Ça couine, mais ou ?
groucho
Message par groucho »
Hello,
Bon, l'engin se comportait bien et promène ma femme quotidiennement mais elle me dit, ça sent le cramé et ça fait du bruit.
Il est tard, je démarre et ouvre le capot : il y a un bruit bizarre comme d'habitude de claquement en tout genre mais rien de nouveaux.
Vendredi, je prends l'engin pour mon trajet journalier de 3km et j’entends un bruit de ronronnement lié à la vitesse moteur. Au retour descente en roue libre, pas de bruit, bon y a un truc coté boite, je prévois la vidange.
Le lendemain, je rentre l'engin dans le garage, gros couinement puis odeur de caoutchouc cramé.
Première idée, la courroie d'accessoir : démontage, mise en route et couinement, pas ça.
Bon, la ditrib a 10 ans, peut être jeter un œil : ouverture du carter après démontage du support, ça à l'ai pas mal, remontage du support et mise en route et ça couine encore, mais pas là : pas ça.
Ensuite écoute sous la voiture et là ça semble venir du coté boite.
Bref, je pense à la butée d'embrayage, et là pb, je n'ai pas le logiciel ad hoc pour les super procédures décrites.
Donc, est il possible de sortir la boite avec tous ses accessoires nécessitant le PP2000 sans leur démontage, pour que je change l'embrayage ?
Je sais, je ne suis pas fort en identification de bruits...
A+
Re: Ça couine, mais ou ?
ton diagnostic semble bon, j'aurais aussi dit butée d'embrayage vu ta description. Ton profil n'est pas renseigné, vu ce que tu dis je suppose que tu as une boite 2-tronic?
sur cette boite beaucoup de chose nécessite PP2000 mais d'autres plus spécialiste confirmeront si c'est le cas aussi pour une ''simple'' butée
Si ce n'était pas la localisation coté boite,j'aurai penché pour la poulie damper. Le caoutchouc se bouffe et la poulie se voile et frotte sur tout se qui est a sa portée,entre autre les caches de distribution.
groucho
De retour vers la voiture et pour sur ce n'est pas la poulie damper. Merci d'avoir confirmé mes soupçons.
Donc sans le logiciel spécifique peugeot, pas de solution, même avec un autre outil comme Thinktool lite (celui la je peux me le faire prêter).
A+
groucho
Bon pour info, avec le soft cité, une fois le module peugeot téléchargé, il y a les fonctions pour gérer dépose repose de la boite.
Seul truc, comme l'engin était arrêté de puis qq temps, ça ne fonctionnait pas. J'ai du mettre le chargeur de batterie pour que l'opération ce fasse.
A+
groucho
Hello,
Je n'ai pas trouvé de tuto pour démonter la boite et je me demande si il faut démonter le cardant droit avant ou si ça sort tout seul quand on enlève la boite? Comme la voiture est bloquée le long d'un mur (manque de place) ça peut devenir critique...
Souvent on cherche des astuces pour éviter de démonter tel ou tel truc pour gagner du temps,mais la plupart du temps,on galère pendant des heures pour faire sans démonter un truc qui sort en 1/4 d'heure. En mécanique,le confort de travail est aussi important que la vitesse d'éxécution.
