Retaper des jantes grattées
Voilà, hier j'ai donc réalisé ma petite retouche peinture sur mes jantes.
A la base, je comptais poncer un peu pour lisser tout ça, mais en fait, les jantes sont pas mal attaquée... lissé aurait encore plus creusé et je pense que c'est pas forcément une bonne chose, d'autant qu'il aurait fallu repeindre encore plus du coup, et vu que j'étais pas sûr de la teinte.....................
J'ai donc commencé par nettoyer et j'ai protègé de manière à peindre uniquement ce qui était gratté :
Image Image Image Image
Ensuite j'ai mit en peinture :
Résultat final, bonne surprise, ma bombe de peinture gris métal est TRèS proche de la couleur des jantes! Cool :
Pour mieux finir, j'ai lissé le tout avec du polish
Derniere étape ce soir, je vais peindre l'intérieur des trous des vis qui sont tout rayés.
Celà à l'aide d'un carton avec un trou dedans.
Le carton protegera l'environnement, je n'aurais plus qu'à mettre le carton en face de chaque trou et peindre.
Facile et me résultat devrait être très correct!
Je vais aussi remplacer les caches moyeu tout moche AEZ par des lions peugeot que j'ai récupéré.
Je vous ferai des photos pour le résultat final.
Certes, ça ne sera pas des jantes nickel car je ne mets pas les moyens en oeuvre pour... C'est une voiture de 1997 avec des pocs, ça sert à rien de claquer du fric pour faire nickel des jantes si toute la voiture n'est pas nickel... De plus, cette voiture est mon "traine couillon" donc je n'ai aps envie non plus de me le faire chourer...
Mais au moins, grace à ce petit travail, ça fait plus propre et moins "effet bousillé" que avant.
Re: Retaper des jantes grattées
Chapeau l'artiste!! :37: C'est du bon boulot, le résultat est clair et net.
Les lions que tu veux mettre à la place du logo AEZ, tu les as trouvé ou??J'avais trouvé des jantes qui me convenait mais elles n'étaient pas "Peugeot" donc pas de Lions, je trouvais le rendu moyen...
Pinaise la quantité de poids pour l'équilibrage, t'es sur qu'elle est pas un peu voilée ?
@user99 : avant de les acheter, je l'ai monté sur une roue libre, elle avait un légé voile en effet.
Pas sûr que c'était dû choc... peut etre d'origine, les jantes seconde monte c bien souvent de la merdouille.
D'un autre coté, sur ma jante de moto, j'ai un poids gigantesque aussi, et elle n'est pas voilée
@1007duquatre9 : oué... oublié pas que c'est une modif à coût 0€ sur une voiture qui a 11ans... j'aurais pas fait le meme travail pour ma 207 neuve c'est évident.
@nubnub54 : Merci pour les compliments, le résultat devrait être encore plus correct avec le trous de vis repeint.
Les logo lion, c'est un collegue à mon pere qui me les a donné :) tu peux en trouver sur ebay, il me semble que la taille est cache moyeu est standard (à confirmer quand meme)
gesan a écrit : j'aurais pas fait le meme travail pour ma 207 neuve c'est évident.
Que devient ta :arrow: En es-tu toujours :27: , quel kilométrage a t'elle :?:
Cool tu as bien rattrapé le coup avec le flash de l'appareil on voit un peu la difference mais en réalité je pense qu'avec sechage etc ça va presque pas se voir!!
Beaux travail!!!!! :46: :47:
Après qq km roulés, faudra se coller le nez dessus pour voir qu'elle a été réparée.
user99 a écrit :Après qq km roulés, faudra se coller le nez dessus pour voir qu'elle a été réparée.
oui et non, c'est une jante arriere, donc avec les tambours elle restera relativement propre.
Faudrait qu je la mette devant^^ (mais vu qu'elle a un légé voile; j'ai peur qu'il y ait des vibrations dans la direction
Y'a pas que les salissures dues aux plaquettes, y'a aussi la route, les poussières, la boue,.... les pipis de chien...
faut y encore qu'elle puise y aller !!!!!!!!!!!
:lol!:
et voilà la suite du travail, la jante avec la lumiere exterieur et le logo lion
et le résultat de profile
je posterai demain ou après demain d'autre photo dans mon sujet sur cette voiture pour ceux que ça interesse.
aujourd'hui je me suis amusé un peu, j'ai mit un éclairage bleu sur les pieds (kéké inside)
Et je vous montrerai aussi mon toit noir et mes longues portées lol
Quel plaisir de pourvoir s'amuser à bidouiller une voiture avec des éléments facilement démontable.......................
Elle est nickel.
faut pas y regarder de trop pret, mais effectivement, le résultat est très potable.
st clair
Message par st clair »
le résultat est superbe bravo
C'est plutôt pas mal pour une voiture de c't'age , j'en aurais pas fait tant .
Un petit lifting ciblé pour pas trop cher , bravo gesan :47:
un mot : BRAVO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et une 106, c'est bientot collector non ????
a+
:152:
Merci pour les compliments :)
106 collector...? bof non, vu le nombre de véhicules vendu et le nombre qu'on voit encore sur les routes, on est loin du collector^^
Puis bon, faut dire aussi que ma 106 a le moteur le plus POURRIT de la gamme :)
le 0.9l est un exemple de mollesse!
Tellement passif et creux qu'il me donne l'impression d'avoir moins la péché qu'avec ma vieille panda 750cc boite 4 alors que pourtant il en a plus (en terme de perfo pure).
Non vraiment, le ressenti à conduire n'est pas agréable.
je connaissais le 750 cm3 des panda ou marbella mais le 0.9 l des 106 ?
j'ai toujours pensé que c'etait du 1 l au moins
a+
