Problèmes de boite 2-tronic
Re: Problèmes de boite 2-tronic
t'as de la chance si ils prennent en charge le changement d'actionneur, car pour moi, ça aurait été de ma poche.
Mais bon, je n'ai plus du tout de garantie... :6:
J’ai moi aussi ce grincement.
Sur servicebox, il y a 2 références d'actionneur suivant la date de fabrication, mais pas de pièces remplaçantes. C'est donc le même actionneur qui sera monté et qui finira surement par grincer un jour.
Par contre il y a une nouvelle référence pour des amortisseurs, c'est le repère n°3.
Ils coutent 2,36 € pièce.
oko_1007
Date de fabrication : 14 févr. 2006
Kilométrage : 61000
Message par oko_1007 »
Je vais attendre leur diagnostic...
Merci Admin pour la doc, je vais lui en toucher 2 mots demain matin
Née le jour de la St Valentin :-)
j'ai aussi ce grincement qui se produit précisément pendant une seconde lorsque le robot débraye.
oko_1007
Kilométrage : 61000
Après 3 jours d'immobilisation, j'ai enfin récupéré ma 1007
Ils n'ont eu le temps de changer qu'un seul actionneur...
Bilan: ça fait toujours le même bruit :evil:
Donc ils m'ont fixé un 2ème RDV dans 15 jours pour changer le 2ème actionneur
Par contre, c'est pris par la garantie ODL
Le chef d'atelier m'a avoué que c'était un problème récurent sur les 1007 2-Tronic
Prochain Episode dans 15 jours
Un problème récurrent ?
Dans ma concession ils n'ont jamais entendu parler de ce problème ! :shock:
ils ont changé quel actionneur ? l'actionneur de passage ? alors que ça vient de l'actionneur d'embrayage.
oko_1007
Kilométrage : 61000
Oui c'est l'actionneur de passage car ils avaient la demande de prise en charge que pour celui ci... :62:
Et la prise en charge du 2ème n'a été faite que hier matin
bah... tant que la 2tronic fonctionne, c'est le principal. C'est juste un bruit qu'on entend fenêtre ouverte. On a tous ce bruit sur 2tronic, non ?
Chez les citrons ils ont le même problème avec la sensodrive qui en fait est la même boite que la 2tronic :
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet3583.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 395540.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... ?p=1210533" onclick="window.open(this.href);return false;
En résumé, pour certains garagistes, ce bruit est une bonne aubaine pour nous sortir la facture à 4 chiffres en changeant les 2 actionneurs.
Ceux qui ne font rien n'ont pas eu de casse boite. Apparemment le bruit n'engendre pas d'usure de quelconque organe ou d'usure prématurée des actionneurs. C'est juste un défaut.
Donc en gros j'ai mis 70 euros en l'air juste pour un graissage inutile, alors que la concession pouvait le savoir et m'éviter de payer :12:
j'ai retrouvé tes messages et je les ai rapatrié dans ce topic ( viewtopic.php?p=43171#p43171" onclick="window.open(this.href);return false; )
le graissage à 70€ n'a donc rien donné ? Les bruits sont toujours là ?
Ça a estompé un peu le bruit, faut voir avec le temps.
Mais si tu dis que c'est récurrent, j'ai po beaucoup d'espoir.
whedon
Date de fabrication : 04 déc. 2005
Kilométrage : 20400
Problèmes de boite 2-tronic bruit passage seconde
Message par whedon »
Je possède une 1007 Dolce 2Tronic. lorsque je roule en mode semi-séquentiel et que je passe la seconde, j'entends comme un claquement, un bruit. est-ce normal? Avez-vous eu le même problème? Et lorsque je passe de la première à la seconde, de temps en temps la voiture saute 2, 3 fois. A quoi cela est-il dû? Merci.
seulement quand tu utilise en semi-auto et pas auto ?
la voiture saute ? peux tu préciser, tu a des accoups ?
Re: Problèmes de boite 2-tronic bruit passage seconde
whedon a écrit :Je possède une 1007 Dolce 2Tronic. lorsque je roule en mode semi-séquentiel et que je passe la seconde, j'entends comme un claquement, un bruit. est-ce normal? Avez-vous eu le même problème? Et lorsque je passe de la première à la seconde, de temps en temps la voiture saute 2, 3 fois. A quoi cela est-il dû? Merci.
c'est le robot qui n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Il y a sans doute un problème.
