Passage de cable entre la batterie et l'habitacle.
Ou faire passer le cable d'alimentation d'un ampli de la batterie a l'habitacle?? J'ai cherché mais impossible de trouver le moindre passage. Il n'y oré pas un trou prévu a cet effet?? Merci d'avance.
Re: passage de cable entre la batterie et l'habitacle.
pourquoi ne te repique tu pas sur la boite a fusibles dans l'habitacle sous le volant , plutôt que de chercher un passage du puits moteur ?
zebulon05 a écrit :![]()
pourquoi ne te repique tu pas sur la boite a fusibles dans l'habitacle sous le volant , plutôt que de chercher un passage du puits moteur ?![]()
si gros ampli, il faut une section de cable que tu ne pourra pas trouver dans la boite a fusible... obligation de repîquer sur la batterie.
Si tu regarde bien, il y a un cable assez gros qui passe sous le volant de la voiture, j'ai connecter sur ce cable pour mon ampli
Tu pourras nous faire une photo Rider?
Moi je compte mettre ça car pas de place dans la 1007, sous le siège.... Vous connaissez?
C'est pour un massage électro-acoustique des fessiers ?
Je suis aussi intéressé par le sujet.Est ce possible d'voir une photo de ce cable por l'ampli pour mieus le situer? Merci
Au dessus du BSI il y a un petit bloc de fusibles. Il y déjà 2 fusibles, un pour chaque porte.
Ce bloc est alimenté directement par la batterie avec un fusible de 80 A dans le compartiment moteur.
SI vous n'avez pas les sièges chauffant, ni l'ampli JBL, vous pouvez prendre jusqu'à 40 A dessus.
Steelson a écrit :C'est pour un massage électro-acoustique des fessiers ?
excellent comme d'hab !!!!!!!
l'option JBL à cette fonction
nan sérieusement, vu l'emplacement du caisson JBL, le passager avant ressent assez fortement les basses dans le siège, c'est pas désagréable. On le sent aussi à la place conducteur avec un volume sonore un peu plus élevé.
Par contre pour le passager arrière droit, c'est très désagréable, ça fait des vibrations dans les pieds.
c'est une option pour les futurs peugeots !!!!!!!!!!!!!!!!!!
A zut, si déja le JBL fait tremblé tout le monde en étant dans le compartiment...
J'avais oulbié aussi les bacs sous les sieges, à mon avis l'ampli caisson de basse ne passera peut etre pas. Le coffre reste la meilleur solution du coup.
Pouvez vous, les pros, me dire comment justement repiocher sur la boite à fusible? Avec le cable d'alimentation on le plug direct dans l'emplacemen du fusible? hihi Désolé si pour vous c'est idiot!?
dans le petit bloc, tu ajoute un fusible.
d'un coté il y a déjà le contact, pour l'autre coté soit tu soude directement le fil sur le fusible, c'est pas nickel comme solution mais bon ça dépanne.
ou alors tu met un contact, si tu en as pas, je crois que j'en ai qui sont pas trop mal mais il faut que je les retrouve
une petite photo semble etre indispensable !!!
une photo de quoi ? le bloc fusibles ?
admin a écrit :dans le petit bloc, tu ajoute un fusible.
Ouè une photo hihiii...
Merci David, si tu arrives à les retrouver ça pourrais me servir, tiens moi au courant sinon c'est pas grave j'essairais de faire avec tes explications..
=> oui une photo pour tout en faite loll @ Rider pour son passage de cable vers l'extérieur etc...
Modifié en dernier par Sésame le vendredi 07 août 2009, 22:42:35, modifié 1 fois.
les contacts qui sont déjà en place sont quasiment invisible, pour prendre une photo il faudrait le desenficher, et c'est pas toujours simple à faire.
je ferai une photo demain si je retrouve mes contacts.
Ça peut aider ? :
des cosses pour mettre a la place des trous ????
cela m'etonnerait beaucoup ???
tu veux mettre quoi d'autre ?
admin a écrit :tu veux mettre quoi d'autre ?
il m'est arrivé d'en fabriquer un a partir d'une cheville "MOLLI" pour cloisons creuse ! c pas le TOP mais ca dépanne bien !
hélas je n'es plus de photo de la bidouille
Je crois que tu a mal saisi: on ne met pas les cosses à la place des trous... mais DANS les trous.piff a écrit :des cosses pour mettre a la place des trous ????
Les trois emplacements en haut à droite (des fusibles 40A) sont vides.
Et Admin propose de mettre ça dedans:
Tu y met ton câble " + " dedans (à gauche), le fusible qui va bien (...à droite), et ton câble " - " à la masse de la voiture.
Re: Passage de cable entre la batterie et l'habitacle.
Quels trous ? Les trous a droite des fusibles OU ceux sur le bornier vert ( en haut sur la photo ) ? Quelle section max de cable peut-on ammener ici ?
