Et oui, pour ceux qui comme moi roule avec un 1007 Sporty, rouler sur la neige en 195/50/R16 c'est pas évident !!! Je me demande encore pourquoi Mr Peugeot monte encore si large.... Bref.
Je suis passer en 185/60/ R15, soit la dimension monter sur les 1007 Trendy, je me suis longuement renseigner avant, car il pouvait y avoir un problème au niveau de l'étriller, mais c'est bon.
J'ai acheter 4 pneus Firestone neige, monter sur 4 nouvelle jantes tôle, et ça roule, je vous dirais dans les mois a venir si la consommation a baisser, et ci c'est la cas, je resterais an 15 pouces.
Pour info, a la base je devais recevoir mes pneus commander sur le site Allospneus.com, mais au bout d'un mois d'attente sans aucune communication de leurs part, j'ai annulé la commande, et je suis aller chez mon marchand local qui m'a eu tous le matos en 48h !!!!
Chez Allospneus, ils m'ont répondu hier, une fois que j'ai annulé la commande, et m'ont simplement dis qu'ils n'arrivaient pas a avoir les jantes pour 1007, produit pourtant affiché "en stock" sur le site !
Vu que la 1007 n'est pas chainable, pour ceux qui comme moi roule dans une région montagneuse, c'est bon a savoir !!
La plaisanterie m'a quand même couter 544€ pour les pneus, et 130€ pour 4 enjoliveurs chez Peugeot.
La 1007 sur la neige, c'est possible...
Re: La 1007 sur la neige, c'est possible...
Et c'est pas possible de garder la monte en 16 mais de monter un peu moins large, dans la limite de la jante???
( Ca se fait en moto, une jante accepte plusieurs largeurs )
top gun a écrit :Et oui, pour ceux qui comme moi roule avec un 1007 Sporty, rouler sur la neige en 195/50/R16 c'est pas évident !!! Je me demande encore pourquoi Mr Peugeot monte encore si large.... Bref.
La 1007 est tout a fait chainable, mais pas en 16"!
Tes roues 15" /185 sont donc chainable normalement. (a vérifier mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible)
(techniquement, la roue n'est pas chainable car en 16"/195, la roue rentre bcp dans le passage de roue et les chaines risqueraient de boussiller le faisceau capteur vitesse roue et le flexible de frein. les 15"/185 sont moins large et plus loins coté suspension)
Pk des pneus si larges? Le style mon ami!
Dernier chose, si tu roules sur une cote eneignée, n'oublie pas de déconnecter ton ESP!
Car couplé a l'ASR, ta 1007 casserait le couple au moindre patinage de roue et tu resterai sur place...
On n'enseigne plus la conjugaison des verbes, à l'école, maintenant ? Ou bien c'est devenu payant ?
Débrancher l'ESP, OK, j'en avais écouter parler, mais je sais pas trop pourquoi ?
L'ESP ça sert pas a remettre le véhicule sur trajectoire normalement ?
si mais le problème est qu'il ne travaille pas tout seul pour ça. Il est couplé à l'ASR (antipatinage). D'où sa déconnexion nécessaire.
Une chance d'avoir gardé mes jantes toles en 185 car je l'ai ai équipé de pneus Michelin alpin 3 pour la modique somme de 299 les quatres. Mais que c'est moche comparé à mes jantes 16'' Eveanis. Par contre sur la neige s'est beaucoup plus sur. Parcontre je n'ai pas comprris le faite de couper l'ESP. un petit cours s'impose sur l'utilité sur la neige des ESP ESR et ABS.....
Une partie de la réponse est là http://www.club1007.net/php/esp.php.
Peugeot dit que les 16" ne sont pas chainables du fait du faible espace entre le pneu et la suspatte (inférieur à 2mm !!!!! )
Mais sinon qqun pourrait répondre a ma question SVP ?
A savoir si on peut mettre des pneus moins larges?
Si ta question est avec de 16'' peut on mettre sur la 1007 autre chose que des 195/50/16 est non ! Et si ti te creuse la tête pour les chaines, 2 solutions possibles en 16'' mettre le nouveau grippe Michelin (Chaine et croisillon en textile ou la couverture textile non homologué en montagne) ou passé en 15'' 185/60/15.
je me demande si les chaines petit maillon ne passent pas sur 1007...?
Ainsi que les chaines qui se clippent sur le moyeux de roue
j'ai déjà vu une 1007 16" avec des chaines "normales" l'an dernier; à mon avis ça devait rabotter son affaire
