Tous les feux arrières HS...
YvesN
Kilométrage : 109000
Message par YvesN »
Salut les 1007-istes !
J’ai un soucis qui m’agace depuis que j’ai acheté ma titine (PEUGEOT 1007 3 portes 1.6 16V 109 CV / 80 KW Essence 2005 - 2025 NFU (TU5JP4), année 2007), mais je sèche pour le résoudre !
Depuis son achat (une petite année), la voiture m’assène parfois d’un coup de messages sur l’ODB : « Clignotant défaillant», « feu stop défaillant », « feu de recul défaillant » (grosso modo, tout le bloc arrière droit, donc). Souvent, les feux fonctionnent pourtant très bien. Parfois, ils sont effectivement en rade, mais cela ne dure jamais longtemps.
Depuis trois mois, le problème s’est vraiment intensifié, et le bloc arrière droit pouvait rester longtemps sans fonctionner (puis revenir sans raison), alors j’ai décidé de m’y atteler.
J’ai donc démonté, checké, nettoyé tous les feux (avant et coté compris) et réinitialisé le BSI. Aucun changement !
Par contre, bizarrement, une paire de semaines plus tard, le problème a soudainement cessé… J’ai rien compris mais j’étais heureux.
Pourtant, depuis deux semaines, cela a repris : le bloc arrière droit ne fonctionne plus du tout et ne revient plus jamais à la vie.
Il y a deux jours, j’ai voulu tenter une petite chose : j’ai branché la platine ARD a la place de la platine ARG et vice-versa. Mais aucun changement : le bloc droit toujours HS, et le bloc gauche fonctionnait très bien. (fait surprenant pendant cette opération : le feu de brouillard AR (normalement à gauche) a cessé de fonctionner… Mais, quand je mettais la marche arrière, ce dit feu de brouillard s’allumait ! Comme si intervertir les platines avait changé leur place : feu de brouillard interverti vers la droite (HS), et feu de recul interverti vers la gauche!)
J’ai remis les platines à leur place d’origine, et ai vérifié le bon fonctionnement : toujours pas de changement : bloc droit HS, et bloc gauche fonctionnel.
Mais… MISÈRE ! Une petite minute plus tard, l’ODB m’a assené de messages à nouveau, et constat amer : le bloc gauche a également cessé de fonctionner ! Plus aucune lumière, dans aucune des trois ampoules… Je n’ai donc plus aucune source lumineuse a l’arrière, ni a gauche ni a droite (sinon l’éclairage de plaque et le 3e feu stop, en haut du pare-brise… C’est léger tout de même !).
J’ai depuis fait quelques verifs :
- Les feux avants et de coté fonctionnent tous (OUF)
- aucun fusible n’est grillé
- je n’ai constaté aucune trace d’oxydation ni de brulé dans aucune cosse (ni du coté gauche, ni du coté droit. Ni coté voiture, ni coté optique.)
- j’ai tenté de recréer une masse convenable en plaquant un fil dénudé depuis la zone métallique adéquate de la platine jusqu’à un point dénudé de la carrosserie : toujours aucune lumière (mais c’est vrai que je n’ai fait le test que coté gauche… Par acquis de conscience je pourrais également tenter coté droit)
- enfin, j’ai crois avoir écumer tous les topics de ce forum qui parlent de soucis de feux, et je ne crois pas avoir vu de chose semblable (mais je peux me tromper!). Il y a en effet un abonné qui mentionne un prbl similaire ( = plus aucun feu sur un bloc optique arrière entier), qui l’emmène chez le concessionnaire, et ils lui remplacent la platine entière + le connecteur coté voiture… problème résolu)
Voilà où j’en suis ! C'est particulièrement horripilant de prendre du temps pour regler des problèmes, et de se retrouver avec PLUSSE de problème une fois fini...
Je suis loin de mon établi, du coup pas de multimètre à portée de main… Mais je viens d’apprendre que mon voisin ici en a un, je pense que ca vaudrait le coup de lui emprunter pour tester le connecteur coté voiture (mais j’ignore quel fils correspond à quoi…).
Et puis sinon, ma foi, je vais finir par la descendre au garage « électricité automobile » du canton… Mais c’est loin ! :lolflag:
Bonne route à tous,
Re: Tous les feux arrières HS...
Vu le problème décrit, je pensais à un souci de masse sur les feux mais il semblerait que tu as déjà exploré cette piste.
As tu regardé tes fusibles au cas où? Ou tester d'autres feux pour voir si ce n'est pas la broche coté feu qui déconne...
