Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
- Wapata
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Attention, tout opération effectuée sur votre voiture peut endommager celle ci en cas de mauvais branchement. Ni le site, ni le forum et ses membres ne sauraient êtres tenus pour responsable en cas de problème. Merci de votre compréhension.
Suite à cette discution: USB BOX
Nous avons découverts l'XCAR Link, sorte de lecteur MP3/WMA se faisant passer pour un chargeur CD.
On peut trouver l'XCAR Link sur le site officiel ou bien sur la boutique eBay associée !
Pour ceux qui hésite à acheter sur eBay, dutycall est un excellent vendeur, et les frais de ports sont offerts!
Nous allons découvrir ici comment installer l'XCAR Link !
Alors, il faut avant tout réunir tout le matériel nécessaire à la pose de l'XCAR Link.
La clef de la voiture
L'XCAR Link
Une SD ayant 6 répertoires nommés CD01--CD06 avec des MP3 ou WMA dedans
Quatre clous, qui font le diamètre des trous de l'autoradio.
Et bien sur, on a aussi besoin d'une 1007.
Une 1007 VAN/CAN. Pour une Full CAN, il existe d'autres solutions que l'XCAR Link.
Placer les 4 clous dans les trous de l'autoradio ET les enfoncer.
Celui en haut à droite est enfoncé, les autres pas assez.
Retirer tant bien que mal l'autoradio. Juste assez pour pouvoir continuer à la main.
On notera qu'avoir les bons outils pour retirer un autoradio, c'est mieux, mais 4 clous, c'est déjà pas mal.
Comparaison de taille de l'XCAR Link par rapport à un élément connu...
On vérifie que l'autoradio est un RD3 (le modèle pour les 1007 VAN/CAN sans GPS) ou un RT3 (le modèle pour les 1007 VAN/CAN avec GPS)
Voici l'emplacement futur de l'XCAR Link: la boite à gants !
Plusieurs trous sont disponibles, le petit au fond est... trop petit.
On passera donc par un trou un peut plus proche de la porte de boite à gants.
Pour pousser le fil correctement, on aura pris soin de "déplier" ce dernier. Puis on tente de l'envoyer vers la gauche.
Voici les connecteurs à l'arrière de l'autoradio (RD3). Seul les 8 brocches de droite nous concernent.
On plonge donc le bras dans le trou béant de l'autoradio, vers la droite bien sur. Et on recherche le câble de l'XCAR Link que l'on continue de pousser avec l'autre main. Il peut se placer d'un côté ou de l'autre du tuyau qui va à la bouche d'aération de la boite à gants.
Quand on tiens le câble, on le sort, et on le connecte sur l'autoradio, tout simplement!
On laisse l'XCAR Link posé dans la boite à gants, le temps d'aller chez Monsieur Peugeot, faire activer le chargeur de CD de la voiture.
Et oui, l'XCAR LinK simule de comportement d'un chargeur CD (Il faut suivre un peut) !
Une fois de retour, il faut bien entendu fixer l'XCAR Link dans sa boite à gants.
Pourquoi pas au plafond devant le trou ?
Tout simplement car on ne pourrais pas et mettre une clef USB et fermer la boite à gants...
Et sur le côté alors ?
Bonne idée ! On reste pas trop loin de l'arrivée de câble, qui peut se placer contre la paroi. On longe une rainure de la boite à gants et on pose l'XCAR Link sur la gouttière en bas.
Une grande clef USB passe encore très bien !
Bien, pour fixer, on peut opter pour du ruban adhésif double face. Si il est épais, on peut attaquer directement le fond de l'XCAR Link, si il ne l'est pas assez, on se mettra sur les bords de celui ci.
Pourquoi privilégier une petite surface de contact ? Car il se peut que l'on ai à démonter tout ce travail le jour où l'on souhaite changer de voiture ! Rien à craindre quand au vibrations de roulement, l'adhésif double face que l'on a mis est sûrement de bonne qualité non ?..
Et voila le travail !
Le câble est caché derrière l'XCAR Link et on ne risque pas de l'attraper même si on met beaucoup de bazar dans la boite à gants.
Il faut admettre aussi que les reliefs de la boite à gants font que l'on aura rarement des choses qui resteront sur la droite.
Et ça marche !
La seul chose que l'on peut regretter et l'absence du défilement des titres de nos chers MP3.
