayage, ou de l'actionneur d'embrayage.
J'avais remplacé un actionneur d'embrayage occasion à partir de C2.
Je vais remplacer l'embrayage de demain.
Mon 1007 a 87000kM, l'embrayage n'a jamais remplacé.
Combien de temps pensez-vous remplacer l'embrayage?
alan
Modifié en dernier par alanhua le vendredi 18 février 2011, 04:07:14, modifié 1 fois.
alanhua
Kilométrage : 82000
admin a écrit :Si c'est réellement une durée en secondes du temps de fonctionnement de l'actionneur, ça parait bizarre, l'actionneur ne fonctionne pas pendant 8 secondes lors d'un changement de rapport.
Exactement! C'est pourquoi il est si étrange! Pourquoi l'unité est le «second»? :6:
Je ne comprends pas ce qu'ils sont, mais ils sont pour l'embrayage.
Je me demande si ces compteurs peuvent être utilisés pour décider si nous devons remplacer l'embrayage?
C'est la vidéo d'hier. La boîte de vitesses a échoué quand j'ai passé le péage sur l'autoroute. :g04: :g04: Il est très dangereux.
http://www.youtube.com/watch?v=eg4Kmnml ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Ie17Wlnw ... re=related
alan
jeje51
Kilométrage : 60100
Peux tu mettre tes photos en plus grand car je ne vois rien.
http://www.club1007.net/imageshosting/44101.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.club1007.net/imageshosting/20702.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jeje51
Kilométrage : 60100
Merci user99
jeje51
Kilométrage : 60100
Voici ce que j'ai récuperer sur la mienne :
Par contre, je ne comprend pas vraiment a quoi cela correspond !!
