Prise attelage, connaissez-vous le kit SMART 7 ?
branchement attelage 1007
bonjour,
ca y est enfin il est branché
et cela fonctionne sans que la voiture ne tousse
je dois un merci particulier a pomchips, admin et tiberi
sans oublier les autres
mais j'ai juste un petit soucis et une question
tout fonctionne sauf l'allumage des feux de croisement et route sur la remorque mais je pense que cela doit venir de la prise en remontant
mais ma question au niveau des 2 masses qui arrive a la prise il y a une grosse et une petite
quels sont leurs numeros sur la prise ?
:panda:
Re: branchement attelage 1007
je te remets le schéma si ça peut t'aider pour tes masses.
par contre pour les feux de croisement et de route sur la remorque ça va être plus compliqué :8:
Re: Prise attelage, connaissez-vous le kit SMART 7 ?
L'arrière d'une voiture et d'une remorque n'ont pas de feux avant.
Ils n'ont que les veilleuses, qui se mettent plus fort si tu freine.
Éventuellement, un anti brouillard arrière, qui peut se contenter de laisser UN feu stop allumé.
admin a écrit :je te remets le schéma si ça peut t'aider pour tes masses.
[ [url=http://www.zimagez.com/avatar/attachecaravane1.jpg] ][/url]
mea culpa parfois je sois un peu bete
mais tout le monde avait compris, il s'agit de l'eclairage de la remorque quand il fait nuit
:164:
tu as fait comment pour câbler ta prise ? tu as mis le faisceau peugeot ?
les feux de position sont sur les bornes 5 et 7 de la prise, respectivement feu droit et feu gauche.
c'est un faisceau peugeot en effet mais ce qui me fait douter c'est l'emplacement des deux fils de masses sur la prise
il y a un gros et un petit et c'est precisement a cet endroit que je ne suis pas sur
autrement tout fonctionne normalement
sur le schéma que j'ai mis on voit bien les 2 masses, on dirait qu'elles sont connectées ensemble.
non sur le fichier de tiberi que j'ai telechargé elles 2 emplacements distincts
qui a raison ????
en regardant le schéma tu peux savoir quel fils va à quel endroit.
il suffit de regarder sur ton faisceau à quel endroit vont les masses de l'autre coté.
y en a une qui va sur le châssis et l'autre sur un relais.
j'ai tout reverifié et oujours pas d'eclairage de plaque
le relais se met en route les fusibles sont nikels et rien
:125:
pomchips
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Bidule truc
Message par pomchips »
:164:
C'est le schéma de la 1007 ?
Je n'arrive pas à téléchgarger cette image...
oui, c'est celui de la 1007 VAN, le lien fonctionne.
:f04: obligé d'aller chez peugeot!!!!
bye bye aileron
au moins j'aurais essayé
piff a écrit :et oujours pas d'eclairage de plaque
Pas d'éclairage de plaque sur la remorque, est-ce si important :?: Combien de km de nuit vas-tu faire avec la remorque au cul de ta Image :?:
La police serait capable de l'ennuyer s'ils voient po d'éclairage vers la plaque, sait-on jamais.
Une solution, Piff met :97: dans la remorque avec une torche qui éclaire la plaque :15:
Là, la police serait ravie ! :mrgreen:
j'aime bien ta solution mais je prefere que tout marche correctement
sais t'on jamais ?
:72:
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :bonjour,
:panda:
:7:
Cool !
Au fiat tu as mis quoi comme attelage ? Tu l'as acheté en centre auto ?
donc tes veilleuses sur la remorque ne fonctionne pas non plus ?
si tu a un multimètre c'est assez simple de voir ou ça cloche.
@admin : tu pense a un mauvais branchement au niveau de la prise ?
@pomchips : attelage et faisceau peugeot provenant d'une autre 1007
:1:
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :@admin : tu pense a un mauvais branchement au niveau de la prise ?
:1:
OK : tu connais la marque de l'attelage ? Facile à faire au niveau fixation sur la voiture (temps passé...) ? Si c'est pas trop dur je le fais moi-même c'est toujours quelques dizaines d'euros de préservés !
:8:
peut être, tu es sur de ta remorque ? ça fonctionne bien sur une autre voiture ?
Tarluc
Message par Tarluc »
piff a écrit ::f04: obligé d'aller chez peugeot!!!!
bye bye aileron
Pourquoi tu ne repiques pas un fil depuis les veilleuses de la remorque ?
As tu testé les ampoules ?
C'est pas branché/branchable en parallèle des veilleuses ?
