Passage de cable entre la batterie et l'habitacle.
Re: Passage de cable entre la batterie et l'habitacle.
le bornier vert et noir c'est la prise diagnostic.
les trous dont on parle sont ceux à droite des 2 fusibles.
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Tu les trouves où ces contacts David? Ca risque pas d'endommager le boitier fusible si on pioche dessus?
je les ai à mon boulot, je peux t'en envoyer quelques uns si tu veux, donne moi ton adresse en MP.
le boitier est prévu pour 5 fusibles, on peut donc en rajouter.
sur ma 1007 avec le JBL et sièges chauffant j'ai 4 fusibles de monté.
Alors pour résumé, l'alim + de l'ampli sur l'emplacement gauche vide (avec ton contacteur+ un fusible 40A) et à coté de lui à droite un autre fusible de 40A?
tant que tu ne dépasse 80 A c'est bon, autrement le fusible dans le compartiment moteur va fondre.
sur la mienne ce sont 2 fusibles de 20 A qui sont installés pour les options.
Désolé de faire encore le niais loll donc tu as 40Ax2 et 20Ax2 du coup ça fait 120A sur le bloc?
Oui c'est bien ça.
En fait les fusibles protègent surtout les câbles, les portes ont chacunes un fusible de 40 A mais elles ne consomment jamais 40 A, je crois que j'avais mesurer une fois, ça tourne autour de 10 - 20 A suivant l'inclinaison de la voiture.
J'ai déjà essayer la musique à fond, les 2 sièges chauffant en route et d'ouvrir les portes, le fusible ne grille pas
Merci, suis je bête bien sur que la valeur sur le fusible ne veut pas dire que cela fonctionne en 40A
Merci encore pour les precisions....
Je serais paré pour mon futur installation...
Sakagnaule
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 0-12-2005
- Kilométrage : 33000
Pourquoi utiliser un contact Vas-et-viens pour l'alim?
Tous les postes et ampli de - de 5 ans possède en sortie un câble "remote" permettant d'éteindre et d'allumer ton ampli en mème temps que ton poste radio.
Pas sur le RD3 je crois
je ne veux pas changer de poste
Mais ce cable "remote" c'est pour faire fonctionner l'ampli en même temps que ton poste mais ça permet aussi de l'alimenter?
le remote c'est juste pour donner l'info que l'autoradio est sous tension, il ne faut pas s'en servir pour alimenter un ampli.
C'est ce qu'il me semblait
Et sur les RD3 on a cette fiche "remote" en faite?
J'aurais du prendre une 1007 gris cerianthe avec le pack JBL
loll A l'époque sur clicpeugeot il y en avait une mais j'l'ai raté à un jour pres!
Ca ressemble à ça l'ampli de la 1007?
Question stupid mais si je le prend, forcement faut changer tout les faisceaux etc... ca va plus me faire galérer qu'autre chose?
Modifié en dernier par Sésame le mardi 11 août 2009, 16:44:14, modifié 1 fois.
oui il ressemble à ça l'ampli JBL.
il y a bien un remote sur le RD3, si j'arrive à ouvrir mes schémas sous linux je pourrais te dire où il se trouve.
c'est le contact 5 du connecteur 8 voies noir.
il y a déjà un fil dessus pour alimenter l'ampli FM.
J'avais pas vu ta question sous l'image de l'ampli. Il faudra toujours autant de câbles que avec un autre ampli mais tu devra bidouiller pour te connecter sur l'ampli à moins que tu arrive à trouver des connecteurs.
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Et il faudra démonter ta voiture pour le mettre à la place de la cache arrière droite. Car l'ampli ne rentre pas par la trappe à ma connaissance.
Sakagnaule
Je cherche un point de masse pour mon ampli dans le coffre de ma 1007.
Quelqu'un en connait un dans le coffre ou a proximité ? Merci
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Dans les rangements du coffre, tu as accès à la tole de la voiture donc la masse, non ?
Sakagnaule
Il n'y a qu'un seul rangement dans le coffre, du coté gauche du véhicule ? De quel autre rangement parles tu ?
Au travers des "grilles" d'aération, au niveau des clips de cartable ?
Sur les anneaux d'attache ?
Oui c'est vrai qu'il y en a qu'un désolé, je parle bien sur du rangement côté gauche.
Adri59
Problème caisson
Salut salut ,
Ça va faire 8 mois que j'ai mon 1007 et je decide enfin a mettre un caisson , j'ai testé tt les branchements ça marche bien le problème est de passer les câbles du compartiment moteur a l'intérieur de l'habitacle.
Si quelqu'un saurait ou les faire passer ça m'aiderait bcp
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le samedi 04 janvier 2025, 17:45:49, modifié 1 fois.
Raison : Mise en ligne d'un lien vers le topic
toto59580
Indicateur de température moteur
bonjour, je souhaiterai installer un indicateur de température pour surveiller la température du moteur.
j'ai besoin de faire passer les fils du compartiment moteur vers l'habitacle, quelqu'un à une idée de l'endroit ou je peux faire passer les fils, à part bien sur percer un trou
merci pour vos réponses.
Ici tu as la solutiontoto59580 a écrit : mardi 03 juin 2025, 20:12:02....j'ai besoin de faire passer les fils du compartiment moteur vers l'habitacle...
Bonne lecture
