Tous les feux arrières HS...
YvesN
Kilométrage : 109000
Message par YvesN »
Salut les 1007-istes !
J’ai un soucis qui m’agace depuis que j’ai acheté ma titine (PEUGEOT 1007 3 portes 1.6 16V 109 CV / 80 KW Essence 2005 - 2025 NFU (TU5JP4), année 2007), mais je sèche pour le résoudre !
Depuis son achat (une petite année), la voiture m’assène parfois d’un coup de messages sur l’ODB : « Clignotant défaillant», « feu stop défaillant », « feu de recul défaillant » (grosso modo, tout le bloc arrière droit, donc). Souvent, les feux fonctionnent pourtant très bien. Parfois, ils sont effectivement en rade, mais cela ne dure jamais longtemps.
Depuis trois mois, le problème s’est vraiment intensifié, et le bloc arrière droit pouvait rester longtemps sans fonctionner (puis revenir sans raison), alors j’ai décidé de m’y atteler.
J’ai donc démonté, checké, nettoyé tous les feux (avant et coté compris) et réinitialisé le BSI. Aucun changement !
Par contre, bizarrement, une paire de semaines plus tard, le problème a soudainement cessé… J’ai rien compris mais j’étais heureux.
Pourtant, depuis deux semaines, cela a repris : le bloc arrière droit ne fonctionne plus du tout et ne revient plus jamais à la vie.
Il y a deux jours, j’ai voulu tenter une petite chose : j’ai branché la platine ARD a la place de la platine ARG et vice-versa. Mais aucun changement : le bloc droit toujours HS, et le bloc gauche fonctionnait très bien. (fait surprenant pendant cette opération : le feu de brouillard AR (normalement à gauche) a cessé de fonctionner… Mais, quand je mettais la marche arrière, ce dit feu de brouillard s’allumait ! Comme si intervertir les platines avait changé leur place : feu de brouillard interverti vers la droite (HS), et feu de recul interverti vers la gauche!)
J’ai remis les platines à leur place d’origine, et ai vérifié le bon fonctionnement : toujours pas de changement : bloc droit HS, et bloc gauche fonctionnel.
Mais… MISÈRE ! Une petite minute plus tard, l’ODB m’a assené de messages à nouveau, et constat amer : le bloc gauche a également cessé de fonctionner ! Plus aucune lumière, dans aucune des trois ampoules… Je n’ai donc plus aucune source lumineuse a l’arrière, ni a gauche ni a droite (sinon l’éclairage de plaque et le 3e feu stop, en haut du pare-brise… C’est léger tout de même !).
J’ai depuis fait quelques verifs :
- Les feux avants et de coté fonctionnent tous (OUF)
- aucun fusible n’est grillé
- je n’ai constaté aucune trace d’oxydation ni de brulé dans aucune cosse (ni du coté gauche, ni du coté droit. Ni coté voiture, ni coté optique.)
- j’ai tenté de recréer une masse convenable en plaquant un fil dénudé depuis la zone métallique adéquate de la platine jusqu’à un point dénudé de la carrosserie : toujours aucune lumière (mais c’est vrai que je n’ai fait le test que coté gauche… Par acquis de conscience je pourrais également tenter coté droit)
- enfin, j’ai crois avoir écumer tous les topics de ce forum qui parlent de soucis de feux, et je ne crois pas avoir vu de chose semblable (mais je peux me tromper!). Il y a en effet un abonné qui mentionne un prbl similaire ( = plus aucun feu sur un bloc optique arrière entier), qui l’emmène chez le concessionnaire, et ils lui remplacent la platine entière + le connecteur coté voiture… problème résolu)
Voilà où j’en suis ! C'est particulièrement horripilant de prendre du temps pour regler des problèmes, et de se retrouver avec PLUSSE de problème une fois fini...
Je suis loin de mon établi, du coup pas de multimètre à portée de main… Mais je viens d’apprendre que mon voisin ici en a un, je pense que ca vaudrait le coup de lui emprunter pour tester le connecteur coté voiture (mais j’ignore quel fils correspond à quoi…).
Et puis sinon, ma foi, je vais finir par la descendre au garage « électricité automobile » du canton… Mais c’est loin ! :lolflag:
Bonne route à tous,
Re: Tous les feux arrières HS...
Vu le problème décrit, je pensais à un souci de masse sur les feux mais il semblerait que tu as déjà exploré cette piste.
As tu regardé tes fusibles au cas où? Ou tester d'autres feux pour voir si ce n'est pas la broche coté feu qui déconne...
C'est vrai que le premier test a faire maintenant,c'est de regarder ce qui sort de la fiche coté faiseau,savois s'il faut l'incriminer ou changer les platines. Pendant que tu y est,vérifie si tout tes points de masse sont bien reliés au négatif de la batterie.
