Ampoule Xenon
Ampoule Xenon
Salut à tous
Comme à l'époque de la 1007, mon véhicule actuel n'est équipé que d'ampoule H4 pour phare et plein phare.
Faisant bcp de route nationnale en pleine pénombre, j'hésite beaucoup a mettre des ampoules H4 Xenon (des vraies, pas de simples bleue pour faire du tuning lol)
http://cgi.ebay.fr/HID-XENON-CONVERSION ... 2c5185ff42" onclick="window.open(this.href);return false;
Savez vous me dire comment on connect ces dernieres et à quoi sert l'espece de boitier?
Y a t'il un risque pour la durée de vie de l'optique?
Merci par avance pour vos aides et conseils
Re: Ampoule Xenon
Les ampoules xenon fonctionnent sous une haute tension, le boitier (le ballast) permet de faire l'élévation de tension. Attention au CT, les véhicules équipés de xenon doivent disposer d'un lave-phare fonctionnel.
Re: Ampoule Xenon
ah oui, C tjrs le cas?
Car yen a bcp dans la rue quand même... A moins que tous les mecs qui ont des xenons changent au moment du CT....?
Re: Ampoule Xenon
Pour le CT c'est en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Et oui, ils démontent les ampoules xenon ou tombent sur des contrôleurs conciliants.
Re: Ampoule Xenon
bon......... bah je vais continuer à rouler en plein phare + AB alors
C'est chiant car dès qu'on croise qq un faut ranger toute l'artillerie
Sinon pour mon info, comment ça se passe niveau connectique avec les kits xenon comme ci dessus?
C'est plug and play ou bien faut faire un peu d'electricité?
Comment ça se branche? connecteur du phare --> transfo xenon --> ampoule xenon ?
Re: Ampoule Xenon
Je ne pense pas que ce soit plug and play. Les connecteurs des optiques variant d"un modèle à l'autre. Tu sais un démontage/remontage tous les 2 ans c'est pas la mer à boire... je me tâte pour commander ça pour la 1007. Normalement le plastique des optiques ne devrait pas souffrir, les ampoules xenons sont censées chauffer moins que les ampoules halogène.
Re: Ampoule Xenon
bah la connectique des H4 est standard sur tous les véhicules, ça se branche direct au cul de l'ampoule... sur les véhicules anciens du moins, c'est vrai que sur les optiques récent, la connection H4 est interne au phare et le bloc optique a un connecteur qui lui est propre....
En as tu déjà vu ailleurs que sur le net?
ya bcp de "chinoiseries" j'ai l'impression sur ebay... ayant eu pas mal de souci avec des ampoules LED, maintenant je suis prudent...
Re: Ampoule Xenon
Non je n'ai pas encore cherché, mais j'en avais déjà eu un kit dans les mains dans un centre auto, et finalement je ne l'avais pas pris.
Re: Ampoule Xenon
ah j'irai voir ça... en plus, c'est pas forcé que ça soit moins cher que sur le net...
Re: Ampoule Xenon
Pour ce qui est des xénons, les laves-phares et correcteur automatique du faisceaux sont obligatoire.
S'ils ne sont pas présent, c'est un défaut au CT malheureusement.
Après, bien faire attention avec les forces de l'ordre car certains verbalisent et cela peut-être très pénible pour les gens qui arrivent en face s'ils sont mal réglés.
Re: Ampoule Xenon
J'en sais rien ^_^
Mais j'ai déjà u plusieurs fois sur divers forum des personnes qui y ont eu le droit. Au même titre qu'une amie de ma Mère a eu le droit à une contravention + points de retirés car elle avait pas retiré assez tôt ses pleins phares.
Re: Ampoule Xenon
C'est pas nouveau cette histoire, de mémoire elle avait perdu 2 ou 3 points avec je dirais 90€ d'amende.
Re: Ampoule Xenon
Renseignements pris, et sous réserves que les infos soient à jour, on risque une amende forfaitaire de 68 € prévue pour les contraventions de 3e classe pour non conformité de l'éclairage. En outre,le gendarme peut procéder à une immobilisation du véhicule s'il juge que l'éclairage est insuffisant ou dangereux. A priori pas de retraits de points.
Re: Ampoule Xenon
Moi aussi Ze veux des Xenon!!! lol
Si vous avez des liens sur des produits compatibles 1007 sans à avoir à démonter ou agrandir le culot du phare je suis preneur
Re: Ampoule Xenon
De mémoire c'est Ph3nix qui l'avait fait sur sa 1007 également.
Merci pour les informations concernant la verbalisation.
Re: Ampoule Xenon
je commence aussi à m'intéresser aux xenons, et puis comme j'ai déjà les laves-phares.
par contre on fait comment pour les appels de phares avec un kit bi xenon ? l'allumage des xenons n'est pas instantané ?
Re: Ampoule Xenon
Voici la reponse que j'ai eu lors d'un mail :
Bonjour.
Si votre véhicule est deja équipe de Xenon ou bi-Xenon vous n'avez pas besoin d'ajouter un kit.
Les bi Xenon gèrent les codes et les deux de routes.
Dans le cas des feux de routes ou des appels de phares les ampoules sont en permanence allumées. C'est un cache ou un système qui permet de bouger l'ampoule pour masquer ou afficher les pleins phares.
Ce n'est donc pas un ampoule qui s'allume au moment de l'appel de phare.
En Xenon simple c'est une ampoule halogène traditionnelle qui gère les pleins phares et appel de phare.
Cordialement.
Bonjour.
Cordialement.
Re: Ampoule Xenon
Tu l'as chopé ou et à combien? moi je vais le commander le mois prochain je pense, j'en ai vu un a 89.9€
Re: Ampoule Xenon
merci pour l'infoSésame a écrit :Voici la reponse que j'ai eu lors d'un mail :
Bonjour.
Cordialement.
Re: Ampoule Xenon
J'ai reçu le kit. Ca n'a pas l'air compliqué à installer, du moins sur le plan électrique, aprés va falloir trouver où fixer les 2 ballastes et le boitier de commande (genre relais). De ce que j'ai vu vite fait, il faut brancher le "relais" sur la batterie (y a un fusible), puis repiquer sur un phare (c'est un connecteur type cul d'ampoule H4), les ballastes se relient à cette sorte de relais. Les ballastes doivent être installés au plus près des ampoules. La tension de sortie des ballastes est de 23kV si j'en crois ce qui est écrit dessus.... vaut mieux ne pas y mettre les doigts même si le courant de sortie est très faible ( ~1.5 mA on a une puissance de 35W par ballaste)