Ceci n'est nullement due à l'XCAR Link, c'est tout simplement qu'une 1007 VAN/CAN ne permet pas de faire passer ce genre d'information.
Donc pour conclure, si vous n'avez pas de chargeur CD, ou si celui ci ne vous plaît pas, si vous ne souhaitez pas changer d'auto-radio pour des raisons qui vous sont chères, l'XCAR Link est fait pour vous !
Il suffit d'avoir soit une SD ou une clef USB dans laquelle on créé des répertoires (CD01, CD02, ...,CD06) et l'XCAR Link en lira les contenus. on peut très bien ce servir de cette clef USB dans la vie de tout les jours pour bien d'autres fonctions, l'XCAR Link ne sondera que ces répertoires.
Bref, si jamais vous souhaitez ce produit, sachez que l'installation se fait avec une facilité déconcertante ! N'oubliez seulement pas d'aller faire activer l'option chargeur CD chez votre garagiste !.
FIN
Si vous avez des question ou souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas !
Nombreuses informations sur le fonctionnement du Xcarlink par klausvg ici : viewtopic.php?f=24&t=2402&start=200#p77891" onclick="window.open(this.href);return false;
L'XCAR Link
Et ça marche !
FIN
Dernière modification par Wapata le samedi 17 mai 2008, 22:08:51, modifié 2 fois.
- admin
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
ATTENTION EN CAS D'ERREUR SUR LE CÂBLAGE, IL EST POSSIBLE QUE LE BSI ET LE RT3 SOIT DÉTRUIT
Ce tuto est à utiliser à vos risques et périls
Petit complément au tuto de Wapata, voici la même installation sur le RT3 :
Finalement, je n'ai pas coupé le faisceau du chargeur CD d'origine, j'ai trouvé une barrette de contact
Il faut donc couper la prise du XCARLINK et souder la barrette
Le boitier etant livré avec un connecteur pour RD3, voici le brochage :
Brochage du RT3 :
Schéma d'une 1007 avec RT3 pour ceux qui souhaitent conserver le faisceau chargeur CD :
Le contact 1 du chargeur correspond au contact 13 du RD3 "Van Data"
Le contact 7 du chargeur correspond au contact 14 du RD3 "Van DataB"
Le contact 3 du chargeur correspond au contact 15 du RD3 "Masse Changeur CD"
Le contact 9 du chargeur correspond au contact 16 du RD3 "+ permanent Changeur CD"
Le contact 8 du chargeur correspond au contact 17 du RD3 "+ Van"
Le contact 10 du chargeur correspond au contact 18 du RD3 "Masse audio Changeur CD"
Le contact 6 du chargeur correspond au contact 19 du RD3 "Signal audio gauche Changeur CD"
Le contact 5 du chargeur correspond au contact 20 du RD3 "Signal audio droit Changeur CD"
Les numéros des contacts sont inscrits sur le connecteur bleu qui était relié au chargeur CD
Une fois le cablage terminé ça donne ça
Ensuite, il faut demonter le chargeur CD et le support, toujours avec 4 clous
Et on branche le XCARLINK sur le connecteur du faisceau d'origine qui était auparavant relié au chargeur CD
- Brieucdesamois
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Merci à vous deux pour le tuto.
Depuis le temps que je veux un système du même type pour ma Fiesta mais le seul que me propose XCar-Link est un système qui se branche en FM et je suis pas sur du rendu final donc je n'arrive pas à franchir le pas de le commander.
Pour la 1007 pour le moment la notre restera comme cela, elle a l'autoradio MP3.
- Steelson
Merci pour les conseils ... je pense que je vais tenter la manip !
- Brieucdesamois
Normalement si je dis pas de bétise, dans le cas de ce boitier, on peut commander le boitier via les commandes au volant.
- admin
oui, le boitier se pilote avec les commandes au volant.
- Wapata
En effet, on peut changer de répertoire (CD), changer de piste, mettre l'aléatoire, etc... le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est avance rapide (ou dans l'autre sens) d'une chanson.
On peut donc se servir de la commande au volant et des commandes de l'autoradio !
- Wapata
Deux semaines d'utilisation plus tard:
Le produit est top !!!
J'ai un léger souffle (pshiiit) lorsque j'écoute des musiques pleines de trou (du genre ça (lien Youtube)) Mais sinon, rien d'insurmontable.
Je tenterais avec des musiques mieux encodées éventuellement.
