Prise attelage, connaissez-vous le kit SMART 7 ?
pomchips
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Bidule truc
Message par pomchips »
Comme le branchement du faisceau d'attelage est une vraie galère et que chez Peugeot ou en centre auto c'est plus de 150 €, j'ai fait une recherche et j'ai vu le kit SMART 7 ?
Est-ce que quelqu'un a des infos ou une expérience ?
:g01:
Re: Prise attelage
tiens cela me rappelle qu'il j'aille faire brancher le mien
toujours pas fait mais bon c'est vrai 140 euros ....
:192:
Re: Prise attelage
pour vous aider :
viewtopic.php?f=7&t=2765&p=66091&hilit=attelage#p66091" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=28&t=3406&p=59347&hilit ... age#p59347" onclick="window.open(this.href);return false;
pomchips
Kilométrage : 59000
Re: Prise attelage
j'ai vu déjà auparavant la doc pour le branchement d'un attelage : c'est pas attirant ! :lolflag: C'est pour ça que je recherche une autre solution et que je demandais si quelqu'un avait une expérience du SMART 7 qui est un boitier relais entre les fils des ampoules et la prise d'attelage : il ne prend que très peu de courant sur l'installation d'origine !
Re: Prise attelage
moi j'ai acheté le mien à Cergy (site trouvé via Ebay), je l'ai payé 90 euros pour ma 106 et CT plutot simple à monter.
Ils en vendent sans doute aussi pour 1007 vu qu'ils en vendaient pour 207.
Si ton véhicule est "VAN" tu peux faire une épissure sur les feux arriere sans probleme.
Si elle est CAN, il te faudra un boitier hors de prix et il vaut mieux le faire chez peugeot pour éviter les bêtises.......
Re: Prise attelage
bonsoir
j'ai bien le boitier cf(photo) mais rest plsu qu'aller chez peugeot !!!!!
:179:
pomchips
Kilométrage : 59000
Re: Prise attelage
gesan a écrit :moi j'ai acheté le mien à Cergy (site trouvé via Ebay), je l'ai payé 90 euros pour ma 106 et CT plutot simple à monter.
Tiens je ne savais pas : ma voiture est VAN : donc pas de soucis je tenterai ds épissures.
Le boîtier SMART 7 coûte dans les 60 euros... C'est pas une fortune mais si je peux faire sans c'est mieux !
:g03:
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
Re: Prise attelage
J'aimerai installer un attelage sur ma 1007, j'ai téléphoné chez deux concessions et le prix pour ce dernier était identique alors que pour le faiseau j'ai eu 2 tarifs un 1er a 75 euros alors que pour le second il était de 163 euros environ + un passage obligatoire avec la valise pour l'installation sur le BSI. J'ai déjà installer un faiseau sur mon kangoo et j'ai juste eu besoin de chinter les fils directement sur les feux arrières ... Quelqu'un qui a déjà fait cela sur sa 1007 peut m'eclairer ??? D'avance merci !!!
pomchips
Kilométrage : 59000
Re: Prise attelage
GEC a écrit :J'aimerai installer un attelage sur ma 1007, j'ai téléphoné chez deux concessions et le prix pour ce dernier était identique alors que pour le faiseau j'ai eu 2 tarifs un 1er a 75 euros alors que pour le second il était de 163 euros environ + un passage obligatoire avec la valise pour l'installation sur le BSI. J'ai déjà installer un faiseau sur mon kangoo et j'ai juste eu besoin de chinter les fils directement sur les feux arrières ... Quelqu'un qui a déjà fait cela sur sa 1007 peut m'eclairer ??? D'avance merci !!!
