Questions sur la clim manuelle
sly29
Message par sly29 »
bonjour,
j'ai un petit soucis depuis quelques semaines avec ma clim, lorsque je demarre elle se met en route toute seule ( voyant vert allumé à côté de A/C) en général quelques secondes après, donc j'ai regardé le bouquin et à aucun moment ils parlent d'une mise en route automatisé, alors si quelqu'un peu me renseigner si c'est normal ou pas... merci :wink:
kenavo les potos !
sly29
Re: Problème clim manuelle
C'est la même chose avec la clim automatique.
Je crois que c'est a partir d'une certaine différence de température entre l'intérieur et l'extérieur qui déclenche cette mise en route automatique.
sly29
Re: problème clim manuelle
Message par sly29 »
même si c'est en position froid ou chaud au démarrage ou intermédiaire ? car la dernière fois je ne suis aperçu de rien et j'ai roulé pendant 230 kms et elle ne s'est jamais coupé, pourtant la régulation intérieur extérieur aurait dû se faire sur une telle distance...non ! ?
Je viens de vérifier, le capteur de température intérieur n'est pas monté sur les clim manuelle.
Donc je ne vois pas ce qui déclenche cette mise en route automatique.
Peut être que des possesseurs de clim manuelle pourront t'indiquer le fonctionnement sur leur 1007.
sly29
Message par sly29 »
merci pour tes réponses david c'est déjà une bonne indication ! je n'ai plus qu'a attendre les réponses d'autres possesseurs de clim manuelle...
ROmain 63
Message par ROmain 63 »
C'est peut être quand tu met la ventilation sur la position pare brise ou bien que tu enclanche le recylcage.
:helloyelow:
si ta ventilation est enclenchéee le voyant a/c s'allume au démarrage, c a toi de l'éteindre si tu n'en a pas l'utilité ! c'est comme ça aussi sur la mienne ! :mrgreen:
bonne journée!
:68:
Hello!
Perso, je ne mettais quasi jamais la clim quand ma 1007 (clim manuelle aussi) et elle ne s'est jamais allumée automatiquementy
sly29
Message par sly29 »
En fait peut importe le trajet lorsque je démarre la 1007 le matin au bout de quelques secondes la clim se met
en route...donc je l'éteins ...puis je fais un trajet d'environ 20 kms...je coupe le moteur ( clim toujours éteinte) et 2 minutes après je redémarre et là même chose elle s'enclenche à nouveau, je précise à zebulon05 qu'importe la position de départ de la ventilation ...même à zero c'est pareil
:84: Euhh faut faire exorciser ta 1007 :122: loll
Non c'est claire que là c'est assez bizarre. Quoi qu'il arrive la clim' se remet en marche apres demarrage... Je sais c'est un peu facil de te conseiller ça mais je pense que Mr Peugeot pourrait t'eclairer... :roll:
zebulon05 a écrit ::helloyelow:
bonne journée!
:68:
+1
moi aussi c'est tout pareil
@admin est il possible de monter un capteur de temperature interieur ?
comme tu dis qu'il ne l'est pas
a+
Je doute que ça fonctionne, même si c'est surement possible de le brancher, il faudra le faire reconnaitre par la voiture, et là c'est pas gagné.
piff a écrit : @admin est il possible de monter un capteur de temperature interieur ?
a+
Imaginons que tu ai la possibilité d'en installer un. Que pourrait il faire d'autre qu'allumer ou éteindre la position clim ? Etant donné que ta clim est manuelle, si elle était positionnée sur chauffage, tu imagine le soucis.
Mais je dois admettre, que comme sur énormément de voiture à climatisation manuelle, je regrette de ne pas avoir un affichage de la température intérieure.
Même avec la clim auto, on a pas l'affichage de la température intérieur.
Il y a seulement la consigne.
zebulon05 a écrit :si ta ventilation est enclenchée le voyant a/c s'allume au démarrage...
Sur la mienne aussi mais si le bouton est sur la position pare brise (en haut) la clim s'allume au démarrage, sur les autres positions il faut que j'appuie sur a/c afin quelle se mette en route...normal ou pas :?:
:158:
JY oui c normal dixit le manuel utilisateur .... :panda:
en clim manuelle en tous cas ! !
:68:
Et à l'inverse, sur les clim automatiques, la ventilation ne se met jamais sur le pare-brise : je suis obligée de passer en manuel pour avoir le flux d'air frais vers le haut. Quant à la différence de température, le même souci existe : la ventilation continue même si la température extérieure est la même que celle demandée à l'intérieur. Dans ce cas, je l'arrête si cela gêne mais je trouve qu'il est bon que l'habitacle soit ventilé pour éviter des problème de condensation.
LE STADISTE
Question climatisation manuelle.
Message par LE STADISTE »
Petite question :
Lorsque mon épouse allume son auto, par défaut la climatisation est en marche. Il faut donc appuyer sur le bouton pour l'éteindre.
N'y a t-il pas une manip à faire pour que ce soit l'inverse, à savoir que la clim est éteinte par défaut et que si je veux l'utiliser, je dois appuyer sur le bouton.
Je précise qu'il s'agit d'une climatisation manuelle et que cette 1007 est de octobre 2009. ( 1.4 HDI qui totale 2900 kms)
Je pose cett question car je pense qu'elle n'est pas sans relation avec mon précédent post dans "consommation".
5.9 l en ville
PS : je n'ai pas vu de post à ce sujet, s'il y en avait un, excusez moi pour la répétition.
Merci par avance de vos réponses toujours éclairées !
Re: Question climatisation.
pour que le voyant de clim reste éteint, il ne faut pas que le bouton directionnel soit placé direction le par brise ! :mrgreen:
bonne journée !
Re: Question climatisation manuelle.
il y a déjà un sujet qui parle de ce "problème" :
viewtopic.php?f=28&t=3763&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
:g03: J'étais en fusionnage de sujet :mrgreen:
:11: désolé
steffe76
Renseignement sur la clim
Message par steffe76 »
bonjour a tous
voila je voudrai savoir une petite chose sur ma clim de la sporty
quand je demare la voiture la clim (le voyant )s allume a chaque fois alors que j ai rien demander et il faut que je rappui dessus pour l eteindre
est ce normal
bonne journee
steffe76
Re: Renseignement sur la clim
je precise que s est une clim manuel
Normal si ton bouton est tourné en haut vers le pare brise et que ta ventilation soit mise en route