Bizarre ta 1007 qui siffle à 90km/h et qui ne dépasse pas les 100. :shock:
Tous les problèmes que tu évoques sont nouveaux et inconnus pour moi.
je pense à un truc, tu a peut être une vieille version du soft dans le calculateur de boite.
demande à Peugeot de télécharger le dernier soft.
oui, peut-être un rappel qui n'a pas été fait, ce sera gratuit, donc ?
oui peut être le rappel YBM
viewtopic.php?f=7&t=176" onclick="window.open(this.href);return false;
ça peut etre l'occasion de controler si tous les rappels sont faits.
rallyman
Kilométrage : 81000
Kit Caméléo installé : nateo
Autres kit(s) Caméléo : trimix gris
Options : attelage remorque peugeot
Message par rallyman »
j'ai eu l'operation de ratrapage YBM et ce bruit (gricement ) n'a pas disparu
j'ai verifier à l'ecran chez pigeo ce matin mon 1007 n'a pas de campagne de rappel . :84:
whedon
Kilométrage : 20400
Le bruit se fait qu'en semi-séquentiel pas en automatique. Ca saute comme si je commençais à avoir une panne d'essence.
admin a écrit :seulement quand tu utilise en semi-auto et pas auto ?
whedon
Kilométrage : 20400
Comment puis-je voir si j'ai l'ancienne version du soft. J'ai acheté ma voiture d'occasion en Octobre 2008 et elle est sous garantie 6 mois. Normalement, le contrôle a été fait, non? la première fois que je l'ai amené chez Peugeot, ils ont tous vérifié: pression pneus, éclairage, klaxon etc...
admin a écrit :je pense à un truc, tu a peut être une vieille version du soft dans le calculateur de boite.
bizarre que tu es le bruit seulement en séquentiel, le fonctionnent est identique en mode auto, c'est juste le calculateur qui décide de passer les rapports.
profite des 6 mois de garantie, emmène là au garage et expose tout les problèmes.
en général, ils ne font les mises à jour des calculateurs seulement en cas de problème, ça n'a pas du être fait avant que tu es la voiture.
alanhua
Kilométrage : 82000
Options : LiFePO4 batterie
Re: Impossible de démarrer
Message par alanhua »
Moulagaufre a écrit :C'est moi.
Opération effectuée : dépose et repose de l'actionneur d'embrayage et graissage.
Ils ont démonté l'actionneur pour voir ce qu'il y avait à graisser, ils ont tout graissé, ils ont été étonnés du manque de graisse dans cette partie tout le temps en mouvement.
L'actionneur : [ [url=http://www.zimagez.com/miniature/photos-000326.jpg] ][/url]
Le dessous de l'actionneur : [ [url=http://www.zimagez.com/miniature/photos-000127.jpg] ][/url]
Le crouic crouic est plus faible, à voir avec le temps, que la graisse aille partout.
Durée de l'opération : 1,20 heure
Coût de la main d'œuvre : 67.66 € :(
Ils ont mis sur la facture : "prévoir changement de l'actionneur d'embrayage, 340 € pièce".
Voili voilou :158:
Certaines personnes ici a cette idée - à l'intérieur de la graisse de l'actionneur. Voir les photos.
Pensez-vous que c'est une bonne idée?
Some people here has this idea - put grease inside of the actuator. See photos.
Do you think it is a good idea ?
gadawari
Kilométrage : 28000
Message par gadawari »
Bonsoir à tous,
Les ennuis recommencent... Après des problèmes de portes, la boite 2tronic commence à faire des siennes !!!
Je m'explique :
En rentrant du boulot Mercredi soir, ODB m'affiche "Anomalie boite automatique" avec flocon + auto qui clignote. Impossible d'avancer. Seule solution : repasser en mode manuel (pas sans peine...), et démarrer en seconde. Démarrage en 1ère impossible ; l'appui sur l'accélérateur ne fait pas réagir la voiture.
Une fois lancé, passage des rapports nickels (toujours en manuel).
J'arrive jusque chez moi en prenant soin de ne pas m'arreter. Je me dis que la nuit va peut-être effacée l'anomalie et que je vais pouvoir repartir sans problème.
Jeudi matin, je monte dans la 1007, contact ! J'enclenche la 1ère en auto, accélère et zou c'ets parti. Chic, ça refonctionne.
Hélas pas longtemps. Après quelques centaines de mètres, ça recommence : flocon + auto qui clignote. Même symptômes ! Le temps que dure mon trajet domicile/travail, analyse de l'anomalie.
- Démarrage impossible en 1ère (auto ou manuel).
- Démarrage en 2 manuel uniquement.
- Si passage en auto en étant en 2 ou plus, ça fonctionne correctement (montée et descente des rapports auto/manuel).
Le tout, c'était de ne pas m'arreter. Autant vous dire que dans Paris, c'est pas gagné.
Je téléphone chez Peugeot illico, dépose la voiture Jeudi après-midi. En attente de nouvelles...
(J'ai pas eu le temps d'appeler aujourd'hui pour un avoir, Lundi à la première heure)
Quelqu'un connait-il ce problème ? Que ce passe-t-il ? A l'aide ... :5:
A peine 4 mois d'utilisation, et déjà 3 retours en concession. Je pense malheureusement à changer. :cry:
Image 1.6 Sporty Pack 110cv 2Tronic - Gris Fer - GPS RT3
peut être qu'une mise à jour du logiciel et un réapprentissage de la position des actionneurs peux résoudre le problème.
c'est surement ce que ton garagiste va faire.
