Chauffage
Re: Chauffage
Vu comme cela c'est tout simple ! merci !
Re: Chauffage
oui je vois le bouton mais rien ne me dit que c'est en mode autoray-mon a écrit :Tu vois quand même le bouton A/C sur la photo ?
je suis peut etre bete mais la je ne peux rien faire de plus
le bouton a/c met en marche la clim, dac à 100%, mais rien ne me dit automatique
Re: Chauffage
Tu as une sporty et la sporty n'est pas automatique . Vérifie dans ton carnet
Re: Chauffage
eh bien voila c'est cette reponse que j'attendais
mais au fait la cim auto, c'est bien uniquement sur la sporty pack ?
merci Ray-mon heureusement que tu est la
a+
a+
Re: Chauffage
clim auto en série sur les versions pack, en option sur les autres.
Re: Chauffage
reponse precise, merci donc sur la mienne, je n'ai pas cette option
a+
a+
Re: Chauffage
Je pense que le mode Auto fait fonctionner seulement l'A/C pour maintenir la temperature chosie, même si A/C ne s'affiche pas.
J'ai fait le test hier, en regardant le regime moteur à chaud et au point mort, on voit de temps en temps le régime monté comme lorqu'on met la clim'
Re: Chauffage
normalement si A/C est éteint, le compresseur de clim ne se mets pas en route.
Re: Chauffage
Ahhhh, ohhhh mince!!! (cheaper)
Aurais-je un souci de ventilation? sniff
Re: Chauffage
tu entends le compresseur se mettre en route ou tu te base seulement sur le régime moteur qui varie ?
Re: Chauffage
Car à froid, le moteur varie déjà (chauffage à fond) quand on passe de la troisième vitesse à la quatrième vitesse de ventilation.
... Remarquez, moi j'ai un tout p'tit moteur alors... (même qu'une fois j'ai calé en mettant la ventil...)
Re: Chauffage
@ Admin:je me suis juste basé sur le regime moteur...
Re: Chauffage
bonjour,
Mieux vaut mettre A/C ou pas, pour avoir du chauffage ( chaud ) le plus rapidement possible ?
Si oui, cela consomme plus ? de combien ?
ps : tiens, vous pouvez voir le régime moteur en instantanée vous ?
merci bien .
merci bien .
Re: Chauffage
Si tu mets A/C, la clim s'enclenche, donc oui, ça consomme un peu plus.
Je sais po si par contre ça va plus vite pour chauffer.
Ba, le régime moteur, tu le vois avec ton compte-tours
Re: Chauffage
merci, mais pour le régime, ils disent, qu'ils voient le régimes au comptes tours pré ?Moulagaufre a écrit :Si tu mets A/C, la clim s'enclenche, donc oui, ça consomme un peu plus.
Re: Chauffage
Ils ont un oeil de lynx.
Je sais po. Attends des réponses des concernés
Re: Chauffage
on a tous le même compte tours, avec la même précision.
pour voir le régime moteur à 1 tour près il faut brancher un PC sur la prise diag.
Re: Chauffage
Je crois que le chauffage a un souci.
Quand je mets la ventilation à mi puissance, et sur 24 °, d'habitude, ça chauffe bien, mais maintenant ça souffle beaucoup moins fort, et pratiquement froid.
Pourtant la voiture était chaude...
Re: Chauffage
ta clim est a recharger !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Chauffage
C'est à dire ?
Je précise que la clim n'est pas en route quand je mets le chauffage; donc pourquoi cela viendrait de là ?
Re: Chauffage
ça serait plutôt un volet qui reste bloqué.
tu as une clim manuel ou auto ?
Re: Chauffage
Auto.
Re: Chauffage
tu entend le volet d'air qui bouge quand tu change la consigne de température ? pas de bruit bizarre ?
le ventilateur fonctionne bien ?
Re: Chauffage
J'ai po vraiment fait attention, mais en tous cas, po de bruit bizarre explicite, je te dis ça demain, j'irai voir.
Re: Chauffage
Chui allé voir !
J'ai po trouvé de bruits suspects, j'ai essayé toutes les manip de ventilation, j'ai senti une différence de flux assez légère dans les bouches. Mais en tous cas, tout est bien silencieux.
