Affichage de l'ODB quasi illisible
Coucou,
Je trouve le petit écran (avec la température, la conso, la station de radio) très pratique mais encore faut-il le voir. Le souci, c'est qu'il est à peu près lisible au démarrage ( encore que...) et ensuite il faut vraiment se coller dessus.... J'avais vu un tutoriel pour augmenter la luminosité mais plus moyen de le trouver.
J'ai essayé de tripoter les boutons de chaque côté et même celui sur le compteur de vitesse mais rien à faire. S'agit-il d'un réglage ou mon ampoule est-elle morte? ( étonnant car j'arrive à lire un peu)
Merci infiniment en tout cas
Seb et Boubou
Seb et Boubou
Re: Affichage de l'ODB quasi illisible
Sur ma 1007, ce réglage se fait par le menu de l'auto-radio (RD4), je ne sais pas si c'est identique pour le RD3 dont doit être équipé la tienne.
Après, certains membres ont eu des soucis avec l'écran qui fatiguait, j'espère pour toi que ce ne sera pas la cas.
moi c'est l'écran monochrome et y'a 2 boutons de part et d'autre de cet écran
c'est le bouton rhéostat luminosité tableau de bord et ODB mais il me semble qu'il fait son boulot seulement quand les phares sont allumés, quand les phares sont éteints aucune incidence sur la luminosité de l'ODBWapata a écrit :C'est le bouton en bas à droite là:
ok je teste dès que Boubou sera rentrée de sa révision
Ils auront peut être fait le nécessaire, si c'est le cas il faudrait leur demander la recette.
je confirme le rhéostat ne fonctionne que veilleuses allumées ....! si rien ne change, car cela m'est arrivé , j'ai réinitialisé le BSI et tout est rentré dans l'ordre !
Comme je l'avais précisé, il y a 16 crans pr atteindre la luminosité MAX, peut etre que ce sont les loupiottes qui sont fatiguées...
Coucou,
Bon j'ai essayé dans le noir et ça n'a pas marché. L'écran contre le parebrise reste définitivement noir....
Va falloir changer l'ampoule?
même pb que toi, j'ai changé 2 ampoules derriere l'afficheur...
Je pense avoir le me pb , l'affichage est quasi illisible de jour .
Avez vous un petit tuto pour remplacer ces ampoules ? J'espere qu'il ne faut pas démonter les3/4 du tableau de bord !!
Merci d'avance
Merci d'avance
as tu essayé de toucher le potentiomètre de luminosité veilleuses allumées ? des fois cela peut agir !
ici pour le remplacement des ampoules : viewtopic.php?f=24&t=3893&p=85653" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour cet excellent tuto . En fait c'est quand il fait grand soleil que je distingue mal les informations. J'ai poussé un peuadmin a écrit :ici pour le remplacement des ampoules : viewtopic.php?f=24&t=3893&p=85653" onclick="window.open(this.href);return false;
le reglage avec les phares allumés et c'est un peu plus lumineux mais j'ai l'impression que phares eteints le reglage ne tienne pas Idem apres un arret marche moteur .
Je me demande si remplacer les ampoules 1,2 W par des 2 W (si elles existent) constituerait une solution ( voir si pas de surcharge côté potentiometre ) . Bref affaire à suivre ....
Faut surtout remercier l'auteur du tuto !
Perso, je ne prendrais pas le risque de passer à 2 watts, pas sur que l'électronique soit prévu pour multiplier par 2 la puissance.
Tu as surement une ampoule grillée.
Merci pour le tuto du démontage,
Par contre quel est le modèle des ampoules?
Car j'en ai achetés, mais elle ne rentre pas, et pourtant chez auto5 il n'y a que ce modèle là, mise à part l’intensité qui change.
PHILIPS BAX 8.3S/1.35
PHILIPS BAX 8.5D/2
Evidement la marque Norauto est aussi disponible.
PHILIPS BAX 8.5D/2
je pense avoir compris le principe
il faut enlever l'ampoule de son support comme ceci:
et la remplacer par celle çi:
Demain je fille chez Auto5 pour les ampoules et je vous tiens au courant.
sujet trouver sur (merci pour les images):
www.forum-peugeot.com
Merci et désolé pour la pub.., mais je pense que les idées peuvent venir de partout, tant que s'est pour aider.
Tout a faitdiablo7431 a écrit :Merci et désolé pour la pub.., mais je pense que les idées peuvent venir de partout
Auto5, vous etes Belge ?diablo7431 a écrit :Merci pour le tuto du démontage,
PHILIPS BAX 8.5D/2
Bonjour tous le mondes,
Ampoules remplacées et l'affichage ré-apparait.
Merci au forum et aux tutos
Ampoules HS ?
J'ai la partie droite de l'écran multifonction de ma 1007 Roxy qui est devenu sombre, surement une ampoule a changer mais quel type d'ampoule et comment ? (je ne vois pas comment démonter l'écran multifonction, avez vous une notice pdf ou explication SVP ?)
Par ailleurs, la partie gauche du module de clim ne s'éclaire plus non plus ... c'est une ampoule a changer aussi ? Quel format et comment procéder SVP ?
Merci pour vos renseignements, sinon je sens que si je vais chez Peugeot ils vont encore m'aligner sur la facture :S pour pas grand chose, ca me semble faisable soi-même?!
Sauf erreur j'ai rien vu dans le livret de l'auto.
Encore merci par avance !
Dernière modification par 1007duquatre9 le lundi 05 mars 2012, 19:54:15, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage du message
Pour l'écran, tu peux trouver des infos et des photos ici : viewtopic.php?f=24&t=3893" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suppose que tu a une clim manuelle ? ce sont surement les mêmes ampoules.
Ok merci ! ca semble simple comme ca, on va essayer !
Merci chef !
Merci chef !
j en ai retrouvé une partie ici
viewtopic.php?p=69664#p69664