L'XCAR Link tel que je l'ai posé me permet en plus de faire tourner aisément un carte SD et une clef USB pour penser à renouveler les chansons de l'un ou l'autre support.
On aimerais éventuellement un ressort d'éjection de carte SD un peut plus puissant pour les SD qui ont de la route derrière elle (qui sont trop épaisses à cause de leur étiquette ou de leur plastique tout simplement...)
En négatif aussi, il ne me reste plus qu'une chose, le fait qu'un XCAR Link totalement vide ne soit pas reconnus comme un chargeur CD entièrement vide. Ce qui fait que si le fait qu'il soit vide est un oubli de notre part et qu'on met la carte SD après coup... on doit attendre une ré-initialisation du réseau VAN tout de même.
Sinon, l'utilisation des répertoires avec un style de musique sur chaque est à recommander ! Selon qu'on roule seule, ou avec son frère, ou avec une amie, fait qu'on ne mettra pas le même genre de musique. Le fait qu'on soit énervé ou calme non plus. C'est le bonheur.
On notera aussi le mode aléatoire. Autant celui de notre autoradio n'est qu'une supercherie totale ne proposant qu'un ordre de lecture différent de CD par rapport au mode non aléatoire. Celui de l'XCAR Link est réellement aléatoire. Si on se met sur la piste 1 et qu'on enclenche le mode, il ne va jamais vers la même chanson ! Et la piste un peut être relue par la suite en plus (car elle a été coupée par l'activation du mode, ça, ça ne change pas).
Bref, je suis totalement conquis!
Et vous ? Personne d'autre ne s'est laissé tenter ?
- admin
mon avis est le meme que Wapata.
C'est un très bon produit.
Je n'ai pas le problème de souffle que Wapata rencontre. Mes MP3 sont encodés a partir de CD originaux.
Par contre je remarque le meme soucis avec le ressort d'ejection, il faut aider la carte SD pour qu'elle sorte.
Idem pour l'attente de l'endormissement du réseau VAN, après un arret-marche rapide du RT3 il n'y a plus de son, il faut tout couper, attendre l'endormissement du reseau VAN, puis remettre en route.
En utilisation normale, ce n'est pas trop derangeant, c'est seulement quand l'on ecoute la musique dans la voiture et que le mode éco se declenche. En redemarrant le moteur, il n'y a pas de son, il faut tout couper et attendre que le reseau VAN s'endorme.
Un autre petit reproche, je ne sais pas si tu rencontre çà Wapata, quand on change de source, passage du XCARLINK à la radio, le XCARLINK ne se mets pas en pause, il continue à lire. Donc quand on repasse sur le XCARLINK, on retrouve quelques chansons plus loin. Idem quand on met l'autoradio sur mute. Avec le chargeur CD, la lecture se mettait en pause.
Ce boitier est un très bon investissement, la qualité audio est superieur à celle du chargeur CD d'origine Peugeot.
Le temps de passage d'un CD à l'autre prend 1 seconde, avec le chargeur c'etait une bonne dizaine de secondes avec tout un tas de bruit mecanique parfois inquietant
- Wapata
Dès que je change de source ou que je met mute, je n'ai aucun soucis pour ma part... Peut être un fil branché au mauvais endroit pour toi ?
Je testerais le coup de OFF/ON.
Pour le souffle, je pense aussi que ça peut être du à mes fichier, en effet, je n'ai aucun bruit lors du changement de piste, mais aucun aucun, même pas un bruit de coupure d'amplification.
Pour le soucis d'éjection, cela ne le fait pas avec toutes mes cartes... et pour les cartes incriminées, cela peut le faire aussi sur certains autre lecteurs que j'ai eu l'occasion d'utiliser.
Sinon, concernant la rapidité du machin... WOUAW comme tu dis !
On met le contact et PAF la chanson reprend là où on l'a laissée ! On clic sur (2) et HOP la chanson démarre aussi sec ! C'est un bonheur, c'est même plus rapide de retrouver le son en allant de la radio vers l'XCAR Link que l'inverse !..
Quel bonheur de ne pas avoir à attendre et entendre le lancement d'un CD...
Bonsoir à tous,
J'ai un RT3 et pas de chargeur, je voudrais installer un xcarlink.
Est ce possible ?
Auriez vous le schéma de câblage ?
Merci de votre réponse.
Amicalement, Joaquim.
Est ce possible ?