C'est normal qu'il y ait deux tarifs ; c'est suivant l'installation électrique de la 1007 : il y en a deux type. Au début de la fabrication c'était le réseau VAN (comme sur la meinne qui est de 2005) ensuite c'est passé au réseau CAN (je ne sais pas exactement en quelle année, mais ça doit être facile à savoir) qui est plus exigeant au niveau "passage LEXIA". Avec un peu de chance ta 1007 de 2006 est comme ton Kangoo... :2:
pomchips
Kilométrage : 59000
Re: Prise attelage
D'après ce que j'ai trouvé comme info, c'est en septembre 2006 que la 1007 est passée en réseau CAN (boîter de raccord indispensable + passage LEXIA) avant c'est du VAN on peut faire des épissures.
pomchips
Kilométrage : 59000
Re: Prise attelage
j'ai vu un vendeur de boîtier SMART 7 :
http://www.centreautodiscount.com/faisceau-smart-7.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
pour tous ceux qui ont une 1007 postérieure à septembre 2006
Image du câblage :
http://www.imagehosting.club1007.net/vi ... T_7_FF.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Prise attelage
Le faisceau smart7 ça à l'air d'être juste une boite à relais, y'en a pour moins de 10€ à le faire soi même.
Re: Prise attelage
j'ai un peu de mal a tout comprendre !!!
la mienne est de mai 2005 et le branchement nescessite un tour chez peugeot
et toi pomchips tu dis le contraire
deplus je possede le faisceau et je t'assure qu'il est pres que auusi long que la voiture
quelq'un (je pense a admin) peut il debropuiller ce sac de noeuds
:18:
Re: Prise attelage
Je n'ai rien sur le faisceau attelage.
Il faut faire avec tout ce qui est déjà sur le forum, apparemment c'est beaucoup de boulot mais ça ne semble pas si compliqué.
pomchips
Kilométrage : 59000
Re: Prise attelage
user99 a écrit :Le faisceau smart7 ça à l'air d'être juste une boite à relais, y'en a pour moins de 10€ à le faire soi même.
Si tu trouves les composants pour moins de 10 € = OK mais il faut quand même 1 relais par fonction ou un autre système électronique... plus un boîtier et les connections...
Je trouve que 59 € c'est pas trop cher
pomchips
Kilométrage : 59000
Re: Prise attelage
piff a écrit :j'ai un peu de mal a tout comprendre !!!
:18:
Il y a une doc pour le câblage t son branchement sur le forum
Re: Prise attelage
je remets le lien :
c'est tiberi qui nous a fourni la doc de montage.
pomchips
Kilométrage : 59000
Re: Prise attelage
admin a écrit :je remets le lien :
oui mais ça c'est pour le faisceau Peugeot : une véritable pieuvre assortie d'un démontage quasi complet de l'int"rieur de la 1007 ! ! !
Je pense qu'on peut faire autrement : j'attends mon attelage et je tente ; je vais commencer par une seule épissure sur une veilleuse par exemple, sans relai et on verra ! De toute manière ce gennre d'expérience est réversible et le réseau VAN de ma 1007 ne détecte pas les défauts d'ampoules...
WAIT and SEE comme on dit...
Re: Prise attelage, connaissez-vous le kit SMART 7 ?
merci pour le doc
reste une question
une fois le branchement fait
un passage a la valise est il necessaire ? :18:
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :merci pour le doc
reste une question
VAN non CAN oui à partir de mai 2006
je dois etre un peu dure à la comprehension
mais une 1007 de 2005 est can donc passage a la valise
mais d'apres toi apres 2006 seulement
:84:
c'est l'inverse, toi tu a une VAN.
donc si j'ai une van je peux tout faire tout seul comme un grand
pas besoin de mr peugeot !!!!
pomchips
Kilométrage : 59000
piff a écrit :donc si j'ai une van je peux tout faire tout seul comme un grand
Oui, VAN c'est avant mai 2006 : tu peux faire un essai avec une ampoule de voiture de 21 w poire de clignotant ; tu repère sur le connecteur le fils qui alimente par exemple une veilleuse, tubranche ton ampoule entre ce fil et la masse et normalement elle s'allume et ton ODB ne doit pas te faire de jaunisse !
alors ca pour une nouvelle c'est une excellente nouvelle !!!!!
un enorme merci a pomchips et admin
avec l'argent economisée je vais peut etre enfin pouvoir acheter mon becquet !!!!!!
:panda: :merci:
