Problème de passage 1ere sur boite mécanique
anthonyB0
Date de fabrication : 30 mai 2006
Kilométrage : 190000
Message par anthonyB0 »
J'ai un souci depuis peu avec ma 1007 1.4L HDI de 2006, lorsque je veux repasser la 1ere celle ci se bloque je suis obligé d'embrayer de nouveau pour que celle-ci passe. Comme l'embrayage était à faire, j'ai fait l'embrayage avec remplacement du mécanisme, butée, fourchette et guide ainsi que les joints spi de sortie de boite. Mais après remontage et essai le problème persiste. Les seuls éléments que je n'ai pas changé c'est l'émetteur, récepteur de boite et les câbles de commande, est ce que vous pensez que ça peut provenir d'un de ces éléments où alors un problème au niveau de la boite de vitesse ?
Cordialement
Anthony
Re: Problème de passage 1ere sur boite mécanique
