Problèmes sur les portes coulissantes
reno2b
Date de fabrication : 4- 4- 0
Kilométrage : 1800
Message par reno2b »
Bonsoir.
Après une mauvaise manipulation de la porte passager, le capteur indiquait parfois que cette porte était ouverte (lors de secousses).
Après un petit tour chez peugeot, le problème a été résolu.
Seulement maintenant je rencontre le même problème avec la porte conducteur.
Au moindre trou rencontré, au plus petit choc le capteur de la porte indique que la porte est ouverte et le moteur de la porte fait des siennes.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Re: Problèmes sur les portes coulissantes
bonjour,
essaye la chose suivante :
-laisse tes clefs de voiture dans ta poche (autrement dis ne les utlise pas)
-ouvre ta porte manuellement
attention lorsque tu vas toucher cette lamelle la porte risque de se refermer si tu as laissé tes clefs dessus
-au pied de ta porte une fois ouverte, il ya une peite lamelle qui vient sur le fameux capteur, nettoie bien cette zone
utilise un degraissant, nettoyant contact en plus si tu as
-un fois bien nettoyée, referme ta porte comme d'habitude
personnellement j'ai eu ce probleme il y a une semaine , j'ai fais comme ca et depuis pas un declenchent ni de beep
ce n'est peut etre pas la solution miracle mais pour moi ca a marché
a+
:19:
reno2b
Kilométrage : 1800
Merci pour ces conseils.
J'essaye dès demain. :46:
nad74240
Date de fabrication : 13 avr. 2007
Trimix red (en réserve)
Message par nad74240 »
je vais essayer aussi demain car j'ai eu les même problèmes lors de mon escapade aveyronnaise.
je te tiens au courant
bisous
nadège
ma 1007 c'est que du bonheur !
sonia
Kilométrage : 38000
Message par sonia »
allez bingo, j'ai le meme blem que reno2b, depuis hier, ma porte passager me joue un sale tour
qd je roule et principalement qd je passe sur des bosses ou ds des trous, j'ai l'alerte d'ouverture de porte qui s'enclenche, le plafonnier qui clignotte et le bip qui s'affole bien sur mais heureudement la porte ne s'ouvre pas enfin pas jusqu'à maintenant
je vais essayer de faire ce que dit piff on verra, ça commence à etre super lourd ces portes!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sonia
Kilométrage : 38000
Message par sonia »
je viens de regarder j'espère que j'ai bien compris ce qu'était la petite lamelle(partie métallique en sillon au niveau ou est écrit peugeot) enfin bref, j'ai nettoyé rapidement partout mais visiblement y'avait pas gd chose, je vous dit ça en retour de tournée
j'ai mm pas réglé mon pb de litige porte conducteur avec mon garagiste qu'il faut déjà que je la repose cette p'vre titine
sonia si tu as besoin je peux y jeter un coup d'oeil
j'ai ce qu'il faut
a+
:64:
sonia
Kilométrage : 38000
Message par sonia »
je pensais que j'étais sauvé suite à ma super manip d'hier matin mais non!!!!!!!
ça me l'a refait hier midi et c'est vraiment franc qd je passe sur des bosses ou trous
je crois que je vais accepter ton aide piff juste qu'il faut que je regarde mes dispo et je te propose ça en MP, tu me diras si pour toi ça roule
à+ merci et bonne journée à tous
:5: moi aussi, j'ai eu plusieurs fois des problèmes de fermeture de la porte chauffeur. :6:
Dit fermeture obstacle Image
Mes solutions, mais ce n'est pas normal :!: :!: :!:
Nettoyage à la main de la "biroute" d'encrage
J'avance et je recule de quelques metres porte ouverte
ça marche je peux refermer....
:84: La semaine prochaine j'irai chez Image Image
sonia
Kilométrage : 38000
Message par sonia »
je crois que ça a marché,je vais peut etre aller faire bruler un cierge et toucher du bois mais je crois que les manip faites avec piff en direct téléphonique ont marché
merci encore piff et désolée d'avoir abuser de ton temps en ce dimanche passé pourtant si agréable météorologiquement parlant
bonjour,
Sonia, sache que cela ne m'a posé aucun soucis et si j'ai t'ai rendu service, c'est cool
en ce qui concerne ton probleme de siege j'ai peut etre une solution pour toi
appelle si tu veux ou par MP
a+
:19:
peloune
Kilométrage : 28100
Message par peloune »
Bonjour.
