Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Intéressant...
Moi je propose un problème de source: la carte SD, clef USB, iphone sont ils bien connectés avant la mise sous tension ?
tu n'aurai pas abimé un fil lors du démontage/remontage ?
je vois que ça, si il a déjà fonctionné.
oui tout es sous tension merci , j ai la version avec l entrée jack et iphone .
nan j ai tout vérifié mes connections et celle du RT3 et tout est ok
Ça refonctionne mais j ai un son horible alor que la première foi c étai nickel que faire svp
il faut faire cette modif : viewtopic.php?f=24&t=2402&start=150#p74655" onclick="window.open(this.href);return false;
Désolé mais je comprend pa tro la modife c est sur le xcarlink directement qu il faut souder deux composants ?
De plus je n ai pas de fer a souder pa d' autre moyen svp
désolé pour toutes c est questions je débute
la modif consiste apparemment à relier les masses audio et alim ensemble.
Pas d' autre solution ? Comment être sur que l on reli les bonnes masses ?
On peut pas le faire au niveau des fils j ai peut être dis une connerie la?
tu peux le faire au niveau des fils en suivant les affectations de chaque fil dans le tuto, attention de ne pas te tromper de fil.
Personne pourait m expliquer en relian les fils je voudrai pa tout bousillé ça serai sympa merci
Je voudrai aussi signaler que ça marche que quand je sui a l arret des que je met conctact plus mem en attendant l aret du réseau van si on peu m expliquer merci
je sai ça fai bocou
je sai ça fai bocou
pour les parasites, du coté du RT3 il faut relier ensemble les fils 8 et 1.
tu as fait comment pour modifier le faisceau sans fer à souder ?
il doit y avoir une erreur dans le câblage si ça fonctionne seulement à l'arrêt.
J ai coupé le faisceau du côté du changeur cd puis coupé ceux du xcarlink et les ai reliés avec des domino en suivan le tuto voilà j ai fai comme j ai pu et la ça commence a être relou !
Donc il faut aussi que je reli le 15 et le 18 côté xcarlink et de racorder le tout avec un domino c est bien ça ?
je ne connais les numéros des connections pour la version Ipod mais si ça correspond bien aux 2 masses c'est bon.
Je viens de le faire rien a changer de plus le rt3 le me marque cd quand sur source puis disparai et impossible a revenir dessus et tout sans son bien sur il le faisai avan le changement de fils.
franchemen si quelqu un veu bien m aider je peux me déplacer j habite dans le 94 je lui donnerai un billet avec gran plaisir !
Tu as peut être pris le 12v accessoire et le 12v permanent ?
Non... il n'y aurait pas ce résultat.
Quand ça a re-fonctionné, tu as changer autre chose que le câblage ?
A tout hasard, jette un coup d'oeil aux fusibles !
nan je n avais rien changé c vraiment bizarre jsuis obligé de réussir a l installer sinon pas musique que la radio et la c est dur !
c est pour ça que j insiste si une âme charitable pourrai m aider ça sortirai de cette galère !
au niveau des fusible je regarderai on sait jamais merci .
le problème peux venir aussi des dominos, c'est pas vraiment prévu pour le multiplexage.
tu es prêt à faire combien de kms ? je suis à coté de dreux dans le 28.
venir jusqu a dreux ne me pose aucun soucis je suis vraiment motivé !
salut a tous
je viens d'acheter mon xcarlink ipod pour une 307 phase 2 donc au format CAN
avez vous eu le message "no mag" apparaitre lors du branchement? car moi je n'ai rien eu
je reviens de chez midas car le manager du centre est un ancien de chez peugeot et il a un boitier qui s appelle multi diag et avec lequel il peut normalement tout faire comme chez peugeot
on voit bien le menu installation chargeur cd sur son outil mais a chaque fois il y a un message d'erreur comme si il ne le trouvait pas je commence un peu a flipper
je vais surement devoir aller dans un centre peugeot mais ca me fait un peu peur que ca fasse la meme chose
un avis?
merci d'avance
dsl si double message
un avis?
merci d'avance
Il faut que l'XCarLink ai de quoi fonctionner (des MP3 dans mon cas, un ipod dans le tiens je suppose) pour qu'il réponde favorablement.
As tu testé si il marchait ?
Moi le mien marche malgré que mon autoradio n'ai pas sus identifier mon chargeur CD. Tant que l'entrée est activée, pas de soucis.
salut
merci pour ta réponse rapide
en fait avant je n'avais rien branché sur la prise et j'ai reessayé avec mon iphone branché et il le recharge sans pb
par contre on a aussi essayé avec l iphone branché et rien a faire il ne le trouve pas avec son diagnostic
Et il ne peut activer la fonction "chargeur CD" tout simplement ? Sans rien au bout ?
Au pire, il trouvera un défaut de communication si effectivement, il n'y trouve rien.