YvesN
Message par YvesN »
Bonjour à tous ! Et Merci pour vos réponses.
J’ai pu sortir le multimètre, et je « m’amuse » là-dessus à nouveau. Je ne pense pas que toutes les informations la-dessous soient toutes pertinentes, mais ma foi, si cela peut un jour servir à quelqu’un…
Déjà, j’ai compris pourquoi intervertir les platines intervertissait l’allumage Brouillard/Recul. Les platines gauche et droite sont les mêmes à la fabrication, mais elles sont ensuite « asymétrisées ». Ils brisent un petit plastique rond d’un coté ou de l’autre (le trou ainsi créé sert de détrompeur quand on monte la platine sur le bon bloc optique. Cela ne se voit plus sur la photo ci-dessous car j’ai brisé les deux cotés). Ils brisent ensuite la continuité de la piste 4 ou 5 (soit brouillard, soit recul donc), suivant l’effet recherché. On le voit bien sur la photo ci-dessous (en haut à droite du "trou" rectangulaire).
Bref, ma curiosité est satisfaite sur ce point.
Revenons à nos moutons, rapport à la véritable panne :
J’ai été vite en besogne dans mon premier message : j’ai finalement bien repéré un soucis de masse coté gauche ! La broche de masse (notée 1, fil vert-jaune coté faisceau) coté platine était complètement fondue, il n’en restait qu’un minuscule ergot de moins de 2mm… J’ai résolu le problème en connectant un nouveau fil de masse depuis la piste 1 de la platine jusqu’à la carrosserie (je ne sais pas pourquoi mon premier essai de ce procédé n’avait pas marché… Dans le crépuscule, et énervé par tout ce temps perdu, j’avais du cafouiller quelque part… Bref.). Tous les feux cotés gauche sont bons à nouveau, VICTOIRE ! C’est rassurant pour conduire !
Pour le coté droit : j’ai déjà testé toutes les pistes des deux platines. Toutes les continuités sont bonnes, les deux platines réagissent exactement pareils. Il n’y a pas de continuité entre les différentes pistes (pas de court-circuit). Je sais par ailleurs que les deux platines sont fonctionnelles, car elles fonctionnent toutes deux parfaitement bien du coté gauche. J’ai pu définir ce qui suit :
Broche 1 : Masse, vert-jaune (le seul fil qui a la même couleur a gauche et à droite)
2 : Feux de position
3 : Feux stop
4 : Feux de Brouillard
5 : Feux de Recul
6 : Clignotant
A l’arrêt, batterie branchée, platine débranchée, je trouve une tension résiduelle de 0,16V dans chaque piste, de chaque coté.
Une fois le contact mis, platine débranchée, je trouve une tension de 8,20V dans chaque piste, de chaque coté.
Moteur tournant, platine toujours débranchée, je trouve une tension de 9,40V dans chaque piste (SAUF coté droit, piste 3 : 11V, et piste 4 : 11V. Bizarre ?)
Moteur tournant, platine débranchée, la tension monte a 14V quand j’actionne le feu correspondant, de chaque coté.
= sans platines, le système a l’air de fonctionner.
Une fois les platines rebranchées, moteur tournant, je trouve 0V dans chaque piste à gauche (coté fonctionnel) comme à droite. Quand j’actionne le feu correspondant, la tension monte à 14V coté gauche… Mais reste à zéro coté droit.
(je ne détaille pas ici les relevés faits sur les pistes asymétriques « brisées » de brouillard et de recul, ca va devenir compliqué pour rien ! Celles-ci sont alimentées des deux cotés, je pense pour pouvoir prévoir un montage « volant à droite » sans modifier le faisceau))
= je crois comprendre que quand il y a un défaut de continuité (par exemple, absence de platine), la voiture envoie un signal permanent à 9V, pour chercher la reconnexion. Dès qu’elle a sa continuité, la voiture stoppe ce signal.
= = La voiture fait exactement la même chose à gauche comme à droite, platines débranchées (sauf cette bizzarerie de 11V sur les pistes 3 et 4 coté droit… Le coeur du problème alors ?)...Et les deux platines fonctionnent quand montées du coté fonctionnel. Pourtant, quand on branche une platine coté droit, plus rien n’y fonctionne !
J’ai remarqué qu’après un arrêt puis allumage moteur, le feu de position (coté droit, coté panne toujours) fonctionne si on l’allume. Mais DES qu’on actionne autre chose coté droit (recul, stop, cligno), l’ampoule de position s’éteint et plus rien ne marche. Celle-ci ne se rallume plus, sauf si on arrête à nouveau le moteur (ou qu’on débranche/rebranche la platine).
Voilà ! Je pense que j’ai fait mon maximum. Je vais prendre un rendez-vous chez un vrai pro, on verra bien ce qu’il m’en dira…
Bonne route à tous,