- admin
bien sur c'est possible.
sur ce site tu peux trouver le brochage des connecteurs du RD3 et du RT3.
http://www.myphedra.org/Images/AV_syste ... ing_fr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
le XCARLINK etant livré avec un connecteur pour RD3, il faut refaire le cablage. As tu le faisceau chargeur CD d'installé ?
- Brieucdesamois
Une question, le RT3 ne fonctionne pas obligatoirement avec un chargeur CD ?
Sur le RT4, on peut s'en passer car disque dur mais sur le RT3 ...
Par contre le GPS termine bien la planche de bord de la 1007 je trouve, j'en ai vu un sur un modèle d'expo aujourd'hui chez Peugeot.
- admin
un RT3 peut fonctionner sans chargeur CD mais on peut ne pas lire un CD et utiliser le GPS en meme temps.
c'est pour cela que le chargeur CD etait en serie quand le RT3 est présent.
J'ai acheter l'Xcarlink sur ebay "ebayer francais", j'ai suivi toute les instructions mais ca ne veut pas marché. J'ai une Xsara HDI année 2003 l'autoradio est bien un RD3, Je suis allé chez citroen pour activer le port changeur CD, je len méme essayer dans la Xsara d'un ami qui posséde un chargeur cd d'origine. Si qq'un peut me repondre sa serait Sympa.
D'avance Merci.
D'avance Merci.
- Wapata
As tu bien nommé les répertoires ?
La voiture te dit elle quelle erreur elle rencontre ?
Tout d'abord merci pour ta reponse Wapata, oui jai bien créer six repertoir sur la clef USB (bien qu'il y ai un ou deux autre repertoire dans cette même clef contenant d'autre donnée). Mon probléme c'est surtout que lorsque je desir accéder a l'XcarLink en appuyant sur la touche pour accéder au chargeur CD rien ne se passe, c'est pareille quand j'essai d'y accéder a partir de la touche source de la commande au volant. Je pense que j'ai peut étre sauter une etape mais en verifiant sur ce forum j'ai bien suivi tous ces etape.
Ah oui lorsque jai brancher l'XcarLink sur une xsara qui posséde un chargeur CD d'origine quand on a appuyé sur la touche dedié au chargeur CD, on a eu comme message "No CD".
Autre chose encore, quand je pranche l'Xcar Link su mon poste avec la clef USB celle ci ce met a clignoter pendant 5 à 10 min ensuite plus rien (un scan sans doute).
C'est vraiement dommage le produit semble top. J'éspére vraiment que ca va marcher. D'autant plus que toute les personne auquel je les montrer ne connaissait pas se produit et semble interéssé. Il est evident qu'il y a beaucoup d'avantages a garder son autoradio d'origine.
En éspérent une reponse Bon dimanche.
- Wapata
Alors, pour la clef USB, il devrait la faire clignoter périodiquement, c'est normal.
Je pense que tu as nommé tes répertoires sous la forme "CD3" et pas "CD03" ... j'ai fait pareil au début, malgré le fait que je pensais ne pas m'être trompé.
Pour les tests, ne met pas plus de 5 musiques par répertoire, cela permet un démarrage plus rapide (mais ce n'est qu'une impression). Regarde si tu n'as pas une carte SD qui traîne ou d'autre clefs USB pour tester...
Sinon, si tu connecte un jack, le chargeur se met seul en CD3 pour "lire" le jack, quelque soit l'organisation de tes répertoires.
L'XcarLink ne check QUE les répertoires de type "CD01" à "CD12" (et c'est limité par la voiture, moi par exemple, c'est 6).
Donc voila tout ce que je sais, après, si ton autoradio est marqué compatible, il l'est.
Ah ! Un dernier tuyau, si l'XcarLink se fait virer de ta voiture (c'est à dire, si tu n'as même plus l'affichage No-Disc et que sur le coup, le bouton de l'autoradio pour basculer sur le chargeur CD ne répond plus), ta voiture ne le reverras pas tant qu'elle ne s'est pas mise en veille. C'est une sécurité qui permet d'exclure les éléments défaillants malgré un redémarrage moteur.
Dans mon cas, attendre 2 à 5 minutes suffisait pour que la voiture re-check intégralement ses composants.
Bonne chance et bons tests !
- admin
j'avais une clé usb assez vieille qui ne fonctionner pas avec le XCARLINK.
J'ai acheter une clé USB 8 Go, elle fonctionne très bien.
As tu essayer une autre clé USB ? ou une carte SD ?