Je suis victime du même problème avec la porte passager. Déverrouillage des portes, plafonnier qui clignote, message sur l’obd. J’ai essayé de nettoyer les contacteurs piano et la languette / contacte mais le problème se produit toujours. Y a-t-il une solution qui fonctionne. Merci
1007 avant premiere sporty 1.6L 110ch, noir obsidien. Interieur bidultruc, Et un volant cuir qui c’est tout plissé et aussi une portière qui touche la carrosserie a l’ouverture … la poisse.
nettoie bien tout le support de la fameuse languette, que tout soit bien propre
et reessaye en ce qui me concerne elle me la fait deux fois exactement comme toi et je mesuis depanné tout seul
apres si le pb persiste il y a peut etre le fait que ton capteur est decalé et c'est cela qui pose probleme
essaye de voir, sinon il te reste le garage mais evite la grande concession, prens plutot un petit peugeot(plus rapide et moins cher pour ce type de panne)
a+
:6:
peloune
Kilométrage : 28100
Merci pour le conseil. Je vais tester et croiser les doigts :wink:
c 'est 100 % gratosey si cela peut t'aider je peux te faire eventuellement une photo
a+
:180:
michat
Couleur : Gris Shark
Date de fabrication : 12 déc. 2008
Kilométrage : 1400
Autres kit(s) Caméléo : oranis
Message par michat »
Savez-vous que depuis mon achat, le 12/12/08, et surtout depuis que je lis vos ennuis sur les portes coulissantes :
* j'évite de les faire fonctionner au maxi. Cà veut dire que lorsque je quitte, j'ai bien vérifié avoir pris toutes mes affaires pour ne pas y revenir...! :lol!:
* je passe tout doucement sur les bosses...quand je les vois ! :11:
* et pour le gel, j'espère que çà ne va pas être bloqué cette nuit à ma sortie de St Sylvestre... :61:
C'est c... quand même d'avoir peur d'une panne comme çà ; il va falloir que je prenne confiance, sinon, c'est une super voiture ! :27:
Ce qu'il faut surtout éviter de faire , c'est de rouler avec la ou les portes ouvertes ! Même sur quelques mètres...
docteur mabuse
Kilométrage : 6300
Kit Caméléo installé : olébéron
Autres kit(s) Caméléo : éthiko
Message par docteur mabuse »
ray-mon a écrit :Ce qu'il faut surtout éviter de faire , c'est de rouler avec la ou les portes ouvertes ! Même sur quelques mètres...
Même sur quelques mètres ! Quels sont les risques ???
J'ai ma 1007 depuis très peu de temps, et c'est vrai qu'à vous lire je commence à être inquiet.
C'est de la camelote ces portières ou quoi ?!
Je m'imaginais que c'était ce qu'il y allait y avoir de plus fiable sur la voiture, Peugeot n'ayant pas trop intérêt à se planter là-dessus.
C'est pas une bétaillère....Pour régler un point donné d'ouverture avec un système électrique aussi
sophistiqué , c'est des années d'études. Un paramètre qui saute , c'est tout le système qui branle ..
( et je suis poli .)
docteur mabuse
Kilométrage : 6300
ok, ok...
Je ne vais plus utiliser les belles portières de ma 1007. Ca a l'air trop risqué.
Je vais prendre des cours pour devenir contorsionniste.
Comme ça je pourrai passer par le coffre.
Dans ce cas fait attention car la porte du coffre est un élément qui se sali beaucoup par mauvais temps, ce serait dommage de se crader les vêtements.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
michat a écrit :Savez-vous que depuis mon achat, le 12/12/08, et surtout depuis que je lis vos ennuis sur les portes coulissantes :
Moi je pense que c'est dommage de se "priver" de ses portes...
Certes elles peuvent avoir quelques problèmes, mais ils restent assez isolés.
Je pense que beaucoup de membres ont connus des déboires avec ces portes électriques coulissantes (dont moi), mais après passage chez Peugeot pour solutionner le problèmes, plus de problèmes !
Donc, à mon avis, ne te fait pas de soucis et sert toi de tes portes en toute tranquillité !!! ;)
J'ai vendu ma 1007 :(
tout a fait d'accord !!!!!!!!!!!!!!
et puis pourquoi monter par le coffre, il n'est pas electrique mais c'est loin d'etre pratique :11:
:lol!:
michat
Kilométrage : 1400
Pas trop froid en Mayenne,(-5 la nuit dernière) et chez moi presque rien comme neige.
Donc, normal que les portes se soient ouvertes.......
Si je pouvais débarasser mon garage....pour l'y mettre l'hiver, mais elle est plus large que la 206...quoique sans les portes, çà peut le faire.
Le hic, c'est que les chats vont monter dessus et faire des rayures....aïe ! Il me faudrait une voiture comme mon avatar .... :42:
peloune a écrit :Bonjour.
je viens d'avoir la même panne ce matin, ça s'est produit plusieurs fois, ma 1007 gelée n'avait pas roulé depuis plusieurs jours. Ça ne l'a pas refait par la suite dans la journée mais tout de même 4 fois ce matin. A suivre...
PS : j'ai tout eu comme décrit peloune ci-dessus sauf le message ODB, de ce côté, rien à chaque fois.
