Des petites questions pour un nouveau en 1007
ggv2471
Message par ggv2471 »
Bjr à tous.
nouvel utilisateur de 1007 depuis hier!
J'ai acheté un 1007 hdi 1l4 dolce pack de 06/2005 à mon épouse avec 22000 kms.
Et voici déjà mes impressions:
je pensais acheté une citadine style twingo, et bien non!! c'est un vrai monospace sans trop de bruit moteur, ni turbulence. Un bon équipement.
bref satisfait.
Sinon petite question:
j'ai voulu essayer si l'autoradio d'origine lisait le mp3 :roll: : le disque est coincé à l'interieur :cry: . je n'arrive pas à l'ejecter. Existe il un moyen de forcer l'ejection??
l'ancien proprio m'a dit qu'il était possible de rajouter un régulateur de vitesse d'origine peugeot assez rapidement. Quelqu'un est il au courant?
point de vue entretien, existe il une revue technique?
arno
Re: petites questions pour un nouveau en 1007
Bienvenue parmis nous.
Pour le disque coincé dans l'autoradio, cela arrive de temps en temps, generalement il ressort tout seul après passage sur un dos d'ane. Essaye de taper un petit peu dessus.
Pour ajouter le regulateur, c'est possible mais il faut changer le volant car les commandes du regulateur se trouvent dessus. Après il faut trouver un garage qui accepte de le faire.
Pour le moment, il n'existe pas de revue technique. Si tu as des questions techniques, n'hesite à les poser sur le forum.
bienvenue Arno :82:
ggv2471
merci pour les réponses!!
Je vais donc taper dessus!! :?
Sinon point de vue technique, je vais me pencher serieusement dessus la semaine prochaine (je fais tt moi-même):
révision perso: les filtres (air, polen,gazole, huile ....) plaquettes, nettoyage en profondeur int ext.
bref je vais tt dépieutter.
Dommage pour la revue. j'ai fais une recherche sur emule pour avoir de la doc moteur du 206.
je vous tiens au courant et vais essayer de faire qques photos pour un topic ( existe il peut être déjà??)
par contre question, côté portière, y a t il des graisseurs? ou des zones à graisser, nettoyer, bref comment on entretien ce barzingue? ou alors y a rien à faire?
Je vais peut être vite en besogne, mais même si le 1007 n'a que 22000 kms, j'ai du mal avec leurs révisions à 30000 voir même 40000 kms sur certains modèles.
perso, je fais tt les 10000 et qd j'achete un vl, je refais tt moi-même, car au moins je sais ce qui est fais (pas comme certains garage qui facture sans le faire, si si j'ai vu: j'ai posé un papier une fois sur le filtre à air, et bien après la révision, celui y était encore!!! et pourtant le filtre était facturé!)
en plus les pneus avant sont bientôt mort et vu la poussières des freins, encore une accro de la pédale :evil: !! et l'anticipation alors!!!
Pour le régulateur, je vais voir. car même si c'est la voiture de madame, je vais peut être lui piquer un peu, j'avoue que c'est sympa, ça me change de mon tank! et c'est mon premier diesel!! ouhhh!! :shock:
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
:82: Arno
:185: arno :185:
on a une sous rubrique dans technique et questions, ce sont des tutoriaux : viewforum.php?f=24
J'ai fait un tutoriel sur l'entretien des portes à cet endroit : viewtopic.php?f=24&t=2180
On en a aussi sur les changements de filtres à air, ampoule de phare arrière etc...
N'hésite pas à en créer de nouveaux ! Ils sont le bienvenus.
:arrow: petite visite guidée du site
Salut Arno , bienvenue :82:
BSEJA
Couleur : Rouge Aden
Date de fabrication : 10 janv. 2008
Kit Caméléo installé : Trimix red
Message par BSEJA »
:46: Arno :82:
1007 vendue en février 2013
Je roule en Juke.
Welcome Arno et bonne recherche sur notre site!!
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Bienvenue à toi nouveau 1007tiste que tu es !
J'espère que tu trouveras tout ce dont tu as besoin ici ! (du moins sur la 1007)
J'ai vendu ma 1007 :(
fxp2008
Message par fxp2008 »
Bienvenue a toi
ggv2471
merci à vous pour vos réponses.
J'ai donc fait l'entretien, mais je n'avais pas d'appareil photo dispo:
sinon j'ai donc anticipé la révision de 10000 soit à 22000 kms:
j'ai remplacé l'huile (pas de carré mais une simple clé à pipe suffit)
le filtre à huile ou plutôt une cartouche à remplacer tres accessible
et enfin j'ai décanté le filtre à gazole ( à faire ts les 10000 me concernant car tres important)
et vérification des divers elements (freins, pression etc etc)
A faire prochainement le filtre à particule et filtre à air.
bref pas de soucis pour la vidange pour un coût de 45 euros même pour un novice.
le plus pénible, c'est de se glisser sous la voiture pour retirer le cache et virer l'huile.
Sinon pour mon soucis de cd, effectivement il est sorti un jour ts seul!
em31
Kilométrage : 178000
Message par em31 »
arno56 a écrit :A faire prochainement le filtre à particule et filtre à air.
Le FAP n'est il pas uniquement monté sur la 1.6 HDI ?
Si, mais peut-être parlait-il du filtre habitacle ?
Sinon pour le FAP je doute qu'on puisse intervenir dessus facilement.
MR TOC
Re: Des petites questions pour un nouveau en 1007
Message par MR TOC »
le 1L4 hdi n'a donc pas de filtre à particules?
:g02:, seulement le 1.6 HDI.
MR TOC
merci pour cette précision!