Re
Les repertoire son bien nommés CD01, CD02 ... Jusqu'a CD06.
Tu a raison je vais refaire des tests, à savoir :
- Changer de clefs USB
- Réessayer avec l'entrée jack (question dan mon lecteur mp3 faut il nommé le repertoire comme sur la clef USB cad, CD01, CD02 ... ?)
- Essayer avec une carte SD
Je vous tiendrais au courants des resultats.
Mon autoradio est un clarion il y a bien marqué dessus "RD3 - (un chiffre)" je pense pas que le probléme vient de la car jai essayer avec le même autoradio qui se trouve en photo sur ebay et egalement sur celui d'une 307.
Par contre ce qui m'etonne un peut c'est que sur mon autoradio (celui ou je suis aller chez citroen pour activer le port chargeur CD), malgré tous les test que j'a fait a aucun moment j'a pu accéder sur l'Xcarlink. je ne parle méme pas de le faire fonctionner mais au moins avoir un message comme "NO disc, ou erreur" ou quelque chose dans ce genre.
Donc mes questions sont :
Es ce que on peut accéder à l'Xcarlink même si rien n'est brancher dessus (pas de clef USB, pas de carte SD, ni de prise jack) ???
Si j'ai mal nommé les repertoire ou qu'il y est un probléme avec la clef usb, es ce que je peux accéder à l'Xcar link quand méme, en appuyant sur la touche dedier au chargeur cd ou sur source ?
Comment savoir si mon port changeur CD a été mal activé ?
Autre question l'Xcarlink lit les MP3 dans une fourcette de quel qualité, car il me semble que j'ai mis de MP3 rippé en 32 kbits/seconde ? 'je vais essayer avec des MP3 de meilleurs qualité et je vous tiendrais au courant.
Merci pour l'interet que vous porté à mes demande.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Wapata
On ne peut pas accéder à un XcarLink vide, l'autoradio le déconnecte (en fait, l'XcarLink ne peut pas s'initialiser lui même donc il envois balader l'autoradio).
Si tu as mal nommé les répertoires, il les tests quand même, mais se fait désactiver par la voiture ensuite (appuyer sur des boutons de CD renvois des "no disc")
Si tu met la rallonge jack, même sans rien au bout, l'autoradio doit lire un son vide. L'XcarLink simule un de ses CD et bascule dessus.
Comment savoir si le chargeur CD à été mal activé, je ne sais pas du tout.
Sinon il doit pouvoir lire tout les WMA et MP3 possibles mais bon, autant réaliser les tests dans de bonnes conditions !
Tu peux aussi tester en ne mettant que deux répertoires sinon...
Et aussi, met la clef usb/carte SD une dizaine de secondes avant de mettre le contact ou activer l'autoradio .
Courage !
Courage !
J'ai bien effectué les tests suivant sur ma xsara :
- Brancher le connecteur jack sans rien au bout
- changer de clef USB
- Test avec une carte SD
Rien à faire je n'arrive a aucun moment à accéder à l'XcarLink.
Voici la procédure que j'ai suivi :
1 - je procéde a l'extraction de mon autoradio
2 - Je connect l'XcarLink avec une clef usb, la prise jack ou la carte SD
3 - j'allume l'autoradio
4 - j'appui sur le bouton chargeur CD ou Source sur la commande au volant
A noté que mon autoradio est un autoradio CD il y a marqué dessus Clarion RD3 - 01
Je peux l'allumé méme sans la clef sur le contact (peut étre que sa l'xcarlink doit étre connecté sans que l'autoradio sois alimenté)
Je déséspère je ne vois vraiement pas ce qui cloche, peut étre que le port chargeur CD a été mal activé, ou que l'XcarLink est deffectueux.
Heureusement il y a un numéro de téléphone pour l'aide au montage, j'ai appelé vendredi, une gentille femme ma repondu et ma dit qu'il y aurais personne de disponible avant mercredi matin.
Si vous avez des remarques merci de m'en faire part.
Cordialement.
Cordialement.
- admin
il est possible que le port chargeur soit mal activé.
as tu la possibilité de réessayer avec la xsara de ton ami et la carte SD ou ton autre clef usb ?
Je fait ca cette semaine et je te tiens au courant.
A+
A+
J'ai renvoyé le XcarLink, ils vont m'en renvoyé un nouveau, je vous tiendrais au courant dés que je recois le nouveau.
Crdlt.
Crdlt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
